如果您对路由器设置局域网共享或路由器设置局域网共享怎么设置有疑问或遇到了问题,那么本文将为您提供详细的解释和解决方案。此外,我们还将介绍一些相关的知识点,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、同一路由器下,两台电脑怎样设置共享访问?2、局域网内路由器设置方法3、怎样用路由器建局域网?4、家用无线路由三台电脑怎么组建局域网共享文件?5、路由器设置局域网共享6、如何让两个路由器的电脑处在一个局域网?同一路由器下,两台电脑怎样设置共享访问? 同一路由器下,win7下两台电脑设置共享访问方法: 1、准备工作:以下称要发共享文件的电脑为“主机”,要收共享文件昌配的电脑为“客户机”,以便清楚。 2、前提:主机和客户机的“工作组”名称必须相同,并处于同一网段,只要是同一路由就不考虑网段问题,只考虑“工作组”,在“计算机”“属性”里查看,都相同,多数为“WORKGROUP”。 3、主机操作:选中要共享的文件,点右键--“共享”--“家庭组”耐手指。 4、主机上要共享的文件:点文件--属性--共享--共享--向下三角形--选择“everyone”--添加--共享--关闭。 5、客户机操作:网络--查找共享计算和工作组--找到共享文件--打开---完成。 共享访问是指多个用户可能同时访问和更新相同的数据,文件和设备。共享访问不仅能为用户使用数据和数据薯物共享提供更有效的方法,而且在必要时可对访问进行限制。局域网内路由器设置方法 有了路由器不会设置如何维修!叫我给你解决问题啦!希望对你有用哦! 局域网内路由器设置 方法 如下: 一:你朋友的电脑要想通过你们公司上网是必须经过网管才能上的,从你这里接路由是没有用的。因你这里接的路由器(路由器IP不能与公司的路由IP相同哦,否则接上后整个公司的电脑就 不能上网 了)只能当交换机使用,这样你的电脑还可以上网,但朋友的还是不能上的,所以要想上网必须经过网管帮你朋友绑定IP和MAC才行。 二:先把路由器先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好, ②.确定连接好,然后,按照路由器 说明书 上提供的访问路由器地址一般是192.168.0.1或192.168.1.1, 打开“IE”浏览器,在地址栏中输入:“”或“”,下面就按照“使用说明书”进行详细设置。 ③.把网络INTERNET协议设设置为自动获得IP地址即可.点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】—【自动获得IP地址】打点—【确定】 三:如何解几台电脑同时上网的问题呢,这就需要我们有一个路由的猫(moden),一般电信局在宽带接入的时候会送一个,设定猫轮判后,接着我们需要一个8口或者4口的10M以太网集线器,很多人都习猫+路由器+集线器共享上网。那么我们看看那路由器怎么配置,用图文来说明配置方法。 目前很多人都在用电信ADSL,因为是个人或者家庭,从节省费用方面考虑,几台电脑同时使用一天ADSL线上网,这里就出现了的问题。如何解几台电脑贺桐蔽同时上网的问题呢,这就需要我们有一个路由的猫(moden),一般电信局在宽带接入的时候会送一个,设定猫后,接着我们需要一个8口或者4口的10M以太网集线器,很多人都习猫+路由器+集线器共享上网。那么我们看看那路由器怎么配置,用图文来说明[配置方法。 请看配置流程: 1、将线路接好,wan口接外网(即电信局提供的ADSL宽带),lan口接内网即你的电脑网卡。 2、每个路由器都有自己的默认的IP地址并且可以修改,可以恢复出厂设置,看看路由器的说明书,一般的是:192.168.1.1或者192.168.0.1或者10.0.0.1 3、下面我们以192.168.1.1为例,将自己的电脑IP配置为192.168.1.X,网关和dns指向路由器,即192.168.1.1 4、打开你的电脑,打开浏览器,在浏览器地址栏输入,进入路由器的配置界面; 5、路由器的说明书到这里基本就没有作用了,但是很多电脑还是无法上网,这主要是路由器的mac地址在作怪,我们找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保持后就能够上网了。但是问题又来了,很多路由器根本没有mac地址克隆的选项,那我们只有用自己的双手来克隆了呵呵,在路由器的mac地址选项中直接输入我们自己电脑网卡的mac地址就可以了。获得自己电脑网卡的mac地址的方法是: 开始、运行、cmd进入命令提示符,win2000/xp系统Ipconfig/all,然后回车。找到一串字符如:00-e8-87-23-C6-54,这就是mac地址了。 下面我们开始设置路由器的 1、网络参数的设置 链接路由器和电脑,然后对路由器进行简单的设置就能上网了,如果只是单纯的网络共享,只要对路由器的基本功能做简单的设置就可以了。使用路由器自身提供的web页面进行管理,禅州输入192.168.1.1.进入我的路由器登陆界面。 输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。 选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。该选项主要是对路由器的参数进行设置。 MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。 IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。 