思科路由器 基本配置命令大全(测试)
2023-5-1 08:23| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网思科路由器基本配置命令 ...
思科路由器基本配置命令大全:Access-enable  允许路由器在'动态访问列表'中创建临时访问列表入口Access-group  把访问控制列表(ACL)应用到接口上Access-list  定义一个标准的IP ACLAccess-template  在连接的路由器上'手动替换'临时访问列表入口Appn  向APPN子系统发送命令Atmsig    执行ATM信令命令B   手动引导操作系统Bandwidth   设置接口的带宽Banner motd   指定日期信息标语Bfe   设置突发事件手册模式Boot system   指定路由器启动时加载的系统映像Calendar   设置硬件日历Cd   更改路径Cdp enable   允许接口运行CDP协议Clear   复位功能Clear counters   清除接口计数器Clear interface   重新启动接口上的件逻辑Clockrate   设置串口硬件连接的时钟速率,如网络接口模块和接口处理器能接受的速率Cmt   开启/关闭FDDI连接管理功能Config-register   修改配置寄存器设置Configure   允许进入存在的配置模式,在中心站点上维护并保存配置信息Configure memory   从NVRAM加载配置信息Configure terminal   从终端进行手动配置Connect   打开一个终端连接Copy   复制配置或映像数据Copy flash tftp   备份系统映像文件到TFTP服务器Copy running-config startup-config   将RAM中的当前配置存储到NVRAMCopy running-config tftp   将RAM中的当前配置存储到网络TFTP服务器上Copy tftp flash   从TFTP服务器上下载新映像到FlashCopy tftp running-config   从TFTP服务器上下载配置文件Debug   使用调试功能Debug dialer   显示接口在拨什么号及诸如此类的信息Debug ip rip   显示RIP路由选择更新数据Debug ipx routing activity   显示关于路由选择协议(RIP)更新数据包的信息Debug ipx sap   显示关于SAP(业务通告协议)更新数据包信息Debug isdn q921   显示在路由器'D通道ISDN接口上'发生的数据链路层(第2层)的访问过程Debug ppp   显示在实施PPP中发生的业务和交换信息Delete   删除文件Deny   为一个已命名的IP ACL设置条件Dialer idle-timeout   规定线路断开前的空闲时间的长度Dialer map   设置一个串行接口来呼叫一个或多个地点Dialer wait-for-carrier-time   规定花多长时间等待一个载体Dialer-group   通过对属于一个特定拨号组的接口进行配置来访问控制Dialer-list protocol   定义一个数据接受器(DDR)拨号表以通过协议或ACL与协议的组合来控制控制拨号Dir   显示给定设备上的文件Disable   关闭特许模式Disconnect   断开已建立的连接Enable   打开特许模式Enable password   确定一个密码以防止对路由器非授权的访问Enable password   设置本地口令控制不同特权级别的访问Enable secret   为enable password命令定义额外一层安全性(强制安全,密码非明文显示)Encapsulation frame-relay   启动帧中继封装Encapsulation novell-ether   规定在网络段上使用的Novell独一无二的格式Encapsulation PPP   把PPP设置为由串口或ISDN接口使用的封装方法Encapsulation sap ,规定在网络段上使用的以太网802.2格式Cisco的密码是sapEnd   退出配置模式Erase   删除闪存或配置缓存Erase startup-config   删除NVRAM中的内容Exec-timeout   配置EXEC命令解释器在检测到用户输入前所等待的时间Exit   退出所有配置模式或者关闭一个激活的终端会话和终止一个EXECExit   终止任何配置模式或关闭一个活动的对话和结束EXECformat   格式化设备Frame-relay local-dlci .