| 本文将为您介绍腾达路由器如何设置网速最快 的相关知识和应用,让您更好地了解和掌握相关技能。 主要介绍了腾达(Tenda)AR301无线套装的安装、设置方法,需要注意的是,腾达AR301无线套装是由2各部分组成的,分别是:AR301路由器、AE301扩展器。 如果是新购买的腾达AR301无线套装,需要按照下面的步骤进行设置: 1、连接腾达AR301路由器 2、设置电脑IP地址 3、设置腾达AR301路由器 4、设置腾达AE301扩展器 腾达(Tenda)AR301无线路由器套装 第一步、连接腾达AR301路由器 场景1、电话线/光纤宽带 腾达AR301路由器的WAN口,用网线连接到猫或者光猫的网口;路由器1、2、3、4接口中任意一个,都可以用来连接电脑。 宽带是电话线/光纤接入时,腾达AR301路由器正确连接方式 场景2、网线入户宽带 请把宽带运营商提供的入户网线(墙壁网线接口),直接连接到腾达AR301路由器的WAN口;电脑用网线连接到1、2、3、4中任意一个。 宽带是入户网线接入时,腾达AR301路由器正确连接方式 重要说明: (1)、腾达AR301路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁,WAN口常亮或闪烁,1/2/3口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。 (2)、正确连接腾达AR301路由器后,电脑暂时就无法上网了;待腾达AR301路由器设置成功后,电脑自动就能上网。 (3)、虽然电脑不能上网了,但此时是可以打开腾达AR301路由器的设置页面的。即设置路由器时,并不需要电脑能够上网,只要路由器连接正确,电脑就可以对其进行设置的。 第二步、设置电脑IP地址 在设置腾达AC9路由器上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得IP地址(又叫做:动态IP)。 第三步、设置腾达AR301路由器 1、打开设置页面 打开电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1并按下回车键。 在浏览器中输入192.168.0.1,打开腾达AR301设置页面 温馨提示: 腾达AR301路由器默认是没有登录密码的,只需要在浏览器中输入192.168.0.1,就可以打开设置页面。 2、设置上网 在腾达AR301的设置页面,可以看到“联网方式”后面有3个选项: ADSL拨号 动态IP 静态IP 这里的“联网方式”,需要根据用户办理的宽带业务类型(网络接入环境)来进行选择。请大家按照下面的方法来进行判断: (1)、ADSL拨号 在开通宽带的时候,运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要使用“宽带连接”程序,填写宽带账号、密码进行拨号,拨号成功后,电脑就能上网。 如果你的宽带情况与上面介绍的一致,则这里的“连接方式”就应该选择:ADSL拨号——>然后填写宽带运营商提供的“宽带用户”、“宽带密码”——>设置“无线信号名称”、“无线密码”——>点击“确定”。 腾达AR301路由器设置ADSL拨号上网 (2)、动态IP 在未使用路由器的时候,只需要把宽带网线(猫)连接到电脑上,电脑的IP地址设置为自动获得,这时候电脑就可以正常上网了。 如你的宽带与上面介绍的相符,这里的“上网方式”应该选择:动态IP——>——>设置“无线信号名称”、“无线密码”——>点击“确定”。 腾达AR301路由器设置动态IP上网 (3)、静态IP 在开通宽带的时候,运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS给用户;在未使用路由器的时候,需要在电脑本地连接中填写宽带运营商提供的IP、子网掩码、网关、DNS,如下图所示,然后电脑就可以上网了。 如你的宽带与上面介绍的相符,这里的“上网方式”应该选择:静态IP——>输入运营商提供的静态IP地址信息——>——>设置“无线信号名称”、“无线密码”——>点击“确定”。 腾达AR301路由器设置静态IP上网 3、检查设置是否成功 点击“确定”之后,稍等片刻,刷新网页,查看“联网状态”,显示已联网则代表联网成功。如下图所示 检查腾达AR301路由器设置是否成功 第四步、设置腾达AE301扩展器 1、将扩展器插在距离路由器(AR301)附近不超过1米的插座上,刚插上时,RE灯是不亮的。 把扩展器插在AR301路由器的旁边 2、等待约1分钟后,当扩展器的RE灯常亮时,表示网络扩展成功。 当扩展器的RE灯常亮时,表示网络扩展成功 3、如下图所示,RE灯、PWR灯、网络灯常亮,代表网络扩展成功,扩展器的无线网络名称和密码将和上级路由(AR301)的无线网络名称和密码保持一致。 RE灯、PWR灯、网络灯常亮,代表网络扩展成功 4、调整扩展器位置和天线角度 为了获得最佳的扩展效果,可以将扩展器先移到路由器较远的位置,再逐步靠近,用网络灯的颜色状态进行判断,以找到对您来说最合适的安装位置。 调整扩展器的位置 绿灯亮:合适的位置 黄灯亮:可连接的位置 温馨提示: 微波炉、蓝牙设备、电冰箱灯会严重干扰无线信号,请确保扩展器远离上述设备。~在设置路由器和WiFi网络时,一定要记得保持安全并定期检查更新以获得最佳体验。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:29 , Processed in 0.155823 second(s), 16 queries .
