| 如果您是路由器设置和使用的新手,本文荣耀路由器极速挑战将为您提供详细的设置方法和使用技巧,让您快速上手。本文内容目录一览:1、荣耀路由器怎么设置网速最快2、荣耀X3Pro路由器2.4G频段实测网速最多少MB/s?3、荣耀路由cd16优缺点荣耀路由器怎么设置网速最快 检查线路连接是否正常,使用的是否是千兆网线(8芯网线,4芯为百兆),检查水晶头和网口连接接触是否良好。 检查是否开启了设备限速功能。登录路由器web,在“终端管理”页面,查看是否开启了“网络限速” ,如果开启了建议关闭。推荐使用360路由器 请点击输入图槐态片描述 检查是否开启了智能带宽功能,登录路由器web,在“智能带宽”页面,查看是否为“公平竞争”模式 ,如果是其他模式,建议先修改为“公平竞争”。另外如果要开启其他模式,也需要查看测速结果是否和家里实际带宽一直,如果不一致可以点击“重新设定”进行修改。 请点击输入图片描述 可能是因为计算机的DNS服务器地址不正确或者WAN接口最大发送单元(MTU)不恰伍明和当。您可以按照以下步骤进行排查。 确认计算机的DNS服务器地址是否正确 1) 单击桌面右下角的网络连接图标,选择“打开网络和共享中心”。 请点击输入图片描述 2) 单击“更改适配器设置”。右键单击本地连接,选择“属性”。 请点击输入图片描述 3) 双击“ Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”。 请点击输入图片描述 4) 确认计算机是否是 “自动获得 DNS 服务器地址”或已手动设置了正确的”首选DNS服务器”腔盯和“备用DNS服务器”。 具体的DNS服务器地址可以咨询您的宽带服务商。 请点击输入图片描述 尝试重新设置WAN接口MTU值 MTU即最大传输单元。网络中对传输的数据包大小有限制,路由器的MTU默认值根据国际标准设置,可达到最大效率。但有部分宽带服务商未按照国际标准设置,自行将默认值调小,使得有些比较大的数据包无法通过。因此,可以通过将MTU值调小来快速解决此问题。具体方法如下: 1) 登录路由器Web配置界面 2) 进入“我要上网”页面。 3) 将“最大传输单元(MTU)”值由默认的1500或1492修改为1400或更小进行尝试。 请点击输入图片描述 荣耀X3Pro路由器2.4G频段实测网速最多少MB/s? 2.4G频段理滑返论100Mbps的下行速纯祥率,也就是12.5MB/S,由于传输有信号衰减,实际上不会信裤饥达到这么多,大概10MB/S是正常的。X3Pro建议用5G荣耀路由cd16优缺点 荣耀路由器CD16的优点: 1. 高速稳定:采用全千兆无线和千兆有线端口,可以满足高速家庭网络需求。 2. 强大的信号传输能力:搭载4根信号增强天线,可以穿透减少干扰,提供更加广阔的覆盖范围,信号更加稳定。 3. 安全可靠:支持WPA/WPA2等多种WiFi加密模式,保障用户安全连接。 4. 可管理性:自带智能家居中心,支持华为Hilink协议,方便用户管理多个智能毁档闭设备。 荣耀路由器CD16的缺点: 1. 价格比较高:价格相对于一些其他同类路由器来说比较高。 2. 显卡与存储较小:没有独立显卡,存储空间也相对较小。 3. 软件界面较简洁:相比纤裂其他路由器的界面,软件界面相对简洁。 4. 信号波动:在室外或者距离较远的蠢空情况下,信号容易出现波动。 路由器的设置看似复杂,但只要按照本文的步骤来操作,就可以轻松搞定。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:55 , Processed in 0.165640 second(s), 16 queries .
