| 本文将介绍如何vue动态路由配置,以及怎么维修vue动态路由配置指令。同时,我们还将分享一些有关的相关信息,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、Vue动态路由2、vue-动态路由的实现3、vue动态路由4、vue项目 动态路由怎么做5、vue 动态路由/路由权限 解决方案Vue动态路由 我们经常需要把某种模式匹配到的所有路由,全都映射到同个组件。例如,我们有一个 User 组件,对于所有 ID 各不相同的用户,都要使用这个组件来渲染。那么,我们可以在 vue-router 的路由路径中使用“动态路径参数”(dynamic segment) 来达到这个效果: 现在呢,像 /user/foo 和 /user/bar 都将映射到相同的路由。 一个“路径参数”使用冒号 : 标记。当匹配到一个路由时,参数值会被设置到 this.$route.params ,可以在每个组件内使用。于是,我们可以更新 User 的模板,输出当前用户的 ID: 你可以看看这个 在线例子 。 你可以在一个路由中设置多段“路径参数”,对应的值都会设置到 $route.params 中。例如: 除了 $route.params 外, $route 对象还提供了其它有用的信息,例如, $route.query (如果 URL 中有查询参数)、 $route.hash 等等。你可以查看 API 文档 的详细说明。 提醒一下,当使用路由参数时,例如从 /user/foo 导航到 /user/bar , 原来的组件实例会被复用 。因为两个路由都渲染同个组件,比起销毁再创建,复用则显得更加高效。吵蔽 不过,这也意味着组件的生命周期钩子不会再被调用 。 复用组件时,想对路由参数的变化作出响应的话,你可以简单地 watch (监测变化) $route 对象: 或者使用 2.2 中引入的 beforeRouteUpdate 导航守卫 : 常规参数只会匹配被 / 分隔的 URL 片段中的字符。如果想匹配 任意路径 ,我们可以使用通配符 ( * ): 当使用 通配符 路由时,请确保路由的顺序是正确的,也就是说含有 通配符银旅 的路由应该放在最后。路由 { path: '*' } 通常用于客户端 404 错误。如果你使用了 History 模式 ,请确保 正确配置你的服务器 。 当使用一个 通配符 时, $route.params 内会自动添加一个名为 pathMatch 参数。它包含了 URL 通过 通配符 被匹配的部分: vue-router 使用 path-to-regexp 作为路锋碰凳径匹配引擎,所以支持很多高级的匹配模式,例如:可选的动态路径参数、匹配零个或多个、一个或多个,甚至是自定义正则匹配。查看它的 文档 学习高阶的路径匹配,还有 这个例子 展示 vue-router 怎么使用这类匹配。 有时候,同一个路径可以匹配多个路由,此时,匹配的优先级就按照路由的定义顺序:谁先定义的,谁的优先级就最高。 vue-动态路由的实现 能够传递参数的路由即为动态路由 应用场景 : 从列表页跳转到好肆让详情页 实现步骤: 一. 先创建动态路由组件 detail.vue (一级路由组件) 二、路由配置 (router/index.js) import detail from '@/views/detail.vue' ath: '/detail/:id'友局 等价于 'detail/2' --2即是传递的id id属性名要和detail中雹激接收参数名一致vue动态路由 template el-container style="height: 100vh; border: 1px solid #eee" el-aside width="200px" style="background-color: rgb(238, 241, 246)" !-- :default-openeds="['1', '3']" 表示默认打开第一个和第三个菜单 -- !-- 1 对应了el-submenu index="1" 2 对应了el-submenu index="2" -- !-- el-submenu index="1-1 表示把el-submenu当作是第一个导航的第一个子项-- 陵正念 !-- :router="true 使用 vue-router 的模式,启用该模式会在激活导航时以 index 作为 path 进行路由跳转 -- !-- default-active="/index/users" -- !-- ★ :default-openeds 不可以直接使用['1'] 需要使用一个变量openList代替 因为值随时会变 如果写的 清源 是['1'] 那么就永远不会改变 会出现点击二级菜单 一级菜单会缩起来的情况-- !-- default-active="/index/users" 表示一进入页面就默认激活/index/user导航菜单 default-active不能直接写死值路径要用变量代替 使用监听器 监听路由解决 -- !-- unique-opened 是否只保持一个子菜单的展开 boolean 默认是false-- el-menu :default-openeds="openList" :router="true" :default-active="pagepath" :unique-opened="true" !-- index接收的字符串类型,(i+1)是数字类型,所以使用toString方法转成字符串 传给index -- !