tp路由器管理页面
2023-5-1 08:25| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 本文将为您解答tp路由器管理页面相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。本文内容目录一览:1、如何进入tp-link无线路由器设置界面2、tp-link路由器怎么登录管理员界面3 ...
    本文将为您解答tp路由器管理页面相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。本文内容目录一览:1、如何进入tp-link无线路由器设置界面2、tp-link路由器怎么登录管理员界面3、tp- link的路由器管理页面是什么?如何进入tp-link无线路由器设置界面
进入tp-link无线路由器设置界面的方法,可以通过以下步骤操作来实现:
1、使用网线将电脑与路由器的任意一个LAN口连接起来,若连接电脑的LAN口指示灯不亮,请确认网线插接牢固毁凯滑或者更换一条网线。
2、查看路由器壳体背面的标贴纸,可以查看到管理页面或管理IP,这个地址就是用来登录路由器的地址。标贴位置如下:
3、通过上一步确认好路由器的管理纤腊地址后,打开浏览器输入标贴上查看到的管理地址进入。如果您的路由器是刚购买处于出厂状态,则需要设置一个路由器管理密码,请按照提示设置。如果只要求输入密码,则孙手输入路由器的管理密码,点击“确定”。
4、对于较老版本的路由器,要求输入用户名和密码,请分别输入admin即可,如下:
5、成功登录路由器管理界面,在管理界面,可以查看无线密码、设置宽带连接以及网速限制、WDS桥接等一系列功能应用。
tp-link路由器怎么登录管理员界面
管理员登录凯高:
第一步:在浏览器网址输入栏输入:tplogin.cn,进入管理员登录页面;
第二步:首次配置是,会提示创建管理员密码;
第三步:管理员密码创建完成之后,根据步骤逐步配置路由信息,即帆敬可正常使用。以后再登录时,只需要输入tplogin.cn,进入后输入密码,就可以了。
登陆注意
首先,要明确告诉各位的是,以tplogin.cn作为管理页面的新版TP-Link路由器,是没有默认管理员密码(登录密码)的。
在新版在新版态孙慎tplink路由器底部标签中,可以看到并没有给出默认的管理员密码,只是给出了管理页面地址:tplogin.cn。tp- link的路由器管理页面是什么?
TP-LINK的路由器目前有两种类型的登录地址,不同路由器的管理地址可能不同。迟亮
管理页面地址为: tplogin.cn 或 192.168.1.1
扩展资料:
设置TP-LINK无线路由器步骤如下:
1、在路由器的底部标贴上查看路由器出厂的无线信号名称。
2、打开手机的无线设置,连接路由器出厂的无线信号。
3、连接Wi-Fi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若未自动弹出请打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(部分早期的路由器管理地址是192.168.1.1)。
在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-32位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥猜锋善保管。如下图:
4、登录成功后,路由器会自动检测上网方式。
根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数,如下图:
注意事项:
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
5、用户自行设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“确定”保存配置。
请一定记住路由器的无线名称和无线密码,在后续连接路由器无线时需要用到。无线路由器设置完成。
注意事项:
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使码兆宽用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。
GMT+8, 2026-1-14 00:35 , Processed in 0.157722 second(s), 17 queries .
