| 如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文华为路由器ospf配置为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、华为ensp路由器ospf怎么配置2、华为交换机路由配置命令3、华为认证ospf配置命令4、华为路由器交换机配置命令大全?5、华为路由器怎样进行ospf前缀抑制设置华为ensp路由器ospf怎么配置 如图:所有的S5700都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域,其中S5700-A和S5700-B作为ABR来转发区域之间的路由。配置完成后,每台S5700都能学到自治系统内的闹裤到所有网段的路由。 配置思路: 采用如岩弯举下的思路配置OSPF基本功能: 1.配置各接口所属VLAN ID。 2.配置各VLANIF接口的IP地址。 3.在各S5700设备粗碧上使能OSPF,指定不同区域内的网段。 4.查看路由表及数据库信息。 及各接口所属的区域。 配置完成后,每台Switch都应学到自治系统内的到所有网段的路由。 华为交换机路由配置命令 华为路由器交换机配置命令:路由器命令 [Quidway]displayversion;显示版本信息 [Quidway]displaycurrent-configuration;显示当前配置 [Quidway]displayinterfaces;显示接口信息 [Quidway]displayiproute;显示路由信息 [Quidway]sysnameaabbcc;更改主机名 [Quidway]superpasswrod123456;设置口令 [Quidway]interfaceserial0;进入接口 [Quidway-serial0]ipaddress;配置端口IP地址 [Quidway-serial0]undoshutdown;激活端口 [Quidway]link-protocolhdlc;绑定hdlc协议 [Quidway]user-interfacevty04 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-modepassword [Quidway-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222 [Quidway-ui-vty0-4]userprivilegelevel3 [Quidway-ui-vty0-4]quit [Quidway]debugginghdlcallserial0;显示所有信息 [Quidway]debugginghdlceventserial0;调试事件信息 [Quidway]debugginghdlcpacketserial0;显示包的信息 华为路由器交换机配置命令:静态路由: [Quidway]iproute-static{interfacenumber|nexthop}[value][reject|blackhole] 例如:[Quidway]iproute-static129.1.0.01610.0.0.2 [Quidway]iproute-static129.1.0.0255.255.0.010.0.0.2 [Quidway]iproute-static129.1.0.016Serial2 [Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.0.0.2 华为路由器交换机配置命令:动态路由并拍: [Quidway]rip;设置动态路由 [Quidway]ripwork;设置工作允许 [Quidway]ripinput;设置入口允许 [Quidway]ripoutput;设置出口允许 [Quidway-rip]network1.0.0.0;设置交换路由网络 [Quidway-rip]networkall;设置与所有网络交换 [Quidway-rip]peerip-address; [Quidway-rip]summary;路由聚合 [Quidway]ripversion1;设置工作在版本1 [Quidway]ripversion2multicast;设版本2,多播方式 [Quidway-Ethernet0]ripsplit-horizon;水平分隔 [Quidway]routeridA.B.C.D;配置路由器的ID [Quidway]ospfenable;启动OSPF协议 [Quidway-ospf]import-routedirect;引伏型入直联路由 [Quidway-Serial0]ospfenablearea;配置OSPF区域 华为路由器交换机配置命令:标准访问列表命令格式如绝厅羡下: acl[match-orderconfig|auto];默认前者顺序匹配。 rule[normal|special]{permit|deny}[sourcesource-addrsource-wildcard|any] 例:[Quidway]acl10 [Quidway-acl-10]rulenormalpermitsource10.0.0.00.0.0.255 [Quidway-acl-10]rulenormaldenysourceany 华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表配置命令 配置TCP/UDP协议的扩展访问列表: rule{normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source{|any}destination|any} [operate] 配置ICMP协议的扩展访问列表: rule{normal|special}{permit|deny}icmpsource{|any]destination{|any] [icmp-code][logging] 华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表操作符的含义 equalportnumber;等于 greater-thanportnumber;大于 less-thanportnumber;小于 not-equalportnumber;不等 rangeportnumber1portnumber2;区间华为认证ospf配置命令 华为认证ospf配置命令 随着华为在中国市场的发展,华为认证也成为了IT届的宠儿,就跟着我们一起来学习华为ospf是怎么配置的.吧. 