为使用帧中继封装的串行线路启动本地管理接口(LMI)Help   获得交互式帮助系统History   查看历史记录Hostname   使用一个主机名来配置路由器,该主机名以提示符或者缺省文件名的方式使用Interface   设置接口类型并且输入接口配置模式Interface   配置接口类型和进入接口配置模式Interface serial   选择接口并且输入接口配置模式Ip access-group   控制对一个接口的访问Ip address   设定接口的网络逻辑地址Ip address   设置一个接口地址和子网掩码并开始IP处理Ip default-network   建立一条缺省路由Ip domain-lookup   允许路由器缺省使用DNSIp host   定义静态主机名到IP地址映射Ip name-server   指定至多6个进行名字-地址解析的服务器地址Ip route   建立一条静态路由Ip unnumbered   在为给一个接口分配一个明确的IP地址情况下,在串口上启动互联网协议(IP)的处理过程Ipx delay   设置点计数Ipx ipxwan   在串口上启动IPXWAN协议Ipx maximum-paths   当转发数据包时设置Cisco IOS软件使用的等价路径数量Ipx network   在一个特定接口上启动互联网数据包交换(IPX)的路由选择并且选择封装的类型(用帧封装)Ipx router   规定使用的路由选择协议Ipx routing   启动IPX路由选择Ipx sap-interval   在较慢的链路上设置较不频繁的SAP(业务广告协议)更新Ipx type-20-input-checks   限制对IPX20类数据包广播的传播的接受Isdn spid1   在路由器上规定已经由ISDN业务供应商为B1信道分配的业务简介号(SPID)Isdn spid2   在路由器上规定已经由ISDN业务供应商为B2信道分配的业务简介号(SPID)Isdntch-type   规定了在ISDN接口上的中央办公区的交换机的类型Keeplive   为使用帧中继封装的串行线路LMI(本地管理接口)机制Lat   打开LAT连接Line   确定一个特定的线路和开始线路配置Line concole   设置控制台端口线路Line vty   为远程控制台访问规定了一个虚拟终端Lock   锁住终端控制台Login   在终端会话登录过程中启动了密码检查Login   以某用户身份登录,登录时允许口令验证Logout   退出EXEC模式Mbranch   向下跟踪组播地址路由至终端Media-type   定义介质类型Metric holddown   把新的IGRP路由选择信息与正在使用的IGRP路由选择信息隔离一段时间Mrbranch   向上解析组播地址路由至枝端Mrinfo   从组播路由器上获取邻居和版本信息Mstat   对组播地址多次路由跟踪后显示统计数字Mtrace   由源向目标跟踪解析组播地址路径Name-connection   命名已存在的网络连接Ncia   开启/关闭NCIA服务器Network   把一个基于NIC的地址分配给一个与它直接相连的路由器把网络与一个IGRP的路由选择的过程联系起来在IPX路由器配置模式下,在网络上启动加强的IGRPNetwork   指定一个和路由器直接相连的网络地址段Network-number   对一个直接连接的网络进行规定No shutdown   打开一个关闭的接口Pad   开启一个X.29 PAD连接Permit   为一个已命名的IP ACL设置条件Ping   把ICMP响应请求的数据包发送网络上的另一个节点检查主机的可达性和网络的连通性对网络的基本连通性进行诊断Ping   发送回声请求,诊断基本的网络连通性Ppp   开始IETF点到点协议Ppp   authentication 启动Challenge握手鉴权协议(CHAP)或者密码验证协议(PAP)或者将两者都启动,并且对在接口上选择的CHAP和PAP验证的顺序进行规定Ppp chap hostname   当用CHAP进行身份验证时,创建一批好像是同收到其他维修同行的一台主机的拨号路由器Ppp chap password   设置一个密码,该密码被发送到对路由器进行身份验证的主机命令对进入路由器的用户名/密码的数量进行了限制Ppp pap sent-username   对一个接口启动远程PAP支持,并且在PAP对同等层请求数据包验证过程中使用sent-username和passwordProtocol   对一个IP路由选择协议进行定义,该协议可以是RIP,内部网关路由选择协议(IGRP),开放最短路径优先(OSPF),还可以是加强的IGRPPwd   显示当前设备名Reload   关闭并执行冷启动;重启操作系统Rlogin   