而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。 选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。 WAN口连接类型是指本路由器支持三种常用的上网方式,请您根据自身情况进行选择。如果您的上网方式为动态IP,即您可以自动从网络服务商(例如:中国电信)获取IP地址,请选择“动态IP”;如果您的上网方式为静态IP,即您拥有网络服务商(例如:中国电信)提供的固定IP地址,请选择“静态IP”;如果您上网的方式为ADSL虚拟拨号方式,请选择“PPPoE”。 上网账号和上网口令中填入ISP为您指定的ADSL上网帐号和ISP指定的ADSL上网口令。如果选择了按需连接,则在有来自局域网的网络访问请求时,自动进行连接操作。如果自动断线等待时间T不等于0,则在检测到连续T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接,您的上网资源。此项设置仅对“按需连接”和“手动连接”生效。手动连接是指开机后由用户手动进行ADSL拨号连接。一般选择按需连接,因为谁不想开机后然后再进行麻烦的拨号了。 此路由器还有MAC地址克隆的功能,MAC地址一般不用更改。但某些ISP可能会要求对MAC地址进行绑定,此时ISP会提供一个有效的MAC地址给用户,您只要根据它所提供的值进行绑定,不过大部分的ADSL都不用此功能所以在此就不详细介绍了。 如下: 一:你朋友的电脑要想通过你们公司上网是必须经过网管才能上的,从你这里接路由是没有用的。因你这里接的路由器(路由器IP不能与公司的路由IP相同哦,否则接上后整个公司的电脑就不能上网了)只能当交换机使用,这样你的电脑还可以上网,但朋友的还是不能上的,所以要想上网必须经过网管帮你朋友绑定IP和MAC才行。 二:先把路由器先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好, ②.确定连接好,然后,按照路由器说明书上提供的访问路由器地址一般是192.168.0.1或192.168.1.1, 打开“IE”浏览器,在地址栏中输入:“”或“”,下面就按照“使用说明书”进行详细设置。 ③.把网络INTERNET协议设设置为自动获得IP地址即可.点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】—【自动获得IP地址】打点—【确定】 三:如何解几台电脑同时上网的问题呢,这就需要我们有一个路由的猫(moden),一般电信局在宽带接入的时候会送一个,设定猫后,接着我们需要一个8口或者4口的10M以太网集线器,很多人都习猫+路由器+集线器共享上网。那么我们看看那路由器怎么配置,用图文来说明配置方法。 目前很多人都在用电信ADSL,因为是个人或者家庭,从节省费用方面考虑,几台电脑同时使用一天ADSL线上网,这里就出现了的问题。如何解几台电脑同时上网的问题呢,这就需要我们有一个路由的猫(moden),一般电信局在宽带接入的时候会送一个,设定猫后,接着我们需要一个8口或者4口的10M以太网集线器,很多人都习猫+路由器+集线器共享上网。那么我们看看那路由器怎么配置,用图文来说明配置方法。 请看配置流程: 1、将线路接好,wan口接外网(即电信局提供的ADSL宽带),lan口接内网即你的电脑网卡。 2、每个路由器都有自己的默认的IP地址并且可以修改,可以恢复出厂设置,看看路由器的说明书,一般的是:192.168.1.1或者192.168.0.1或者10.0.0.1 3、下面我们以192.168.1.1为例,将自己的电脑IP配置为192.168.1.X,网关和dns指向路由器,即192.168.1.1 4、打开你的电脑,打开浏览器,在浏览器地址栏输入,进入路由器的配置界面; 5、路由器的说明书到这里基本就没有作用了,但是很多电脑还是无法上网,这主要是路由器的mac地址在作怪,我们找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保持后就能够上网了。但是问题又来了,很多路由器根本没有mac地址克隆的选项,那我们只有用自己的双手来克隆了呵呵,在路由器的mac地址选项中直接输入我们自己电脑网卡的mac地址就可以了。获得自己电脑网卡的mac地址的方法是: 开始、运行、cmd进入命令提示符,win2000/xp系统Ipconfig/all,然后回车。找到一串字符如:00-e8-87-23-C6-54,这就是mac地址了。 下面我们开始设置路由器的 1、网络参数的设置 链接路由器和电脑,然后对路由器进行简单的设置就能上网了,如果只是单纯的网络共享,只要对路由器的基本功能做简单的设置就可以了。使用路由器自身提供的web页面进行管理,输入192.168.1.1.进入我的路由器登陆界面。 输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。 选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。该选项主要是对路由器的参数进行设置。 MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。 IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。 而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。 