-- 因为i是从0开始的 所以需要加1 -- el-submenu :index="(i + 1).toString()" v-for="(v, i) in navList" :key="i" template slot="title" i class="el-icon-menu"/i{{ v.authName }}/template !-- 子选项需要改成例如:1-1格式 以字符串的形式传给index属性 -- !-- 因为子选项也是一个数组所以需要再次循环 -- !-- :index="'/index/'+item.path" 路径最前面必须加上/ 否则会出现路径覆盖的问题 -- el-menu-item :index="'/index/' + item.path"尺困 v-for="(item, index) in v.children" :key="index" {{ item.authName }}/el-menu-item /el-submenu /el-menu /el-aside el-container el-header style="text-align: right; font-size: 12px" el-dropdown i class="el-icon-setting" style="margin-right: 15px"/i el-dropdown-menu slot="dropdown" el-dropdown-item查看/el-dropdown-item el-dropdown-item新增/el-dropdown-item el-dropdown-item删除/el-dropdown-item /el-dropdown-menu /el-dropdown span王小虎/span /el-header el-main router-view/router-view /el-main /el-container /el-container /template script import axios from "axios"; export default { data() { return { navList: [], openList: ["1"], pagepath: "/index/users", }; }, watch: { /* 当路由发生变化的时候,就把最新的地址给到pagepath变量 作用是为了保持路由菜单栏的高亮显示 以及解决点击不跳转的bug */ $route: { handler: function (newV) { this.pagepath = newV.path; }, immediate: true, }, }, created: function () { this.getNavList(); }, methods: { getNavList: function () { axios .get("/mock/menu.json", { headers: { Authorization: localStorage.token, }, }) .then((res) = { let { data, meta } = res.data; /* 数据获取成功 */ if (meta.status == 200) { this.navList = data; /* 动态添加路由菜单 */ /* 因为第一个路由是默认,所以我们从第二个路由开始动态添加 */ /* slice不会改变原数据 而splice会 */ let arr = this.navList.slice(1,3); /* 循环路由数组 动态添加路由 */ arr.forEach(v = { /* 我们尽量使用v.children[0].path 原因是我们的路径名用的是子路由的 */ /* 如果我们直接写死v.children[0].path 会导致只有一个子路由路径被动态添加了 如果有多个,就无法生效了,所以我们要二次循环v.children,从而实现多个二级子路由 能够被动态的添加 */ v.children.forEach(r={ this.$router.addRoute("index", { path: r.path, name: r.path, /* 把名字改成我们页面的名称 例如CategoriesView.vue */ component: () = import(`@/views/${r.path.substring(0,1).toUpperCase()+r.path.substring(1)}View.vue`), }); }) }); console.log(this.$router) } else { /* 防止数据获取失败,给出相应的后台提示 */ this.$message.error(meta.msg); } }) .catch((err) = { console.log(err); }); }, }, }; /script style scoped .el-header { background-color: #b3c0d1; color: #333; line-height: 60px; } .el-aside { color: #333; } /stylevue项目 动态路由怎么做 vue项目实现 动态路由 的方式大体可分为两种: 前端这边把路由写好,登录的时候根据用户的角色权限来动态展示路由,(前端控制路由) 详情可参阅 花裤衩大佬 的项目 手把手... 