| 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文tp-llnk无线路由器怎么设置将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、tp-link路由器怎么设置?2、新买的TP-LINK路由器怎么设置?3、TP-LINK无线路由器怎么设置?4、tp-link无线路由器怎么设置tp-link路由器怎么设置? 路由器线路连接 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。目前常用的宽带入户线路主要分为电话线、光纤盒网线三种方式,根据不同的入户宽带线路类型,连接方消察樱式如下图所示: 不同入户线路宽带的连接示意图 线路连好后,路没祥由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果对应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示“×” ,则表明线路连接有问题,请检拿丛查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。 二、路由器配置连接外网 [1] 打开浏览器,在浏览器地址栏并输入TP品牌路由器的管理地址tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1,其它品牌的路由管理地址请查看说明书或路由器标签),首次使用时并在弹出的窗口中设置路由器的登录用户名和管理密码,这个密码密码用于管理路由器(就像家门锁的钥匙的作用一样)。设置界面如下图: 路由器首次使用设置一个管理密码 [2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式,界面如下图: 路由器自动识别上网方式 [3] 根据检测到的上网方式或手动选择自身的宽带类型,填写自己宽带上网方式的对应参数:宽带有宽带拨号、自动获取IP地址、固定IP地址三种上网方式。上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认上网方式,联系宽带运营商确认。 选择上网方式并输入宽带账号、密码 [4] 设置wifi名称和密码,如下图: 设置路由器的wifi名称及密码 需要注意的时,TP-LINK路由器首次使用时默认的无线信号名称为"TP-LINK_xxxx ",且没有密码(手机配置路由器就是通过连接这个初始wifi信号,然后进入路由器管理页面设置的)。 [5] 设置完成,等待保存配置: 新买的TP-LINK路由器怎么设置? TP-LINK路由器设置步骤如下: 第一步,线路链接 在没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根李和据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。具体如何连接请参考下图: 注意:宽带线一定连接到路由器WAN口,WAN口颜色与LAN口一般不同,电脑连接1\2\3\4任意一个端口。 连接好线路之后,请检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。 第二步,操作设置 设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。如果电脑没有设置过,一般情况下电脑IP地址默认为自动获取。 第三,登陆管理界面设置 1、输入路由器管理地址 打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1),回车后弹出登录框。 注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面标贴上查看。 2、登录管理界面 初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。如下图: 注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。 第四步,按照设置向导设置路由器 1、开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点乱察击 设置向导,点击 下一步。 2、选择上网方式 上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号哗扰茄) ,点击 下一步。 注意:如果上网方式为静态IP或动态IP,请选择对应方式并设置。 3、输入上网宽带账号和密码 在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。 注意:76%以上的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。 4、设置无线参数 SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 下一步。 注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。 5、设置完成 点击 完成,设置向导完成。 注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。 第五步,确认设置成功 设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。 至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后不需要进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。TP-LINK无线路由器怎么设置? 一.首先我们要看路由器的整体外观,看一下连线位置,蓝色的网口插进线(另闹敏简一端链接光猫、ADSL猫及其运营商到户网络等)其他4个可插任意一个孔连接电脑。 二.查看路由器管理地址 tplogin.cn 路由器反面标签是否都有。 三.打开电脑,浏览器地址栏输入tplogin.cn 进入以下界面:在这里设置路由器登录密码,注意:这里不是WiFi连接密码,这个密码是用来以后管理路由器,更改WiFi密码用的。 四.设置好后,就可以进路由器了,打开进入以下界面:这里根据你网络运营商提供的上网方式选择,简单的识别方法就是,直接连接电脑需要拨号才能上网的,选择:宽带拨号上网;电信光纤到户液裤连拿罩接到电脑不需要任何设置即可上网的,选择静态IP 手动指定光猫分配的IP号段,或者直接选择路由器自己选择上网方式。 五.选择好了点击下一步进入无线网络设置无线名称:即手机或平板等设备搜索出来的名称,建议不用中文,很多设备搜索出来的中文显示乱码。设置无线密码:这里是连接到该路由器需要的密码,即传说中的WiFi密码,最少8位数。 六.设置好了再点下一步确认保存,即可看到路由器工作界面。 七.点击右上方“高级设置”可管理更多设置,在这里可以更改路由器设置,网络参数,无线WiFi密码、宽带限制、防蹭网等高级功能都在这里更改。 到这里正常情况下就可以直接上网了,有的需要重启路由器,依然不能上网的,以上图左边导航“MAC地址设置” 克隆MAC地址,保存并重启就可以了。tp-link无线路由器怎么设置 1、用网线将路由器与电脑、猫相连接。脊冲斗 2、打开电脑中的IE浏览器,输入IP地址192.168.1.1,按下回车。 3、系统就进入了路由器的管樱磨理页面,自行设置一个密码,点击“确定”。 4、进入了设置向导界面,点击“下一步”。 5、接下来选择上网方式,选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击"下一步"。 6、在上网账号中输入运营商提供的宽度账号,输入正确的秘密。 7、页面中的SSID即无线网络名称,可以自己设置,在选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码。 8、最后点击右下角的“完成”,路由器设置成功。 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的判稿设备)。 无论你是家庭用户还是企业用户,设置和优化路由器和WiFi网络都是必要的,以确保网络性能和安全。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:55 , Processed in 0.174992 second(s), 17 queries .
