| 本文将为您介绍上海贝尔路由器密码的相关知识点,并且我们还会涉及到一些上海贝尔无线路由器密码的话题,希望能够为您提供一些有用的信息。本文内容目录一览:1、上海贝尔路由器设置密码2、默认的上海贝尔的用户名和密码?3、你好 电信定制的上海贝尔商务领航定制网关1-2 EG682HW的超级账号和密码是多少?谢谢!!!4、上海贝尔的商务领航Navigator1-2路由器 初始账号密码是多少啊??上海贝尔路由器设置密码 无线猫开路由及无线 1.登陆 输入用户名telecomadmin和密码nE7jA%5m 2.在浏览器地址栏里面继续输入: 3.把“广域网(WAN)设置”里面的配置全部删除。然后点“保存/重启”。(注意要把删除的选项打上勾之后再点删除!) 4.重复1--2,之后再点击添加,添加一个新的链接规则,VPI填:“0”,VCI填:“35”其他的都不要去动! 5.填好VPI,VCI后,再点下一步,选择“PPP over Ethernet (PPPoE)”,在“Port binding ”里面吧所有的勾都打上,作用是把所有端口都Binding!同样的,其他的选项都不要去动!之后再一路点下一步完成添加! 6.第一次添加不能输入宽带的用户名和密码。所以,添加好后需要再次点击一下第2步界面里面的“保存/重启”。 7.重启之后过2分钟,登录modem的界面,之后输入 ,点击“编辑”,修改刚才添加的这个规则,这时你会发现可以填入上网用的宽带用户名和密码了。填好后再保存并重启就可以实现自动拨号的路由功能了。 8.再次登入管理界面,进入wlan设置,把SSID的名称设置携数好;同时“信道”也是要用手动选择一条不能用自动,这里我们选择“6”;其他不要改了。如果懂的话自己改吧! 9.打开 无线安全页面把无线加密去掉:网络认证方式:选择“开放” (这里要选择开放,不然等下由于单方面的加密了设备就无法互联了。)然后后面选择加密方式,辩庆首WEP 加密 启用,密钥长度:我选择64,根据个人差睁选择吧!。然后填写密码! 10.OK,重启,然后享受无线网络的畅快吧!默认的上海贝尔的用户名和密码? admin 如果有密码要么是123要么是123456,这个我忘记了,我单位是这个,有什么用么,说明书上都有 给你复制了一份,你看看吧 IE输入192.168.0.1登陆猫,就可以设置路由功能 路由设置 1、关键参数:按照商家提供的说明,开启ADSL MODEM 的路由功能并非难事,只是有几个关键数据需要把握好。 1)、VPI(Virtual Path Identifier 虚路径标识符)、VCI(Virtual Channel Identifier 虚通道标识符)。VCI,VPI是DSLAM识别各ATM终端(ADSL线路)的标志,要实现ADSL的路由共享,必须知道本条ADSL线路的PVC值,特别是其中的VPI、VCI这两个数据。要知道当地VPI、VCI的两个数据并不难,首先需要知道ADSL Modem的内置IP地址,比如内置IP是192.168.1.1。那么就要在网络里,把网卡对应的IP改成192.168.1.x(x为2到255之间的整数),即要让网卡的IP与ADSL Modem内置的IP在同一网段。然后通过虚拟拨号的方式上网,在I E 浏览器地址栏输入“192.168.1.1”,回车后就会进入该Modem的设置界面,在设置菜单栏里找到“ATM PVC”设置,点击后,再看“ATM PVC”设置项里,就会看到VPI、VCI值了。 2)、在设置ADSL路由时,必须把NAPT开启。需要注意的是在“ATM PVC”选项里,已启用的两条PVC,必须要关一条,否则是不能把NAPT开启的。在“ATM PVC”选项里,把“虚电路1”对应的这条PVC关闭。(即启用栏里选“否”),只保留“虚电路0”这条PVC,并把前面获得的VPI、VCI值填入这条PVC对应的项目里。 3)、配置上网电脑,在设置好ADSL路由、各网线、交换机以后,还应对上网电脑进行设置,电脑主要设置网络的选项里有3项内容,分别是IP地址、网关、DNS配置。很多人错在DNS与ADSL路由坦纤设让雹仿置不一致,如果在ADSL的路由设置(DHCP/DNS)中不作任何选择(没有选定“局域网DHCP服务器”),那么在电脑的网络设置里,DNS配置就不能选当地ISP的DNS,这样是怎样也上不了网的。这时应该在DNS中填ADSL的内置IP值。即在电脑的网络设置中网关与DNS相同,都应填ADSL的内置IP(比如前面已说的192.168.1.1),而网关所对应的IP则就与ADSL的内置IP在同一网段(比如192.168.1.x)。 