| 本文将为您提供有关腾达无线路由器怎么设置 以及路由器的详细解释和实用技巧。 收到其他维修同行的一台新购买的腾达AC9无线路由器,或者是刚恢复出厂设置的腾达AC9无线路由器,要连接Internet上网,需要按照下面的步骤进行设置。 1、连接腾达AC9路由器 2、设置电脑IP地址 3、设置腾达AC9路由器上网 4、检查设置是否成功 腾达(Tenda)AC9路由器 第一步、连接腾达AC9路由器 场景1、电话线/光纤宽带 腾达AC9路由器的WAN口,用网线连接到猫或者光猫;1、2、3、4接口中任意一个,都可以用来连接电脑。 电话线/光纤宽带时,腾达AC9路由器的正确连接方式 场景2、网线入户宽带 请把宽带运营商提供的入户网线(墙壁网线接口),直接连接到腾达AC9路由器的WAN口;电脑用网线连接到1、2、3、4中任意一个。 入户网线宽带时,腾达AC9路由器的正确连接方式 场景3、有线电视宽带 腾达AC9路由器的WAN口,用网线连接到有线电视宽带猫;电脑用网线连接到1、2、3、4中任意一个。 是有线电视宽带时,腾达AC9路由器的正确连接方式 重要说明: (1)、正确连接腾达AC9路由器后,电脑暂时就无法上网了;待腾达AC9路由器设置成功后,电脑自动就能上网。 (2)、虽然电脑不能上网了,但此时是可以打开腾达AC9路由器的设置页面的。即设置路由器时,并不需要电脑能够上网,只要路由器连接正确,电脑就可以对其进行设置的。 第二步、设置电脑IP地址 在设置腾达AC9路由器上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得IP地址(又叫做:动态IP)。 第三步、设置腾达AC9路由器上网 1、打开设置页面 打开电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:tendawifi.com,并按键盘上的Enter键——>在弹出的页面中,点击“开始体验”。 打开腾达AC9路由器的设置页面 2、选择连接方式 重要说明: 这里的“连接方式”实际上指的就是用户的宽带类型(网络接入类型),需要根据用户使用的宽带情况来进行选择,下面教大家如何选择“连接方式”。 腾达AC9路由器上的3种连接方式 (1)、宽带连接 在开通宽带的时候,运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要使用“宽带连接”程序,填写宽带账号、密码进行拨号,拨号成功后,电脑就能上网。 如果你的宽带情况与上面介绍的一致,则这里的“连接方式”就应该选择:宽带连接——>然后填写宽带运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。 腾达AC9的连接方式选择:宽带连接 (2)、动态IP 在未使用路由器的时候,只需要把宽带网线(猫)连接到电脑上,电脑的IP地址设置为自动获得,这时候电脑就可以正常上网了。 如你的宽带与上面介绍的相符,这里的“上网方式”应该选择:动态IP——>然后点击“下一步”。 腾达AC9的连接方式选择:动态IP (3)、静态IP 在开通宽带的时候,运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS给用户;在未使用路由器的时候,需要在电脑本地连接中填写宽带运营商提供的IP、子网掩码、网关、DNS,如下图所示,然后电脑就可以上网了。 如你的宽带与上面介绍的相符,这里的“上网方式”应该选择:静态IP——>输入运营商提供的静态IP地址信息——>点击“下一步”。 腾达AC9的连接方式选择:静态IP 3、无线设置 设置“无线名称”、“无线密码”以及“登录密码”——>点击“下一步”。 设置腾达AC9的无线网络和登录密码 重要说明: 注意无线密码是连接路由器WiFi时所使用的密码,而登录密码(路由器管理员密码)是登录路由器管理界面时所使用的密码。 如果您不想记忆两个密码,可以勾选“将无线密码同时设为路由器管理员密码”选项,也就是把无线密码,同时作为腾达AC9路由器的登录密码。 第四步、检查设置是否成功 1、输入刚才设置的“登录密码”,重新进入腾达AC9的设置页面 输入刚才设置的登录密码,重新进入腾达AC9的设置页面 2、点击“网络状态”,如果“外网设置”处显示:已联网,您可以上网了。说明腾达AC9路由器设置成功,可以正常上网了。 检查腾达AC9路由器设置是否成功~本文所提供的路由器使用教程,可以让你轻松了解网络,掌握技巧。 |
GMT+8, 2026-1-14 00:36 , Processed in 0.174771 second(s), 17 queries .
