校园网portal路由器
2023-5-1 08:24| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 无线网络连接对于现代生活非常重要,本文校园网portal路由器将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、为什么我的校园网不能装无线路由器?2、校园网怎么设置路由 ...
    无线网络连接对于现代生活非常重要,本文校园网portal路由器将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、为什么我的校园网不能装无线路由器?2、校园网怎么设置路由器3、校园网portal认证怎么让路由器自动登陆4、校园网怎么接路由器5、学校网路由器怎么设置6、校园网,portal取不到设备信息为什么我的校园网不能装无线路由器?
学校作为一个用户密度很高的区域,自然是不能随便装无线路由器的。原因至少有三:
1、实名制上网要求:如果每个人都自己装了自己的路由器,每个人都按照自己的想法把密码告诉了自己关系好的人,一旦出现网络安全事件或问题,很难找到“始作俑者”,也就是说,随意分享网络,会导致自己莫名其妙的背锅。
2、无线信道干扰:无线电信号实现信息传输,是要收发两端在同一个信道里才能实现传输的,也就是说,两个人说话要对频道。且不说2.4GHz只有3个完全互不干扰的返稿频道,5G也只有寥寥几搏神个,加起来都不够一个宿舍8个人分的。
一旦同频干扰或相邻频段干扰,会出现信号很强,但是网络质量很差的情况,反而上网体验更差。更有甚者,觉得一旦这种情况出现,一定是自己的路由器不够厉害,就去买功率更大的路由了。这样反而形成了恶性循环。
3、设备不标准,功能混乱:举个例子。短视频平台上经常有一种视频,教你如何利用家里的旧路由器扩展信号覆盖范围,增强网络质量的,告诉你把新路由器出来的网线插在旧路由器的LAN口,两个路由器就能协同工作等等。
这个说法最大的问题在于,最重要的一步是把从路由的DHCP功能关掉。而短漏银孝视频里常常把这个问题一笔带过,坑害了多少人。更有甚者,有些路由器有bug,DHCP根本关不掉,麻烦就巨大了。
如果校园网启用了portal认证,你觉得信号不好,想自己串个路由器在上面,忘了关掉DHCP,学校也是懵圈,没有开启DHCP-snooping,那么你一个私接的路由器可能引起一层楼,甚至一栋楼都上不去网了。
校园网由武汉校园网股份有限公司(前身武汉新视野教育咨询有限公司)投资自主开发运营,校园网的口号是“校园网,网聚校园力量”。
校园网的发展主要依托于稳定但又逐年递增的全国上亿的在校大中小学生以及刚走入社会的年轻一代,更能体现网站特色与服务范围。
校园网不是一个应用产品,而是一个网络操作系统,是一个像WINDOWS那样的技术平台。在校园网平台上可以开发延伸很多web应用级产品。是为那些没有服务器资源,但有强大的信息创造能力,需要大量免费的网络应用程序的个人及小型公司提供的新型网络操作系统。
校园网是一个以人、人与人的关系网络和应用产品为核心,基于校园学习、生活、娱乐、游戏、创业为主题的SNS网络平台。
是整合基于博客、空间、社区论坛、校友录、群组、话题、相册、音乐、WEB 游戏、网络教学、P2P、流媒体、威客等众多web2.0应用于一体的开放WEB操作系统,并采用最先进的WEB桌面操作系统技术实现。
校园网致力于打造中国最大的校园互动网络平台。为校园提供全方位的网络信息化服务,同时整合社会上其他优势资源,让校园网络服务包罗万象,应有尽有,也带动其他产业快速发展,形成一条完整而巨大的校园产业服务链。
校园网怎么设置路由器
 校园网大部分都不可以使用路由,每次使用都要进行拨号,这对我们经常用手机、平板上午的用户非常不方便,本文就简单介绍下如何设置路由可以共享校园网,不用拨号就可以直接连接。下面是我带来的是校园网怎么设置路由器,希望对您有帮助。
 首先,将网线连上普通路由Lan口(或此旦交换机),再取一条网线,连入另外一个Lan口,另一端连入带MAC地址克隆的路由器LAN口上。
 连上电脑,打开路由器管理地址(一般为192.168.1.1),将路由的局域网地址修改为校园网的网段。