使用的拓扑图如下: 配置命令如下: R1: interface Serial0/0/0 link-protocol ppp ip address 192.168.14.1 255.255.255.0 # interface Serial0/0/1 link-protocol ppp ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 # ospf 1 area 0.0.0.0 network 192.168.12.1 0.0.0.0 森晌衡 network 1.1.1.1 0.0.0.0 R2: interface Serial0/0/0 link-protocol ppp ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 # interface Serial0/0/1 link-protocol ppp ip address 192.168.23.2 255.255.255.0 # interface LoopBack0 此做ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 # ospf 1 area 0.0.0.0 network 192.168.12.2 0.0.0.0 network 192.168.23.2 0.0.0.0 network 2.2.2.2 0.0.0.0 R3: interface Serial0/0/0 link-protocol ppp ip address 192.168.23.3 255.255.255.0 # interface Serial0/0/1 link-protocol ppp ip address 192.168.35.3 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 # ospf 1 area 0.0.0.0 network 192.168.23.3 0.0.0.0 network 3.3.3.3 0.0.0.0 配置命令对于学习cisco的学员可能会有一点绕,但是敲的时候也是很有意思的. 结果如下: 谨仿 R1: [Huawei]dis ip rou Route Flags: R - relay, D - download to fib ------------------------------------------------------------------------------ Routing Tables: Public Destinations : 12 Routes : 12 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 2.2.2.2/32 OSPF 10 1562 D 192.168.23.2 Serial0/0/1 3.3.3.3/32 OSPF 10 3124 D 192.168.23.2 Serial0/0/1 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 192.168.12.0/24 Direct 0 0 D 192.168.12.1 Serial0/0/1 192.168.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial0/0/1 192.168.23.0/24 OSPF 10 3124 D 192.168.23.2 Serial0/0/1 192.168.23.2/32 Direct 0 0 D 192.168.23.2 Serial0/0/1 R1: [Huawei]ping 3.3.3.3 ip-forwarding PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=60 ms Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=60 ms Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=70 ms --- 3.3.3.3 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 30/50/70 ms 路由学习没有任何问题,ping通测试也是OK的,这就是所有ospf的基本配置了. ;华为路由器交换机配置命令大全? 你还在为而烦恼么?不用担心,接下来是我为大家收集的,欢迎大家阅读: 的方法 一、计算机命令 #shutdown-hnow;关机 #init0;关机 #logout;使用者登出 #login;使用者登入 #ifconfig;显示IP地址 #ifconfigeth0netmask;设定IP地址 #ifconfigeht0netmaskdown;禁用IP地址 #routeadd0.0.0.0gw;设定闸道器 #routedel0.0.0.0gw;删除闸道器 #routeadddefaultgw;设定闸道器 #routedeldefaultgw;删除闸毕含道器 #route;显示闸道器 #ping;发ECHO包 滑磨 #telnet;远端登入 二、华为路由器交换机配置命令:交换机命令 [Quidway]discur;显示当前配置 [Quidway]displaycurrent-configuration;显示当前配置 [Quidway]displayinterfaces;显示介面手让笑资讯 [Quidway]displayvl *** l;显示路由资讯 [Quidway]displayversion;显示版本资讯 [Quidway]superpassword;修改特权使用者密码 [Quidway]sysname;交换机命名 [Quidway]interfaceethernet0/1;进入介面检视 [Quidway]interfacevlanx;进入介面检视 [Quidway-Vlan-interfacex]ipaddress10.65.1.1255.255.0.0;配置VLAN的IP地址 [Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.65.1.2;静态路由=闸道器 [Quidway]rip;三层交换支援 [Quidway]local-userftp [Quidway]user-interfacevty04;进入虚拟终端 [S3026-ui-vty0-4]authentication-modepassword;设定口令模式 [S3026-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222;设定口令 [S3026-ui-vty0-4]userprivilegelevel3;使用者级别 [Quidway]interfaceethernet0/1;进入埠模式 [Quidway]inte0/1;进入埠模式 [Quidway-Ethernet0/1]duplex{half|full|auto};配置埠工作状态 [Quidway-Ethernet0/1]speed{10|100|auto};配置埠工作速率 [Quidway-Ethernet0/1]flow-control;配置埠流控 [Quidway-Ethernet0/1]mdi{across|auto|normal};配置埠平接扭接 [Quidway-Ethernet0/1]portlink-type{trunk|access|hybrid};设定埠工作模式 [Quidway-Ethernet0/1]portaccessvlan3;当前埠加入到VLAN [Quidway-Ethernet0/2]porttrunkpermitvlan{ID|All};设trunk允许的VLAN [Quidway-Ethernet0/3]porttrunkpvidvlan3;设定trunk埠的PVID [Quidway-Ethernet0/1]undoshutdown;启用埠 [Quidway-Ethernet0/1]shutdown;关闭埠 [Quidway-Ethernet0/1]quit;返回 [Quidway]vlan3;建立VLAN [Quidway-vlan3]portethernet0/1;在VLAN中增加埠 [Quidway-vlan3]porte0/1;简写方式 [Quidway-vlan3]portethernet0/1toethernet0/4;在VLAN中增加埠 [Quidway-vlan3]porte0/1toe0/4;简写方式 [Quidway]monitor-port;指定映象埠 [Quidway]portmirror;指定被映象埠 [Quidway]portmirrorint_listobserving-portint_typeint_num;指定映象和被映象 [Quidway]descriptionstring;指定VLAN描述字元 [Quidway]description;删除VLAN描述字元 [Quidway]displayvlan[vlan_id];检视VLAN设定 [Quidway]stp{enable|disable};设定生成树,预设关闭 [Quidway]stppriority4096;设定交换机的优先顺序 [Quidway]stproot{primary|secondary};设定为根或根的备份 [Quidway-Ethernet0/1]stpcost200;设定交换机埠的花费 [Quidway]link-aggregatione0/1toe0/4ingress|both;埠的聚合 [Quidway]undolink-aggregatione0/1|all;始埠为通道号 [SwitchA-vlanx]isolate-user-vlanenable;设定主vlan [SwitchA]isolate-user-vlansecondary;设定主vlan包括的子vlan [Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvidvlan;设定vlan的pvid [Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvid;删除vlan的pvid [Quidway-Ethernet0/2]porthybridvlanvlan_id_listuntagged;设定无标识的vlan 如果包的vlanid与PVId一致,则去掉vlan资讯.预设PVID=1。 所以设定PVID为所属vlanid,设定可以互通的vlan为untagged. 三、华为路由器交换机配置命令:路由器命令 [Quidway]displayversion;显示版本资讯 [Quidway]displaycurrent-configuration;显示当前配置 [Quidway]displayinterfaces;显示介面资讯 [Quidway]displayiproute;显示路由资讯 [Quidway]sysnameaabbcc;更改主机名 [Quidway]superpasswrod123456;设定口令 [Quidway]interfaceserial0;进入介面 [Quidway-serial0]ipaddress;配置埠IP地址 [Quidway-serial0]undoshutdown;启用埠 [Quidway]link-protocolhdlc;系结hdlc协议 [Quidway]user-interfacevty04 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-modepassword [Quidway-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222 [Quidway-ui-vty0-4]userprivilegelevel3 [Quidway-ui-vty0-4]quit [Quidway]debugginghdlcallserial0;显示所有资讯 [Quidway]debugginghdlceventserial0;除错事件资讯 [Quidway]debugginghdlcpacketserial0;显示包的资讯 四、华为路由器交换机配置命令:静态路由: [Quidway]iproute-static{interfacenumber|nexthop}[value][reject|blackhole] 例如:[Quidway]iproute-static129.1.0.01610.0.0.2 [Quidway]iproute-static129.1.0.0255.255.0.010.0.0.2 [Quidway]iproute-static129.1.0.016Serial2 [Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.0.0.2 五、华为路由器交换机配置命令:动态路由: [Quidway]rip;设定动态路由 [Quidway]ripwork;设定工作允许 [Quidway]ripinput;设定允许 [Quidway]ripoutput;设定出口允许 [Quidway-rip]network1.0.0.0;设定交换路由网路 [Quidway-rip]networkall;设定与所有网路交换 [Quidway-rip]peerip-address; [Quidway-rip]summary;路由聚合 [Quidway]ripversion1;设定工作在版本1 [Quidway]ripversion2multicast;设版本2,多播方式 [Quidway-Ethernet0]ripsplit-horizon;水平分隔 [Quidway]routeridA.B.C.D;配置路由器的ID [Quidway]ospfenable;启动OSPF协议 [Quidway-ospf]import-routedirect;引入直联路由 [Quidway-Serial0]ospfenablearea;配置OSPF区域 六、华为路由器交换机配置命令:标准访问列表命令格式如下: acl[match-orderconfig|auto];预设前者顺序匹配。 