| 路由器和Wi-Fi的设置可能看起来很复杂,但实际上很简单。本文将为你提供易懂的教程和建议,帮助你快速上网。本文内容目录一览:1、路由器应该怎么正确的安装2、新买了路由器怎么安装???3、路由器安装步骤图解4、光纤猫无线路由器怎么安装图解5、新买的的无线路由器怎么安装?6、无线路由器怎么安装?路由器应该怎么正确的安装 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后扮隐进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方袜缺绝便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选告姿择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。新买了路由器怎么安装??? 路由器安装的具体操作步骤如下: 1、首先我们把要安装的路由器与电源连接,把网线与WAN接口相连。 2、然后我们打开电脑浏览器,在浏览器搜索栏里输入“192.168.1.1”地址并按enter键进入该网页进行WiFi的设置。 3、打开WiFi设置网址后首先会弹出登录对话框,我们在对话框里输入相应的用户名和密码,用户名为“admin”,密码在路由器备有有标注,输入完毕用户名和密码后直接点确定就可以登陆进WiFi设置网址了扮数。 4、进去主页之后,我们首先在界面左侧找到菜单栏,找到并点击“设置向导”选项进入WiFi设置向导。 5、进入WiFi设置向导后我们可以选择让路由器自动选择厅手首上网方式、PPPoE连接,动态ip连接和静态ip连接,一般我们选择勾选让路由器自动选择上网方式,再点击下一步。 6、界面显示让我们输入上网账号和上网口令,上网帐号和上网口薯蠢令就是家里面在移动联通电信开通的宽带上网帐号和密码,把它填入进对话框里后点击下一步即可。 7、帐号和密码输入正确后进入下一步,此时我们设置无线路由器的基本参数和安全密码,最重要的是PSK密码的设置,PSK密码即开启WiFi后连接WiFi的密码,这个密码一般8位以上且含字母加数字,密码设置太简单容易被别人破解密码蹭网。 8、设置好以上步骤后,点击完成,如此通过以上步骤既可以解决无线路由器安装的问题了。路由器安装步骤图解 1、切断电源,将调制调解器(猫枝雀)的网口1或网口2用网线连接路由器的WAN口睁搭告。 2、然后将路由器的LAN口用网线连接电脑的网线插口。 3、将猫和路由器以及电脑通电。 4、打开电脑,在浏览器网址处输入路由IP 192.168.1.1(此IP各品牌路由器不同,可查看路由器背面标签)。 5、进入路由器设置界面,输入用户名和悉明密码(各品牌路由器不用,一般是账号和密码同是admin)可参考说明书。 6、进入路由器设置界面,找到设置向导,选择PPPoE输入宽带账户名及密码,点击下一步,按照操作进行,最后重启路由器即可。光纤猫无线路由器怎么安装图解 光纤光猫和无线路腊滚由器的设置连接需要用到光纤光猫、路由器、电脑操作系统。具体步骤如下: 第一步:将路由器的WLAN端口与光纤猫的任意网络端口连接,如图所示。 第二步:打开电脑浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,打开路由器管理界面,将路由器的IP地址改为“192.168.2.1”,子网掩码改为255.255.255.0,点击保存。 第三步:进入广域网端口设置窗口,选择PPPoE作为广域网端口的连接类型肢指,输入正确的账号和密码,选择“无”作为第二个连接。设置完毕后点击保存。 第四步:进入DHCP服务设置窗口,设置地址段起始地址192.168.1.100,地址段结束地址192.168.1.199。设置完毕后点击轮饥余保存。 第五步:进入互联网属性界面,选择自动获取IP地址。 第六步:设置后,就可以进入浏览器并使用路由器访问了。 扩展资料: 接上宽带路由器不能拨号 故障表现为:以服务器为代理共享ADSL接入互联网,拨号始终正常;安装宽带路由器后,无法拨号。 故障机修到这里,终于修好值得探讨。:根据现象,刚买回来的产品硬件应该没有问题。大多数问题都是路由器的软件设置问题。查找路由器产品说明书,根据路由器默认的IP地址进入配置界面,选择网络协议的PPPoE模式,并正确填写从ISP获得的ADSL用户名和密码。 然后启用DHCP服务,以便路由器可以自动将IP地址和DNS信息分配给连接的客户端。在这些配置步骤之后,您可以再次拨号,这通常可以解决问题。 另外,宽带路由器一般具有自动拨号功能。如果手动拨号有问题,可以根据刚才的设置方法在路由器中进行配置,然后网络中的所有计算机都可以启动并联机,不再拨号。 参考资源来源: 百度百科—路由器新买的的无线路由器怎么安装? 具体安装步骤如下: 1、将网线插入黄色插口内(圆头插口是连接电源的) ; 2、在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码 。 3、进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存键就可以了闷模。 4、若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。 5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。 最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的。 6、设置好,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。 扩展资料 无线路由器安全设置 相对于有线网络来说,通过无线悉弯局域网发送和接收数据更容易被窃听。设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。 针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。 启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。WEP加密默认是禁用,也就是不加睁罩闷密。无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下: ⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。 ⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。 ⑶WEP密钥值:由用户设定。 参考资料:百度百科:无线路由器 无线路由器怎么安装? 无线路由器插上电旦敬源后,可以使用电脑或者手机联网进行安装,步骤如下: 1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。 2、打开手机中的浏览器,在枯腊浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。 3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测模败慎的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。 4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。 5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。 通过这篇文章,您已经学会了如何保护和管理您的无线网络和路由器,让您的上网更加安全和可靠。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:10 , Processed in 0.159336 second(s), 16 queries .
