| 收到同行送来的故障机壹台三星UA46F5080AR UA40F5080AR,其主板型号是BN41-01930B,配的是CY-HF400BGLV1H屏,据用户说是长期不用引发故障,当时以为电源问题,因为这款机器电源故障特别多,后来拆开后盖,检查主板有开机指令,而且还有开机提示音,但是开机后又回到待机状态,背光启动一直没有电压,这是自己收来的电视机,这个故障感觉修过类似的,于是重写主板数据修复,故障修复。 附:三星UA40F5080AR液晶电视(BN41-01930B板)存储器数据 |
GMT+8, 2026-1-6 20:01 , Processed in 0.085108 second(s), 16 queries .