选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。 WAN口连接类型是指本路由器支持三种常用的上网方式,请您根据自身情况进行选择。如果您的上网方式为动态IP,即您可以自动从网络服务商(例如:中国电信)获取IP地址,请选择“动态IP”;如果您的上网方式为静态IP,即您拥有网络服务商(例如:中国电信)提供的固定IP地址,请选择“静态IP”;如果您上网的方式为ADSL虚拟拨号方式,请选择“PPPoE”。 上网账号和上网口令中填入ISP为您指定的ADSL上网帐号和ISP指定的ADSL上网口令。如果选择了按需连接,则在有来自局域网的网络访问请求时,自动进行连接操作。如果自动断线等待时间T不等于0,则在检测到连续T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接,您的上网资源。此项设置仅对“按需连接”和“手动连接”生效。手动连接是指开机后由用户手动进行ADSL拨号连接。一般选择按需连接,因为谁不想开机后然后再进行麻烦的拨号了。 此路由器还有MAC地址克隆的功能,MAC地址一般不用更改。但某些ISP可能会要求对MAC地址进行绑定,此时ISP会提供一个有效的MAC地址给用户,您只要根据它所提供的值进行绑定,不过大部分的ADSL都不用此功能所以在此就不详细介绍了。怎样用路由器建局域网? 可以组建局域网。 1.接通路由器的电源,把2根网线分别插在电脑的网卡上,另一头插在路由器的LAN口上。 2.把2台电脑的网卡都改成自动获取IP地址,因为TP-LINK的路由器是默认提供DHCP动态分配磨前IP地址的。 3.以上都设置好了,就组成了一个2台电瞎前清脑的局域网了,简单吧。打开CS,两个人就可以PK了。 如果你还想连接互联网,再卖一根网线连接路由器的WAN口,另一头连接上网猫。在路由器里设置PPPOE拨号上网,就可以实现宽带共享和时间共享了(就是2台电脑上网悔镇,只收收到其他维修同行的一台电脑的钱),实惠吧。 我的回答,希望对你有帮助。 家用无线路由三台电脑怎么组建局域网共享文件? 具体的操作步骤如下: 1、首先,将其中收到其他维修同行的一台计算机连接到路由器的无线网络上,如下图所示,然后进入下一步。 2、其次,点击打开左下角的开始菜单,然后单击弹出菜单中的【控制面板】选项,如下图所示,然后进昌物入下一步。 3、接着,在弹出的控制面板页面中,单击【更改高级共享设置】选项,如下图所示,然后进入下一步。 4、然后,在弹出窗孝迅中口中,根据图巧山示进行勾选即可,如下图所示,然后进入下一步。 5、随后,找到要共享的文件或文件夹,右键选择“属性”,选择【共享】选项卡,单击【高级共享】按钮,然后选中【共享此文件夹】选项,如下图所示,然后进入下一步。 6、最后,将另外两台计算机重复上述步骤后,就可以在三台计算机的任意收到其他维修同行的一台的“网络”菜单中查看其他两台计算机,并且可以共享文件了,如下图所示。这样,问题就解决了。 路由器设置局域网共享 每次与PC联机都要将数据线连上,而拷贝文件的速度并不是十分理想,那么有什么山态岩办法能够让PC与PPC之间共享文件,不耗费时间且没有线缆的束缚呢?答案是简单的`,只要按照下面教程中的做法,就能轻松让你通过WIFI与PC进行联机共享。 共享设置需求: A、无线路由器收到其他维修同行的一台 B、电脑端:Windows 系统(本文以XP为例) C、PPC手机端:WM 6.0以上系统 + Resco Explorer D、手机品牌不限,只要有WiFi,就算是山寨机只要有Windows Mobile 系统,闭亏亦可轻松设置 E、电脑品牌更不限 F、电脑与PPC必须同在同一网络、同一IP段内。最佳方式就是以同收到其他维修同行的一台无线路由器作为本地网内的DHCP G、电脑连接无线路由器的方式:有线、无线均可 电脑端设置方式:以系统为Windows XP为逗御例 1、打开控制面板-用户帐户,点击"Guest"来宾帐户,启用此帐户 2、为你的日常使用帐户设置一个密码,一定要设置密码,不然你的电脑将不能被PPC访问;且你的电脑处于十分的不安全状态,设置用户帐户密码时不必将此密码设为私有。 3、设置电脑硬盘共享资源: 电脑端的设置至此基本完成。 手机端设置方式也十分简单: 1、打开无线网络(即WiFi)-连接无线路由器-确认连接成功且与电脑在同一网段内。 2、打开Resco Explorer。 3、点击左软键-向上-到达目录顶层-会有"我的网络"这一项。如何让两个路由器的电脑处在一个局域网? 可以利用路由器的桥接功能,利用第二个路由器,共享第一个路由器的无线信号,不仅可以扩大范围,还可以自动切换,而且信号更强。 工具:电脑,水银路由器。 一、在浏览器地址字段中输入mercury路由器的登录地址。 二、输入路由器管理密码,然后单击下面的右箭头进行登录。 三、单击界面顶部的“高级设置”。 四、单击界面左侧的“无线设置”。 5、继续单击左侧工具栏中的【wds无线桥接】。 6、继续单击界面下的“下一步”。 7、在列表中选伍凯择要连接的路由器。 8、输入路由器的连接密码,输入后单击“下一步”。 9、确认后,单击“下一步”。渗岩 10、将LAN端口的IP地址设置为不冲突,点击【下一步】。 11、最后,单击丛橘御[完成]并等待路由器重新启动以联机。 希望您通过这篇文章学到了有用的技巧和知识,让您更好地掌控和管理您的网络。 |
GMT+8, 2025-7-12 17:55 , Processed in 0.126205 second(s), 18 queries .
