| 无论是初学者还是进阶者,了解软路由性价比高的cpu都是必不可少的。在本文中,我们将深入探讨软路由性价比高的cpu的相关知识点,帮助您更好地理解这个领域,并为您解答相关疑问。本文内容目录一览:1、intel的赛扬CPU中j1900 j3160 和最新的3865u那个好一点2、软路由跑千兆网需要什么cpu3、g1840和j1900软路由哪个好4、最适合做软路由的cpu5、做软路由用什么CPU好intel的赛扬CPU中j1900 j3160 和最新的3865u那个好一点 J1900和J3160差不模旁多,J1900性能高些,J3160更省电发热小,3865U综合性能最好 如果你是用来做软旦滚橡路由 J3160性价比高推荐,3865U比J3160更好点但贵很多,J1900不用去考虑好多不支持备扮的 软路由跑千兆网需要什么cpu 软路由跑千兆网需要凌动平台的CPU来带动。 这类CPU主要有赛扬J1900,Atom D525,N2600等处理器。这类处理器在性能上没有什么问题,但是我们以J1900为例,来看一下它技术支扰山汪持的特性。 相关资料 首先J1900是四核心,64位处理器,最高主频2.4GHz,10W的TDP,22nm工艺。看上去很强,对吧?但是你有没有想过,intel是如何把四核心2.4GHz的TDP压在10W的?当然是阉割了乱序执行架构。所以即便理论性能很强,但是J1900依旧打不过同时期的1037U。 而且我们从上表中的技术特性可以看到不支持VT-d,只支持VT-x的,但是作为软路由的CPU来说,J1900的性能是没有什么问题的。因为纯软路由一般是使用LEDE(openwrt),ikuai,海蜘蛛等系统,这类linux系统对乱序执行架构没有什么太大的需求。 即便是J1900满载也是可以带的动千兆网络的,这就是x86的恐怖之处。那么这唯消类处理器上选购有什么建议呢?如果要求不高,建议J1900就可以,价格也相对便宜。而D525这类作为第一代凌动平台。 工艺比较老旧,功耗也比较高,性能也很差,不建议考虑,虽然它的价格真的很便宜。而N2600是双核四线程,价格比J1900低一大截,带千兆网如果机器不多的话问题还是不大的。可以购买,对于这类处理器。 不要买D525这类老CPU即可,但是缓仔这类CPU也只能做软路由,不要考虑虚拟化的事情,不支持VT-D,而且性能也不足。g1840和j1900软路由哪个好 做路由器应考逗辩蠢虑山陪功耗和发热,推荐用J1900 CPU。 J1900是低能耗产品,LGA1170,22nm,四核四线程,主频2.0GHz,可睿频至2.41GHz,TDP 10W,支持DDR3L 1333,最高8G,内置显卡的起跳频率高(688-854MHz),但最高频不如1820. G1820同灶芹是22nm,LGA1150,双核双线程,主频2.7,TDP 53W,内置显卡频率350MHz-1.05GHz,最高支持32G内存,DDR3 1333。这两个U的主板芯片组都不一样,所以看你的应用。最适合做软路由的cpu 软路由是指利用台式机或服务器配合软件形成路由解决方案,主要靠软件的设置,达成路由器的功能;而硬路由则是桥前以特有的硬设备,包括处理器、电源供应、嵌入式软件,提供设定的路由器功能。 对于软路由,我能经常会用J1900、3215U、3865U、3965U、D525等CPU的小主机来作为物理机,对我我们这些初次接触软路由的人来说,经常会纠结于这些CPU之间哪个更适合我们的使用需求,哪些更省电等方面,为此专门有牛人对软路由常用的CPU性能参数做了整理,我这里转过来分享给大家。 (点击图片看大图) 我个人用过D525的小主机和3965U小缓消闹主机。其中D525 CPU性能较弱,算是软路由入门级中的入门级,但对于200M一下带宽,完全足够使用,待机功耗在15w/h。3965U/3865U支持网卡直通,扰罩算是跑esxi、pve等虚拟平台的入门级CPU,待机功耗在9w/h左右。做软路由用什么CPU好 用P4 1.7吧``始卜世终奔腾就辩州是奔腾型灶肢`1.7也足够了`另外网卡最好不要用8139`软路的性能跟网卡有很大关系的`建议用intel的网卡` 小贴士:记得定期检查您的路由器设置并更新您的Wi-Fi密码,以防止网络被攻击。同时,考虑在您的网络中添加一些额外的安全措施,例如启用双因素认证。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:29 , Processed in 0.181148 second(s), 17 queries .