 登陆校园网客户端,使用你的账号登陆
 查看你电脑的MAC地址,记录下来,在路由连接设备中可以找到。然后在你的路由中找到MAC地址克隆的.选项,将你的MAC地址克隆进去
 将带MAC地址克隆的路由器上LAN口网校取下来,接入WAN口,重新连入WIFI,这时候就可以正常上网了,而其他设备也可以直接连入进来,不需要拨号。
 本方法主要是将你的MAC地址克隆给路由,让系统以为你的路由就是已经登陆校园网的那台设备,然后再通过路由进行分运扒如享出来让其他设备进行连接。旁启所以,你的路由一定要保持开机,一旦关机你的校园网就会掉线,这样就必须重复本文步骤。
  校园网连接路由器设置
  学校校园网现状
 无线网HNUST宿舍区网速不稳定、慢;
 有线网络要使用锐捷拨号,要想连接WiFi必须使用某豹WiFi共享网络,有时只想使用手机上网但是电脑必须打开,比较麻烦。
 一个账号只能一个使用(虽然校园网比较便宜,但是能省则省嘛,哈哈~)
 使用路由器拨号校园网原理
 学校给我们的锐捷客户端是安装在电脑上的,所以我们只要找到一款类似锐捷的软件安装在路由器上然后时刻保持心跳包在线就可以一直拨号成功了。
  方法一(小白使用):
 购买已经集成锐捷认证固件的路由器(价格100—150RMB),如极路由等;
 以极路由为例,配置教程如下:
 将电脑上网属性设置成自动获取IP地址和DNS服务器地址
 进入极路由后台管理,高级设置——MAC地址克隆,将电脑的MAC地址克隆到路由器(第一次使用校园网的不需要克隆,以前已经使用过的必须克隆,因为是学校认证是IP端口+MAC地址+锐捷,你在电脑登陆过就会记录你第一次登陆的MAC地址,以后只会允许你那台电脑登陆,换电脑都需要去网络中心申请重置)
 进入网络服务中心设置IP配置
 进入极路由后台管理,高级设置——锐捷认证配置账号和IP信息,一定要勾选启用
 锐捷版本,按你电脑安装的版本如实填写
 接着继续进行下面的配置,找到你电脑锐捷的安装路径,找到8021x.exe文件上传到路由器,勾选输出日志,最后提交
 接下来进行外网设置,回到主页,外网设置——网线连接——手动方式(静态IP),保存即可
 回到高级设置——锐捷认证——查看输出日志
  方法二(技术大神使用):
 去某宝购买一款能刷openwrt系统的路由器(价格30—400RMB)
 刷好openwrt系统,或者购买一款已经刷好的
 安装mentohust 这款ipk(也可要卖家帮忙刷好),以上两步比较复杂,这里就不一一写出,如有兴趣请自行百度解答
 按照方法一中的方法,配置IP信息。校园网portal认证怎么让路由器自动登陆
这要看router的固件了。固件不支持,路由器无能为力de。
固件一般只能支持802.11x模式,网页portal登陆的应该没有,如果你们学校就是802.11x的话,刷openwrt,一般自带802.11x拨号器,ddwrt可纯携态能要自己编译什么的。
我们学校的状况是隐羡,只要一个设备通过路由器通过网页登陆了,连这个路由器的其他设备就不用在登陆做源,不知你们什么状况。我们宿舍采用的方法是把无线路由变成无线交换机,就是关掉dhcp网线接lan口,但这样每个连接的设备都要再登陆。校园网怎么接路由器
校园网接路由器的方法如下:
工具/原料:红米k40,TL-R402无线路由镇镇器,网线。
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
2、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
3、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路御祥粗由器即可正常使用。
路由器登录地址怎么设置?
路由器的登录地址和登录密码一般是192.168.1.1,admin,不过不是所有路由器都是这个登录地址和密码,有些路由器登录密码是没有默认密码的。宴明
首次使用需要自行设置,具体的路由器登录地址和密码可以翻看路由器背面的小标签,或者直接查阅路由器的说明书。学校网路由器怎么设置
 为了你和他人能够正常使用校园网,请务必按以下方法设置路由器!不设置路由器,将导致你不能访问校园内网,同楼层的其他校园网也不能访问内网资源!
