| 如果您遇到了usb接口共享路由器的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到路由器usb怎么共享u盘的相关知识点。本文内容目录一览:1、TP-Link无线路由器USB网络共享设置教程2、梅林怎么用usb共享网络3、USB共享网络给路由器TP-Link无线路由器USB网络共享设置教程 将USB存储设备通过USB线连接到TL-WR2543N上,此时访问USB存储设备有三种方式,下面将一一介绍。 一、网络共享服务器 TL-WR2543N下的局域网电脑在IE浏览器地址栏或者运行输入框中输入192.168.1.1就可以访问到USB存储设备的内容。 注意:192.168.1.1是TL-WR2543N默认LAN口IP。 上图中的Volume1是TL-WR2543N识别的分区名称,TL-WR2543N最多可以支持到8个分区。打开Volume1文件夹就可以访问存储设备中所有的文件了。是不是很简单?不过部分用户可能会想,简单是简单,但是这样不太安全。能不能给服务器设置访问的`密码?当然可以!下面就介绍一下如何启用网络共享管理的密码访问功能。 1. 在网页浏览器输入192.168.1.1,输入登陆用户名及密码均为admin,打开TL-WR2543N的管理界面,点击菜单网络共享——网络共享管理。 2. 勾选使用密码访问开启密码访问,自动生效。此时再访问192.168.1.1就会弹出用户名和密码输入窗口。 3. 输入用户名和密码。默认都是admin,点击确定,即可访问。如需修改默认账户密码及新建账户请参考附录部分内容。 二、FTP服务器 TL-WR2543N下的局域网电脑在IE浏览器地址栏或者运行输入框中输入 ,按Enter键,弹出FTP登录窗口,。 注意:其他的FTP客户端软件也是可以使用的。 输入用户名和密码,默认均为admin,点击登录,成功访问FTP服务器,。 默认开启的FTP服务器虽然可以访问,但岁旅是服务器中是没有任何内容的,下面我们来介绍一下如何向FTP服务器中添加内容。 1. 在网页浏览器中输入192.168.1.1,输入登陆用户名及密码均为admin,打开TL-WR2543N的管理界面。打开菜单网络共享——FTP服务器,。 服务闷铅状态:FTP服务器默认已启用,可以在此页面点击停用按钮关闭。 允许WAN口访问:默认为不启用,启用后WAN端主机也可以访问FTP服务器。 FTP端口:默认为21端口,也可以修改为其他端口。 WAN口地址:TL-WR2543N的WAN口地址。 2. 点击添加新文蚂雀好件夹。 3. 定义添加文件夹的名称(如music)并选择需要添加的文件夹(如Music),点击保存,添加完成。(如需添加存储器中所有文件夹,请直接勾选选择全部) 4. 此时再次访问。 双击文件夹music就可以访问文件夹中的内容了,如需添加其他文件夹,按照上述步骤添加即可。如需修改默认账号的密码或者新建用户,请参考附录部分内容。 注意:FTP文件夹最多可以支持添加10个文件夹。 三、媒体服务器 TL-WR2543N的媒体服务器功能基于DLNA协议,一般用于局域网共享视频、音乐以及图片等多媒体文件。任何支持DLNA的协议的软件均可以访问媒体服务器中内容,下面以Windows7系统下的Windows Media Player为例介绍媒体服务器的设置与访问方法。 在网页浏览器中输入192.168.1.1,输入登陆用户名及密码均为admin,打开TL-WR2543N的管理界面。打开菜单网络共享——媒体服务器。 梅林怎么用usb共享网络 要在梅林固件上使用USB共享网络,可以按照以下步骤进行操作: 将一个USB网卡或3G/4G上网卡插入路由器的USB接口。 登录到梅林路由器的Web管理界面。在Web管理界面的"高级设置"菜单下,选择"USB功能"。 在"USB功能"页面中,选择"USB模式"为"USB共享网络"。点击"应用"按钮保存设置。 在"USB功能"页面中,选择"网络共享设置"。设置"网络共享模式"为"有线+无线",并选择无线网络接口。点击"应用"按钮保存设置。 在"网络共享设置"页面中,如果需要设置网络共享的安全性,可以设置"共享网络密卜明码"。点击"应用"按钮保存设置。 在"USB功能型顷告"页面中,选择"网络状态",确保USB网卡或3G/4G上网卡的状态为"已连接"。 在其他设备上连接到您的路由器的WiFi网络,并使用设置的"共享网络密码"进行身份验证。 在连接的设备上,尝试使用网络连接。此时,您应该能够使用USB共享网络连接上网了。 需要注意的是,使用USB共享网络可能会降低网络速度和稳定性,并且可能会消耗更多的电量和流量。如果需要更乎码稳定和高速的网络连接,建议使用有线连接或无线接入点功能。USB共享网络给路由器 19-08-11: 偶然发现我们还可轮森以手机连接wifi,然后通过USB共享网络,这样就很好解决了电脑重装系统后没有网卡驱动或者临时电脑需要连网但是有线不方便使用的时候,可以直接手机连上wifi通过USB桥接。 虽然可以热点共享,但是非常耗电,而且手机发烫严重,偶然发现手里还有个支持USB的路由宝,就准备试试usb共享网络,边充电边共享网络,发烫也还好。 手机端打开 USB共享网络 ,路由器刷老毛子固件,依次打开高级设置 - USB 应用程序 - USB 调制解调器,启用 USB 调制解调器即可,调制解调器类型选择NDIS:LTE and other。 然后打开网络地图,发现多出来一个U盘的图标,可以识别到你的手机即可,经测试,安卓手机可以识别,苹果手机打历答开个人热点无法共享。 同时地球图标也能显示具体的连接类型,配置一次即可,以后手机随插随拔,记得打开手机的USB共享网络即可,路由肢桐慧器会自动连接上。 通过掌握这些技巧和方法,您可以更好地管理和保护您的无线网络,让您的上网体验更加愉快和安全。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:55 , Processed in 0.182150 second(s), 16 queries .