2、注意事项: 1)整个配置过程比较复杂,需要一点命令操作经验,特别是使用save命令前一定要慎重,要记好原来的配置信息。 2)从安全角度考虑,必须修改Modem的默认口令, 3)对于需要升级软件的MODEM,如果不幸软件升级失败,需要修复调制解调器的软件,此时只需要使用TFTP程序重新把下载软件包时准备的老版本软件写入,重复一次更新软件的过程,即可恢复调制解调器原来使用的软件。 如果情况更为严重,例如由于断电等不可测的原因,软件没有正常写入,调制解调器根本无法启动,此时应把调制解调器的控制端口(Console)与计算机的串口连接起来,运行终端仿真程序(例如Windows带的HyperTerminal)到调制解调器上,按照肆州调制解调器厂商网站或者说明书提供的资料输入命令,重新把老版本软件写入即可 Windows 2000 Server 的软件路由设置 路由概述: 1Microsoft Windows 2000 Server 的“路由和远程访问”服务是一个全功能的软件路由器,和一个开放式路由和互联网络平台。它为局域网 (LAN) 和广域网 (WAN) 环境中的商务活动,或使用安全虚拟专用网络 (VPN) 连接的 Internet 上的商务活动提供路由选择服务。“路由和远程访问”服务合并和集成了 Windows NT 4.0 中独立的“路由和远程访问”服务,是 Windows NT 4.0“路由和远程访问”服务(也称为 RRAS)的增强版本。→ 111“路由和远程访问”服务的优点之一就是其与 Windows 2000 Server 操作系统的集成。“路由和远程访问”服务通过多种硬件平台和数以百计的网卡,提供了很多经济功能和工作。“路由和远程访问”服务可以通过应用程序编程接口 (API) 进行扩展,开发人员可以使用 API 创建客户网络连接方案,新供应商可以使用 API 参与到不断增长的开放互联网络商务中。 一、网卡设置 第 1 步:进入【网络邻居】属性内面,如下图 1 所示. 第 2 步:我们进入【网络邻居】属性后,先把有关网络连接的图标进行【重命名】,这样对我们日后的管理或设置有非常大的帮助, 如下图 2 所示. 第 3 步:【重命名】好后,就进入连接局域网的网卡【属性】项目,如下图 3 所示. 第 4 步:进入连接局域网的网卡【属性】项目后,选取“Internet 协议(TCP/IP)” 然后单击【属性】进行下一步设置,如下图 4 所示. 第 5 步:选取“使用下面的IP地址(S)”填入有关的“IP地址(I)”“子网掩码(U)”DNS数据, ( 若你不清楚有关DNS数据,可致电当地的:1000查询 ),完成后点击【确定】按钮如下图 5 所示. 第 6 步:完成“Internet 协议(TCP/IP)”属性设置后,点击【确定】按钮离开,如下图 6 所示. 二、软件路由设置 第 1 步:点击【开始】→【程序】→【管理工具】→【路由和远程访问】如下图 1 所示. 第 2 步:进入“路由和远程访问”设置界面后,点选“服务器状态”下的【XXXXX(本地)】项目, 然后点击鼠标右键,选择弹出菜单的【配置并启用路由和远程访问】如下图 2 所示. 第 3 步:此时会出现“路由和远程访问服务器安装向导”窗口,点击【下一步】如下图 3 所示. 第 4 步:在“公共设置”选取【Internet连接服务器】,点击【下一步】如下图 4 所示. 第 5 步:进入“Internet连接服务器设置”选取【 设置有网络地址转换(NAT)路由协议的路由器(R)】,点击【下一步】如下图 5 所示. 第 6 步:进入“Internet连接”向导窗口,选取【 创建一个新的请求拨号Internet连接(D)】, 点击【下一步】如下图 6 所示. 第 7 步:进入“网络选择”向导窗口,点选你【连接局域网的网卡】, 这时你明白先前我们在【网卡设置】第 2 步是有这样的用处了吗?就是要我们分清楚 那一张网卡是连接ADSL Modem,那一张网卡是连接局域网.如下图 7 所示. 第 8 步:进入“应用更改”向导窗口,点击【下一步】,如下图 8 所示. 进行“完成路由和远程服务的初始化”如下图 9 所示. 第 9 步:完成“路由和远程服务的初始化”后,系统会要求“设置请求拨号接口”, 点击【下一步】如下图 10 所示. 第 10 步:在【 接口名称(I)】下面的输入栏,输入〖远程路由器ADSL〗 点击【下一步】如下图 11 所示. 第 11 步:“连接类型”向导窗口,选取【使用调制解调器、ISDN 适配器或其它设备连接(M)】, 然后继续点击【下一步】如下图 12 所示. 