磊科路由器360p1
2023-5-1 08:25| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍磊科路由器360p1的基本知识,以及如何应对磊科路由器管理员密码是多少的常见问题。本文内容目录一览:1、360安全路由器p1怎么设置2、360路由器p1是多少兆3、360安全路由P1怎么设置4、 ...
    本文将为您介绍磊科路由器360p1的基本知识,以及如何应对磊科路由器管理员密码是多少的常见问题。本文内容目录一览:1、360安全路由器p1怎么设置2、360路由器p1是多少兆3、360安全路由P1怎么设置4、360路由器p1中继的设置方法步骤5、360P1安全路由器上网设置方法360安全路由器p1怎么设置
 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来了360安全路由器p1怎么设置,欢迎大家参考阅读!
  一、路由器的安装与连接
 首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。
  二、360安全路由P1设置教程
 1、这里我们以Win7笔记本设置360安全路由P1为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi—****】的.无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可。
 2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,弊亩老这里直接点击【立即开启】。
 3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】。
 Ps。如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。
 4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,耐桐请尽量不要设置的太简单租升,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可。
 注:设置的Wifi密码,也是今后360安全路P1管理登陆密码,因此设置密码,要保证尽量复杂,但也需要自己不容易忘记。
 通过简单的四步设置,我们就可以完成360安全路由P1的设置了,作为一款智能路由器,设置上相比普通的路由器要更为简单。360路由器p1是多少兆
根据所开的宽带有关。360路由器p1是双5G和双2.4GHZ频段。路由器的网速取决于宽带的大小,2.4GHZ频段最高网速为300M,5G频段最高网速为867M。
 目前市场上使用最快最稳定的网络是败祥光纤宽带,这样大大增加了网络是稳定性和速度,加上一个好的路由器,释放出来的网络就非常稳定快捷了。信号发射就会更加稳定,不掉线。360安全路由器采用的是双频路由器,即双2.4GHZ和双5G这样就比传统路由器网速快一倍,2.4GHZ跟5G频段信号是独立发射,互不影响,这样信号就不会互相干扰。
 信号的发射就是依赖天线的发射了,有了天线,信号发射就兄枯凯不会受到影响,而且2.4G和5G频段信号是独羡唤立天线,这样路由器的信号是独立发射,到达手机就会优先收到稳定性好的信号了,减少因信号不好手机断网的情况。360安全路由P1怎么设置
360安全路由P1设置方法如下:
1、打开电脑的浏览器,在浏览器的地址栏输入:luyou.360.cn或192.168.0.1,然后按键盘上的回车。
2、点击立即开启。
3, 360安全路由器将自动检测Internet访问。
4, 360安全路由器的网络设置:
(1)宽带PPPoE
在开通了宽带,宽带运营商提供宽带,宽带账号密码给你,而不使用路由器上网,你需要使用电脑的宽带连接(或类似拨号),填写宽带拨号上网帐号和密码。
然后在360设置安全路由器在互联网上选择:宽带,宽带账号;填写:运营商提供的上网帐号;宽带密码;填写:运营商提供密码;点击“立即开始使用互联网”。
请注意这个问题:宽带帐户和宽带密码是由您的宽带运营商提供的。一定要正确填写。如果填写错误,就无法上网。
(2)动态IP接入Internet
在开通宽带的过程中,运营商为您提供了任何信息;在没有路罩槐仿由器的情况下,将宽带电缆连接到计算机上,就可以上网了。
然后,在360安全路由器的网络设置选择:动态IP网络;点击立即开始上网。
注意这个问题:当你使用360安全路由器作为一个二级路由器,也就是说,当360个安全路由器连接到一个可以访问因特网的路由器时,还应该选择以下内容:动态IP访问。
(3)静态IP访问
当宽带打开时,操作员向您提供静态IP地址、子网掩码、默认网关和DNS信息。当您不使用路由器时,您需要连接到本地计算机(以太网),填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后计算机就可以访问因特网。
在设置360安全路由器的访问,选择:静态IP,互联网接入,然后填上宽带运营商提供的IP地物纤址、子网掩码、默认网关、DNS。
5、点击“立即上线”后,路由器会自动连接。
6、当360安全路由器连接成功时,您将提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,根据提示设置。
应注意的问题:
(1)注意检查“WiFi密码”;同时对路由器密码进行管理。
(2)WiFi名称,建议使用字母、数字、设置,不使用汉字。
(3)wifi密码,建议使用大写字母、小写字母、数字、符号来设置。
7、等待WiFi配置成功。
注意事项:登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让无线网络更加明肆安全,防止被蹭网。
360路由器p1中继的设置方法步骤
    在这个互联网高速发展的时代里,在网络互联设备中,路由器是使用最广的一种网络互联设备,360路由器p1是一款功能强大的设备,那么你知道360路由器p1中继怎么设置吗?下面是我整理的一些关于360路由器p1中继设置的相关资料,供你参考。
        360路由器p1中继设置的  方法
    这里要特别强调的一点是两台路由器的内网地址不要是同一个网段的,以免引起地址冲突。如图州散,两台路由器这里的地址不能在同一个网段,比如主路由内网ip是192.168.100.1那么要中继的路由的地址设置成192.168.0.1或者非192.168.100.1网段的即可。
    打开浏览山败器输入路由器的管理地址,默认地址是192.168.0.1,当然如果你的路由是新购买的还没有设置,打开浏览器会自动跳逗迹颤转到设置页面。
    登录界面以后找到【功能扩展】---【高级工具】---【无线万能中继(WISP)】
    打开【无线万能中继(WISP)】开启万能中继功能,点击【搜索WIFI】,在下面选择你要中继的对象,设置好对端的无线密码,保存即可。
    连接成功后可以查看连接状态,会获取上端路由的内网ip地址,如图显示说明中继成功了
    像图中显示未连接,表明没有连接到对端无线。这时候要检查下设置的密码对不对,搜到的信号质量怎么样,密码不对和信号弱都会导致万能中继不成功。
 点击下页进入360路由器p1设置的方法    360P1安全路由器上网设置方法
01
 设置360 P1路由余尺器上网方法有宽带PPPoE、动态IP上网、静态IP上厅毁咐网三个方法。这三个方法都要先用浏览器打开链接luyou.360 P1.cn。
        02
 宽带PPPoE,根据宽带运营商提供的 宽带账号、宽带密码,在链接页面上填写宽带账号、密码进行拨号上网。点击立即开始上网。
        03
 动态IP上网,当把360 P1路由器作为二级路由器使用时,就是把360 P1路由器连接到已经可以上网的路由器,这时在链接地址上选择动态IP上网。
        04
 静态IP上网,在开通宽带的时候,运营商会提供一个扮纯静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你,用电脑本地连接,然后填写宽带运营商提供的静态IP地址及其他信息,电脑就能上网了。
通过这篇文章,您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让您的上网更加顺畅和快速。
GMT+8, 2026-1-14 00:37 , Processed in 0.375115 second(s), 17 queries .