后台传来当前用户对应权限的路由表,前端通过调接口拿到后处理(后端处理路由) 这两种方法各有优点,效果都能实现,我们公司是通过第二中种方法实现的,原因就是公司项目里有一个专门的用户中心,里边逻辑很复杂,不好返给前端用户权限,担心路由放到前端不安全(以上的话是公司的后台同学讲的),那好吧,抱着都试试、锻炼下自己能力的态度,我们搞了第二种方法。 大体步骤:拦截路由-后台取到路由-保存路由到localStorage(用户登录进来只会从后台取一次,其余都从本地取,所以用户,只有退出在登录路由才会更新) 菜单名字menName; 菜单路径menPath; 菜单指向的资源menuUrl(也就是组件地址, 一般从views层级开始写) 前端登录后通过接口请求拿到菜单数据后, menName --- name menPath --- path menuUrl ----components文件 转换时,用到这个此蔽方法找组件资源 把 menuUrl 可以变为components的格式,转为组件文件 生成路由表 可以再过滤一遍生成的路由表 下面这个方法找到views底下所有的组件资源 路由表里路由的组件在所有组件资源里没找到时,将该路由的path变为/404 getRouter.push({ path: '*', redirect: '/404', hidden: true }); router.addRoutes(getRouter); //动态添加路由 前置工作:配置项目路由文件,该文件中没有路由,或者存在一部分公共路由,即没有权限的路由 每个路由都使用到组件Layout,这个组件是整体的页面布局:左侧菜单列,右侧页面,所以children下边的森饥州第一级路由就是你自己的开发的页面,meta里包含着路由的名字,以及路由对应的icon; 因为可能会有多级菜单,所以会出现children下边嵌套children的情况; 路由是数组格式 实际前端需要的 component是 component: () = import('@/views/content/classify'), 因为有多级路由的出现,所以要写成遍历递归方法,确保把每个component转成组件对象 因为后台传回的是字符串,所以要把加载组件的过程 封装成一个方法,用这个方法在遍历中使用;详情查看项目里的router文件夹下的 _import_development.js和_import_production.js文件 Layout我放的目录跟其他文件的目录不一样,所以我在遍历里单独处理,各位小伙伴可自己调整哈 beforeEach路由拦截,进入判断,如果发现本地没有路由数据,那就利用axios后台取一次,取完以后,利用localStorage存储起来,利用addRoutes动态添加路由, ps:beforeEach好坏啊,一步小心就进入到了他的死循环,浏览器都tm崩了,得在一开始就加判断,拿到路由了,就直接next(),嘤嘤嘤 global.antRouter是为了传递数据给左侧菜单组件进行渲染 上边第三步会给 global.antRouter赋值,这是一个全局变量(可以用vuex替代),菜肢李单那边拿到路由,进行渲染vue 动态路由/路由权限 解决方案 路由权限思路: 1.菜单栏/导航栏(一级权限) 在登录成功后,获取后端的权限数据, 根据铅扮权限数据,展示对应的路由导航或菜单即可; 2.界面的控制 如果用户没有登录, 用户手动在地址栏输入路由地址,则需要跳转到登录界面. 如果用户已经登录, 用户手动输入的非权限内的路由地址,则给他跳转到404界面. 3.按钮的搭游控制(二级权限) 在页面中,有些账号有: 添加,删除,修改,增加等权限, 有些没有. 没有权限的账号在这个页面只是可以浏览页面中的数据,需要对这些按钮 禁用or隐藏。 4.请求和响应的控制 (这一步其实后端也会根据token判断身份信息, 来返回数据,可以省略) 如果用户通过非常规的手段(可能是同行), 比如通过浏览器f12将禁用的按钮disabled 改成false, 隐藏的按钮apacity:0改成了1,这些按钮就可以使用了,此时需要对按钮点击后发出的请求作出拦截. login.vue home.vue (elment-ui) 侧边导航栏 store.js router.js 动态路需知激销两个地方调用: 1 login.vue 中登录成功后立即执行动态路由函数 2 app.vue中, 在根组件中添加执行动态路由函数,这样每一次用户刷新,就会执行,否则刷新之后,动态路由就没了 思路3:按钮的控制(二级权限): 这里我是通过 自定义指令来实现 对按钮(增,删,改等二级权限按钮) 的显示隐藏。 更简单直接的方式,直接就在html中对button添加v-if显示隐藏即可 import './utils/permission.js' -- main.js中引入文件, 嫌麻烦直接在main.js中写 4 服务器返回状态码401, 代表token超时 or token被串改 or 未传token, 此时强制跳转到登录页重新登录 搭建一个良好的无线网络环境,不仅可以让你更好地工作和学习,还可以让你畅快地享受数字化生活。希望本文所介绍的内容可以对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:10 , Processed in 1.211379 second(s), 17 queries .