  一:路由器设置之前期设置:
 1、长按路由器的reset键,将路由器恢复到出厂设置。
 2、将校园网主线和计算机连线都接到路由器的lan口(wan口不能用):
 3、网上邻居上右键,选择-属性:
 4、再到本地连接属性,tcp/ip协议属性,(或者协议版本4)
 5、设置成自动获得IP地址和自动获得DNS服务器。
  二:路由器参数设置(本例为TP-LINK,其他路由器类似)(以上线路均连接正常)
 1、打开浏览器窗口,在输入网址的地方输入路由器本地IP地址路径:192.168.1.1(路由器ip、用户名、密码在路由器底部查看)之后回车确认进入,即可进入如下路由器登录界面:
 2、在DHCP服务功能里面选择不启用dhcp:
 3、部分有WPS功能的路由器需要关闭该功能:
 此处点击“关闭WPS”,使成为“已关闭”状态
 4、部分路由器需要将工作模式 设置为AP模式
 5、重启路由器,设置完成,应该可以上网了。
  【拓展内容】
  路由器怎么进去设置
  一、基本安全设置
 无线路由器基本安全设置主要包括以下几个方面:
 1、如果路由器默认后台设置登陆账户与密码还是admin的话,请立即更改路由器默认用户名和密码;
 2、路由器无线安全设置请选择最高级别的WPA2加密方式;
 3、无线Wifi密码请设置的尽量复杂一些,建议是数字、字母和符号的混合组合,密码长度最好大于8位数,例如:【@084615@26】这样的复杂长度密码,一般的蹭网卡都很慢破解;
 4、不要将无线路由器的Wifi密码告诉陌生不可信的人;
 5、移动设备(智能手机、平板)不要最好不要预约山宽穗或者越ROOT,ROOT或者越狱后的设备尽量不要连接陌生不可信的Wifi网络;
 注:此条主要防止黑客入侵您的移动设备,被安装一些后门程序,然后移动设备连接家中的Wifi网络,就容易遭黑客窃取路由信息。
  二、无线路由器高级安全设置
  1、开启Mac白名单功能
 在路由器众多防护机制中,MAC地址白名单绝对是路由器的高级安全功能之一,不过是几十元还是几百甚至上千元的无线路由器,绝大多数产都具有Mac白名单功能,这个功能最大的亮点在于,开启后,可以将路由器和电脑或者移动设备的mac地址绑定,实现一对一授权访问。
 开启此功能后,仅限绑定的用户访问网络,其他未绑定用户,即便获取到了Wifi密码,也会因为没有授权而无法访问网络,可以很程度的保障路由器安全。
  2、AP隔离
 开启Mac白名单后,新的陌生设备如何获取到了wifi密码,就可以在内网乱逛,尽管无法访问互联网,但这样也可能巧亩存在风险,比如黑客高手可以监听路由内网信息。通过开启路由AP隔离则可以解决Mac绑定不足的问题。
 有它在,连入局域网的设备间都是隔离的,数逗卜据不互通。这时的陌生设备技艺再高超也没法来监听你上网的'数据了。不过它也有缺点,比如导致局域网软件基本没法使用。包括QQ的局域网速传、飞鸽传书等一大票功能都要废掉,目前还不确定局域网游戏对战、文件共享(SMB)这些功能是否能用,但目测可能性不大。
 AP隔离算是稍微高级的功能,百元以上的传统路由基本支持,不过一些价格过低的路由器可能无此功能。
  3、开启路由器防DDOS和端口控制功能
 目前多数路由器高级设置中,都有防DDOS功能,默认该功能并未开启,不过这个模块很重要,如果路由被DDOS,整个网速会下降的很厉害。防DDOS,就是保证路由遭受时用户不受影响。
 同样的,端口也是路由器高级安全设置中的一个功能,普通路由上一般可能会开放80(远程访问)、23(SSH)以及某些随机端口(厂商测试用),不过按照安全准则,还是尽量不开设端口。前不久某T大厂由于在稳定版固件中未关闭测试端口,结果成了安全界大笑话。
 路由器怎么设置才安全?结合以上路由器基本安全设置和高级安全设置,对于普通用户来说,绝对可以保证高达99.9%路由器安全,对于多数对安全要求不是很高的家庭或者个人用户来说,将基本安全做好,就可以很好的保障路由器安全,如果是企业或者一些对数据安全要求比较高的地方,可以将高级安全也做上,确保路由器99.9%近乎绝对的安全。校园网,portal取不到设备信息
portal取不到设备信息,这是无线网络提供者的设备出了问题,当你连接校园网时,首先手机连到路由器,路由器判断是否有权限,如果没有权限就跳转到portal服务器的认证页面,portal服务器会通过req_info命令查询手机的IP/mac地址等信息,然后进行认证。
你这里的渗拦问旦喊高题,就出在portal服务器向路由器请求查询你手机的相应信息时,路由器没有返回,因此,报错。
怎么修理:由于问题出在路由器没有向portal返回手机相关信息模尺,很可能是路由器未获取到手机的信息,很可能是手机发送的消息存在问题,这时,清空缓存,或重启一下智能手机,应该可以解决问题
为了更好地保护您的无线网络,除了修改密码之外,还可以启用其他安全功能,如WPA2加密和MAC地址过滤。
GMT+8, 2026-1-13 22:55 , Processed in 0.152879 second(s), 17 queries .
