无线路由1200m
2023-5-1 08:24| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文无线路由1200m将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器1200m什么意思2、1200m路由器是千兆吗3、路由器1200 ...
    如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文无线路由1200m将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器1200m什么意思2、1200m路由器是千兆吗3、路由器1200m是什么意思?路由器1200m什么意思
路由器1200m指支持的网络传输最高速率1200Mbps,Mbps是兆比特每秒,用来表示此无线路由器的空口传输速度。
 1、通行的路由器无线信号有2、4GHz和5GHz,大部分无线网络频段使用的是2、4GHz频段,这个频段的传输速率最高是芦陵450Mbps,还有300Mbps、150Mbps;
 2、5GHz频段,最高的运行速率可以达到1300Mbps,还有缺敏1200Mbps、866Mbps;
 3、2、4GHz频段,传输速度慢一些,但传输距离、陪扮戚穿透能力更强。
1200m路由器是千兆吗
1200m路由器是千兆路由器。
1200m指的是这个路由器支持的最高速率1200Mbps。5GHz频段,最高的运行速率可以达到1300Mbps,还有1200M、866M、433M几种速率。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
选购路由器的注意事项。
1、内存大小。路由器的内存决定着路由器的速度,选购路由器时就看它的性能CPU,CPU运行快,内存大了,处理数据的能力强,速度就自然快了。
2、双频段。以前的路由器支持2.4G频段,2.4G频段和5G频段相差不大,有各自的优点,现在都使用双频段,把2.4G频段和5G频段有效的结合起来。
3、传输速率。在路由器上写着300M,450M,1200M等,这个其实是一个传输速率,一般来说速率越高,传输入就越快,1200M以上的是适合企业,中,大户型,普通家庭用一般300M就够用了。
4、标准。路由器都有一个传输协议,即网络标准,即802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.11ac等,这些也就是网络标准支持哪个频段。
5、天线。现在很多厂商在路银磨由器上设置2根,3根等,最多有8根的,可是很多人在选择天线都返散觉得天线越多,路由器接收信号就越强,天线不是判断路由器信号的强弱,还要看路由器里的配置来决定。
6、防火墙。防为了保障WIFI的安全,路由器的内置的漏搏氏防火墙功能一般包括LAN和WAN防火墙,都会用一些简单的手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
7、品牌选购。选购路由器还是要选择有品牌的路由器,在产品的质量,稳定性,使用方面都是有一定的保障的,而且对于品牌的售后也起到一定的保障。路由器1200m是什么意思?
路由器1200M指的是支持的最高速率1200Mbps,Mbps是“兆比特每秒”的意思,用来表示此无线路由器的空口传输速度。
拓展:
路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S,那么这些是怎么算出来的呢?
注:数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。另外,这个比特率和MP3  或者 视频的比特率是一样的,只是数量级不同而已,常见的MP3文件租镇比特率在320kbps左右。
把Mbps拆开来就是:M是数量级,即兆。兆代表百万级,在数学中,1兆就是一百万。但是在计算机领域,M代表1024X1024。
b是bit的简称,即比特。这个和我们经常说的MB中的B是不同的。MB是兆字节的意思,用来描述文件大小的一个单位,一个英文字母就是1字节,1个汉字就是2字节。
p是per,即 每 。因此,Mbps翻首型竖译成中文就是 兆比特每秒。/这个符号和p是等效的。
Mbps(比特率)转换成我们常见的 MB/S ,只需要将前者除以8即可。
M是一样的,8个b(bit,者大比特)=1个B(Byte,字节),P和/ 是一样的。S就是秒的意思。
150Mbps divide; 8 = 18.75MB/S,300Mbpsdivide;8=37.5MB/S。就是这么算出来的。
也就是说路由器标注的150M表示路由器最多只能支持到150M的带宽,就算你的网速是200M的,经过路由器出来也只有150M,300M的同理。
参考资料:网页链接
配置路由器和Wi-Fi可能看起来很困难,但其实只需要简单的步骤和指导,你就能轻松地完成。保持密码安全和更新,保护你的网络安全,让你的无线上网更加安心。
GMT+8, 2026-1-13 22:55 , Processed in 0.195321 second(s), 17 queries .
