无需散热器的3A直流到直流的转换器
2023-5-1 08:24| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 该稳压器在12V输入,5V输出的情况下可提供90%的效率。它采用了凌力尔特公司的LT1158和LT1431。通过在一个降压型开关稳压器中同时开关两个电源场效应管可以获得高效率。参考电压的LT1431和 ...
该稳压器在12V输入,5V输出的情况下可提供90%的效率。它采用了凌力尔特公司的LT1158和LT1431。通过在一个降压型开关稳压器中同时开关两个电源场效应管可以获得高效率。参考电压的LT1431和半桥式驱动器LT1158结合,从而形成一个恒定关断时间电流循环模式。
GMT+8, 2025-11-3 05:39 , Processed in 0.174716 second(s), 17 queries .