rule[normal|special]{permit|deny}[sourcesource-addrsource-wildcard|any] 例:[Quidway]acl10 [Quidway-acl-10]rulenormalpermitsource10.0.0.00.0.0.255 [Quidway-acl-10]rulenormaldenysourceany 七、华为路由器交换机配置命令:扩充套件访问控制列表配置命令 配置TCP/UDP协议的扩充套件访问列表: rule{normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source{|any}destination|any} [operate] 配置ICMP协议的扩充套件访问列表: rule{normal|special}{permit|deny}icmpsource{|any]destination{|any] [icmp-code][logging] 八、华为路由器交换机配置命令:扩充套件访问控制列表操作符的含义 equalportnumber;等于 greater-thanportnumber;大于 less-thanportnumber;小于 not-equalportnumber;不等 rangeportnumber1portnumber2;区间 九、华为路由器交换机配置命令:扩充套件访问控制列表举例 [Quidway]acl101 [Quidway-acl-101]ruledenysouceanydestinationany [Quidway-acl-101]rulepermiticmpsourceanydestinationanyicmp-typeecho [Quidway-acl-101]rulepermiticmpsourceanydestinationanyicmp-typeecho-reply [Quidway]acl102 [Quidway-acl-102]rulepermitipsource10.0.0.10.0.0.0destination202.0.0.10.0.0.0 [Quidway-acl-102]ruledenyipsourceanydestinationany [Quidway]acl103 [Quidway-acl-103]rulepermittcpsourceanydestination10.0.0.10.0.0.0destination-portequalftp [Quidway-acl-103]rulepermittcpsourceanydestination10.0.0.20.0.0.0destination-portequal [Quidway]firewallenable [Quidway]firewalldefaultpermit|deny [Quidway]inte0 [Quidway-Ethernet0]firewallpacket-filter101inbound|outbound 十、华为路由器交换机配置命令:地址转换配置举例 [Quidway]firewallenable [Quidway]firewalldefaultpermit [Quidway]acl101;内部指定主机可以进入e0 [Quidway-acl-101]ruledenyipsourceanydestinationany [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.10destinationany [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.20destinationany [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.30destinationany [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.40destinationany [Quidway-acl-101]quit [Quidway]inte0 [Quidway-Ethernet0]firewallpacket-filter101inbound [Quidway]acl102;外部特定主机和大于1024埠的资料包允许进入S0 [Quidway-acl-102]ruledenyipsourceanydestinationany [Quidway-acl-102]rulepermittcpsource202.39.2.30destination202.38.160.10 [Quidway-acl-102]rulepermittcpsourceanydestination202.38.160.10destination-portgreat-than 1024 [Quidway-acl-102]quit [Quidway]ints0 [Quidway-Serial0]firewallpacket-filter102inbound;设202.38.160.1是路由器出口IP。 [Quidway-Serial0]natoutbound101interface;是Easyip,将acl101允许的IP从本接口出时变换源地址。 十一、华为路由器交换机配置命令:内部伺服器地址转换配置命令静态nat: natserverglobal[port]insideport[protocol];global_port不写时使用inside_port [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.1ftptcp [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.2telnettcp [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.3tcp 设有公网IP:202.38.160.101~202.38.160.103可以使用。