第 12 步:在“选择设备”向导窗口,点选你【连接ADSL Modem 的网卡】, 这时候你明白我们先前在“Windows 2000 Server 的软件路由设置”首页为何一定要安装好RasPPPoE拨号软件,才进行软件路由设置了吗?若你没有RasPPPoE拨号软件,在这一步的设置是绝对找不到“选择设备”的网卡,如下图 13 所示. 第 13 步:进入“电话号码”向导窗口,在下面的〖电话号码或地址〗栏输入“0”点击【下一步】,如下图 14 所示. 第 14 步:在“协议及安全措施”向导窗口,选择“在此接口上的IP数据包选择路由”,点击【下一步】如下图 15 所示. 第 15 步:在“拨出凭据”向导窗口,输入 你的ADSL〖用户名(U)〗、〖 密码(P)〗、〖确认密码(C)〗在这里输入用户名、密码信息是由电信(ISP)提供,在〖域〗那里什么也不用输入.然后点击【下一步】如下图 16 所示. 第 16 步:点击【下一步】“完成请求接口向导”如下图 17 所示. 第 17 步:点击【完成】按钮,此时我们已经完成软件路由设置.如下图 18 所示. 第 18 步:返回“路由和远程访问”,点选【路由接口】→在【远程路由ADSL】上点击鼠标右键, 在弹出菜单中选取【属性】项目.如下图 19 所示. 第 19 步:进入“属性”后,点选【安全措施】项目,然后在“验证我的身份为(V)”下面, 选中“允许没有安全措施的密码”点击【确定】按钮离开,如下图 20 所示. 第 20 步:在“路由和远程访问”向导窗口,点选【IP路由选择】→【 网络地址转换(NAT)】, 此时将鼠标移动到右边的空白位置单击右建,在弹出菜单中点选【 新接口(I)】如下图 21 所示. 第 21 步:在进入“网络地址转换(NAT)的新接口”向导窗口 后,我们点选【 连接ADSL_Modem网卡】然后单击【确定】如下图 22 所示. 第 22 步:在【 网络地址转换(NAT)】右边的向导窗口,鼠标指向我们刚刚添加了【 连ADSL_Modem网卡】,然后单击鼠标右键,在弹出菜单中点选【 属性】项,进入【属性】项后在【常规】下面,选择【专用接口连接到专用网络(P)】然后再单击【 确定】离开如下图 23 所示. 第 23 步:我们在【 网络地址转换(NAT)】右边的向导窗口.会见到有3个不同类型接口,这时将鼠标移动到下面的空白位置,单击鼠标右键,在弹出菜单中点选【 属性】项,如下图 24 所示. 第 24 步:进入到“网络地址转换(NAT)属性”向导窗口,我们点击【 地址分配】此项,在“地址分配”下面打勾选上“使用 DHCP 自动分配IP地址(U)”分别填入“IP地址(P)”和“掩码(M)”如下图 25 所示 第 25 步:完成后再点击“地址分配”旁边的“名称解析”项,分别打勾选上“使用域名系统(DNS)的客户(E)”和“当名称需要解析时连接到公用网络(O)”这两项,在“请求拨号接口”下面的下拉菜单选取上“远程路由器ADSL”完成后点击【确定】按钮离开如下图 26 所示. 第 26 步:我们返回上面的【 路由接口】项,使用鼠标右键点选右边的【远程路由器ADSL】,在弹出菜单中选取的【 连接】 第 27 步:在拨号连接过程中,需要用到9-15秒时间,当拨号连接成功后,在连接状态那里会显示“已连接上” 参考资料:你好 电信定制的上海贝尔商务领航定制网关1-2 EG682HW的超级账号和密码是多少?谢谢!!! 电信网关的超级用户telecomadmin的密码为:nE7jA%5m 姿销 一: 打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1 二:点击“橡渣无线设置” 三:再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字梁册悄母数字组合) 如果配置保存重启后仍然为原密码,请长按reset键(还有路由器这个点比较小,可以用笔尖顶)5秒以上,然后重新连接、配置。不过这样的话初始第一步需要用网线连接,因为无线配置默认是关闭的。上海贝尔的商务领航Navigator1-2路由器 初始账号密码是多少啊?? 如果是cisco的设备,用户名和密码都是admin,如模伏果绝码歼是h3c的设备用户名是并冲useradmin,密码是admin!@#$%^ 现在,你已经了解了如何设置你的路由器和Wi-Fi,并开始享受无线上网的便利。但是,请记得保护你的网络安全,使用强密码并定期更改密码,以保护你的隐私和数据安全。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:56 , Processed in 0.181060 second(s), 17 queries .
