如何正确使用路由器上网(全面)
2023-5-1 08:23| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 本文将教你如何设置你的路由器和Wi-Fi,让你快速连接到网络,轻松解决网络问题。 ...
随着互联网的普及,生活中方方面面都离不开网络,手机低头党更是屡见不鲜。好不夸张的说“给我一个wifi,我可以宅到世界末日。” 路由器为互联网网络生活提供了最有利的保证和最坚强的后盾,现在小编来教你怎么选购收到其他维修同行的一台宅家利器——路由器。
路由器并不是买回家,接上网就可以高枕无忧,正如我在文章中说的,如何放置路由器,如何设置路由器都有很大学问。
首先一点,我们建议路由器最好放在不受墙面或者障碍物阻挠的空旷地方,路由器天线最好笔直放置,因为天线上下效果最弱,而四周场强最强。
此外,不建议把路由器放在厨房,或者靠近微波炉的地方,这样可能会带来不必要的干扰。建议把路由器放在高处,如果觉得在特定方向需要增强信号,可以考虑通过自制易拉罐,把全向天线修正成定向天线。
如果路由器存在混合组网方式,那么可以设置为只采用802.11ac或者802.11ac/ax混合协议。
无网络基础知识用户必看
• Wan接口:用来连接网络运营商给的猫或甩到房间里的网线。
• Lan接口:用来连接需要插网线上网的设备。
• WiFi2.4G:用来连接手机、Pad等无线上网设备,即WiFi信号。
• WiFi5G:跟2.4G一样,但是传输速度比2.4G更快,穿墙能力比2.4G较弱。
• 100M宽带:运营商所说的100M是指100Mbps(每秒传输速度),而非我们理解的100MB/s。1Mbps=128KB/s,1MB=1024KB,所以8Mbps=1MB/s,100Mbps=12MB/s。所以如果你家里安装的是100M宽带,那下载的最快速度也就12MB/s左右。
•你家网不好不一定是谁的锅,看一下网络运营过程,你就会发现,其中的任意一个环节有bug都可能影响你的网速。
怎么让WiFi速度尽量达到预期?
这是一个老生常谈的问题,wifi路由器速度如果感知到明显下降,需要从最开始的源头排查。一般排查源头是从路由器管理后台,先查看接入路由器的网线是不是出了接触不良等等问题,或者是不是运营商帐号出现问题,如果是千兆接入网,看是否是因为超五类线或者六类线的问题被限速;查看接入设备开始看起,先看看有没有人「蹭网」,分别查看接入mac地址与当前设备mac地址是否匹配,如果不匹配,建议开启mac地址绑定,限制外来设备登入路由器;检查是否是因为lan口或者wan口错位;或者路由器dhcp功能未开启,或重复分配等原因导致终端地址冲突,无法连接网络;如果没有,检查路由器信道状态,看看是不是这个信道里无线设备过多,修改一下信道编号。再检查接入设备的连接,即网络情况,一般通过更换路由器或者终端位置,检查连接状况,如果确实是因为这个原因,可以考虑修改路由器位置,或者添加中继等。如果上述原因都没有问题,检查终端本身的网络配置情况,是否因为代理开启等等。
路由器各种疑难杂症诊疗区
Q:除了放心选推荐的路由器外,自己该如何挑选?
• Wan/Lan接口优先选择千兆(1000Mbps)
• 优先选择带有“11ac”或“双频”标识的设备,即表示该设备支持2.4G与5G。(如果支持MIMO更好)
• 尽可能买包装上标称无线速度1200M以上的
• 钱多挑贵的买,这里还真是一分钱一分货。
Q:路由器辐射大吗?家里有准宝妈,比较担心
辐射分为两类,一类是α射线、X射线和中子射线等,这类辐射像X光照片检查、核辐射等,辐射量过多就容易致癌。另一类辐射,如可见光、紫外线、电磁辐射等,辐射量小,一般对人体无直接伤害。路由器属于后者。 一般路由器的发射功率只有20分贝左右,小于我国现行电磁辐射防护标准《GB8702-88》中规定的40分贝,而且随着使用距离增加,辐射会急剧减小,如果你不天天抱着路由器上网基本没啥事。
Q:我家100M联通或电信的宽带,为什么我的下载速度还是很慢?
100M宽带其实是100Mbps=12MB/s。你在电脑上如果能看见12MB/s 的速度,那真是良心运营商!
Q:为什么重启路由器网络就好用了?
两个原因: • 路由器长时间运行本身就会导致运行异常,重启休息一下就好了。还记得小时候网管说的那句“重启试试”吗? • 到了大家上网的高峰时段,无线路由器会发生信道干扰,而路由器有一个智能算法,在启动的时候会自动选择一个相对没有干扰的信道,所以重启之后你觉得网速快了。
Q:路由器该摆在家里的什么位置?
• 首先应避免干扰源,如微波炉、电磁炉、空调、冰箱这类大功率家电,尽量要保持2米或以上的距离。
• 尽可能摆放在房屋的中心位置,最大限度避免信号死角的产生。尤其不要紧贴墙根或放置在弱电箱里。
• 尽量不要被其他物品覆盖或放在视野不可见的地方,因为设备温度过高时会触发设备的保护机制,导致设备性能降低。长此以往还会导致使用寿命大幅减少,严重的会引起火灾。
PS:很多带有外置天线的路由器,大家摆放的时候为了美观将天线全部竖直摆放,其实这样是不科学的,天线应该按照一定的倾斜角度摆放哈。
写在最后 看到这可能有朋友要吐槽:根本没测稳定性。别急,是因为路由器行业内的生产方案是由几大芯片厂家提供的,而品牌厂商只在此基础上进行二次开发。并且无线路由器发生不稳定大多是因为信号干扰或摆放位置不佳,综上,此次没有对稳定性进行测试,防止发生误导性消费。~通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。
GMT+8, 2026-1-13 22:29 , Processed in 0.160066 second(s), 17 queries .