打开一个活动的网络连接Router   由第一项定义的IP路由协议作为路由进程,如:router rip 选择RIP作为路由协议Router igrp   启动一个IGRP的路由选择过程Router rip   选择RIP作为路由选择协议Rsh   执行一个远程命令Sdlc   发送SDLC测试帧Send   在tty线路上发送消息Service password-encryption   对口令进行加密Setup   运行Setup命令Show   显示运行系统信息Show access-lists   显示当前所有ACL的内容Show buffers   显示缓存器统计信息Show cdp entry   显示CDP表中所列相邻设备的信息Show cdp interface   显示打开的CDP接口信息Show cdp neighbors   显示CDP查找进程的结果Show dialer,显示为DDR(数据接受器)设置的串行接口的一般诊断信息Show flash   显示闪存的布局和内容信息Show frame-relay lmi   显示关于本地管理接口(LMI)的统计信息Show frame-relay map   显示关于连接的当前映射入口和信息Show frame-relay pvc,显示关于帧中继接口的永久虚电路(pvc)的统计信息Show hosts   显示主机名和地址的缓存列表Show interfaces   显示设置在路由器和访问服务器上所有接口的统计信息Show interfaces   显示路由器上配置的所有接口的状态Show interfaces serial   显示关于一个串口的信息Show ip interface   列出一个接口的IP信息和状态的最后总结Show ip interface   列出接口的状态和全局参数Show ip protocols   显示活动路由协议进程的参数和当前状态Show ip route   显示路由选择表的当前状态Show ip router   显示IP路由表信息Show ipx interface,显示Cisco IOS软件设置的IPX接口的状态以及每个接口中的参数Show ipx route   显示IPX路由选择表的内容Show ipx servers   显示IPX服务器列表Show ipx traffic   显示数据包的数量和类型Show isdn active   显示当前呼叫的信息,包括被叫号码、建立连接前所花费的时间、在呼叫期间使用的自动化操作控制(AOC)收费单元以及是否在呼叫期间和呼叫结束时提供AOC信息Show isdn ststus   显示所有isdn接口的状态、或者一个特定的数字信号链路(DSL)的状态或者一个特定isdn接口的状态Show memory   显示路由器内存的大小,包括空闲内存的大小Show processes   显示路由器的进程Show protocols   显示设置的协议Show protocols,显示配置的协议。这条命令显示任何配置了的第3层协议的状态Show running-config   显示RAM中的当前配置信息Show spantree   显示关于虚拟局域网(VLAN)的生成树信息Show stacks,监控和中断程序对堆栈的使用,并显示系统上一次重启的原因Show startup-config   显示NVRAM中的启动配置文件Show ststus   显示ISDN线路和两个B信道的当前状态Show version ,显示系统硬件的配置,软件的版本,配置文件的名称和来源及引导映像Shutdown   关闭一个接口Telnet   开启一个telect连接Term ip   指定当前会话的网络掩码的格式Term ip netmask-format   规定了在show命令输出中网络掩码显示的格式Timers basic   控制着IGRP以多少时间间隔发送更新信息Trace   跟踪IP路由Username password,规定了在CHAP和PAP呼叫者身份验证过程中使用的密码Verify   检验flash文件Where   显示活动连接Which-route   OSI路由表查找和显示结果Write   运行的配置信息写入内存,网络或终端Write erase   现在由copy startup-config命令替换X3   在PAD上设置X.3参数Xremote   进入XRemote模式在特权模式下用reload后,可以清除一切配置。
~无论你是新手还是有经验的用户,设置和优化你的路由器和WiFi网络都可以帮助你获得更快的速度和更可靠的连接。
GMT+8, 2026-1-13 20:10 , Processed in 0.155937 second(s), 16 queries .