;对外访问原例题 [Quidway]nataddress-group202.38.160.101202.38.160.103pool1;建立地址池 [Quidway]acl1 [Quidway-acl-1]rulepermitsource10.110.10.00.0.0.255;指定允许的内部网路 [Quidway-acl-1]ruledenysourceany [Quidway-acl-1]intserial0 [Quidway-Serial0]natoutbound1address-grouppool1;在s0口从地址池取出IP对外访问 [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.101inside10.110.10.1ftptcp [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.102inside10.110.10.2tcp [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1028080inside10.110.10.3tcp [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.103inside10.110.10.4 *** tpudp 华为路由器交换机配置命令:PPP设定:[Quidway-s0]link-protocolppp;预设的协议 十二、华为路由器交换机配置命令:PPP验证: 主验方:pap|chap [Quidway]local-userq2password{simple|cipher}hello;路由器1 [Quidway]interfaceserial0 [Quidway-serial0]pppauthentication-mode{pap|chap} [Quidway-serial0]pppchapuserq1;pap时,没有此句 十三、华为路由交换机配置命令:pap被验方: [Quidway]interfaceserial0;路由器2 [Quidway-serial0]ppppaplocal-userq2password{simple|cipher}hello 十四、华为路由器交换机配置命令:chap被验方: [Quidway]interfaceserial0;路由器2 [Quidway-serial0]pppchapuserq2;自己路由器名 [Quidway-serial0]local-userq1password{simple|cipher}hello;对方路由器名 帧中继frame-relay二分册6-61 [q1]frswitching [q1]ints1 [q1-Serial1]ipaddress192.168.34.51255.255.255.0 [q1-Serial1]link-protocolfr;封装帧中继协议 [q1-Serial1]frinterface-typedce [q1-Serial1]frdlci100 [q1-Serial1]frinarp [q1-Serial1]frmapip192.168.34.52dlci100 [q2]ints1 [q2-Serial1]ipaddress192.168.34.52255.255.255.0 [q2-Serial1]link-protocolfr [q2-Serial1]frinterface-typedte [q2-Serial1]frdlci100 [q2-Serial1]frinarp [q2-Serial1]frmapip192.168.34.51dlci100 十五、华为路由器交换机配置命令:帧中继监测 [q1]displayfrlmi-info[]interfacetypenumber] [q1]displayfrmap [q1]displayfrpvc-info[serialinterface-number][dlcidlci-number] [q1]displayfrdlci-switch [q1]displayfrinterface [q1]resetfrinarp-info [q1]debuggingfrall[interfacetypenumber] [q1]debuggingfrarp[interfacetypenumber] [q1]debuggingfrevent[interfacetypenumber] [q1]debuggingfrlmi[interfacetypenumber] 十六、华为路由器交换机配置命令:启动ftp服务: [Quidway]local-userftppassword{simple|cipher}aaaservice-typeftp [Quidway]ftpserverenable华为路由器怎样进行ospf前缀抑制设置 华为路由器进行ospf前缀抑制设置如下: 1、进入接口视图,进入需要进行前缀抑制设置的接口视图,缺戚弯可以使用命令:`interfaceinterface-typeinterface-number`,例如`interfaceGigabitEthernet0/0/0`。 2、启用OSPF协议,并进入OSPF进程视图,使用命令`ospf`启用OSPF协议,并进入OSPF进程视图。 3、设置前缀抑制,使用命令`suppress-prefix{prefix|any|all}[duration]`来设置前缀抑制。其中:`prefix`:需要抑制的前缀地址。`any`:抑制所有接口上的匹仔灶配前缀。`all`:抑制所有接口伏闷上的所有前缀。`duration`:抑制时间,可选项。默认单位为秒,也可以使用`min`或`hour`指定单位。注意:前缀抑制只是暂时性的,一段时间后会自动解除。如果需要永久抑制某个前缀,可以使用ACL配置来实现。 4、退出OSPF进程视图和接口视图,在设置完成后,使用命令`return`或`quit`分别退出OSPF进程视图和接口视图。 5、保存配置,使用命令`save`将配置保存到设备中,以便重启后配置不丢失。 如果您遇到路由器或Wi-Fi设置方面的问题,不要担心。参考本文,您可以轻松地了解如何正确地进行设置和调整。祝您享受更快,更安全的网络体验! |
GMT+8, 2026-1-14 00:37 , Processed in 0.119118 second(s), 17 queries .
