索尼KLV-40R470A液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-27 19:41| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40R470A液晶电视,故障表现为开机背光亮,屏幕上无任何字符呈现灰屏状态,打开检查发现逻辑板和屏是一体的,逻辑板上除了12V以外,其他电压都为0V,检查逻辑板发现AVDD端滤波电容CD7-C ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40R470A液晶电视,故障表现为开机背光亮,屏幕上无任何字符呈现灰屏状态,打开检查发现逻辑板和屏是一体的,逻辑板上除了12V以外,其他电压都为0V,检查逻辑板发现AVDD端滤波电容CD7-CD9两端阻值为19欧姆左右,再细看发现CD8外表有轻微烧焦的痕迹,拆下测量阻值为十几欧姆,更换后再测AVDDA两端阻值恢复正常,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-6 20:03 , Processed in 0.198990 second(s), 17 queries .
