路由器net功能
2023-5-1 08:23| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用是网络连接的基础,如果您想更好地利用网络资源,本文路由器net功能将为您提供简单易懂的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、关于路由器的nat功能?2、路由器上的net什么 ...
    路由器的设置和使用是网络连接的基础,如果您想更好地利用网络资源,本文路由器net功能将为您提供简单易懂的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、关于路由器的nat功能?2、路由器上的net什么意思3、请问家用的路由器有nat功能吗4、路由器NAT模式和路由模式的区别5、路由上设置NAT功能关于路由器的nat功能?
动态NAT的工作原理就是这样的。
路由器要实现在两个不同网段间进行数据路由,必须有对应的路由表,否则不能路由。
当由内网向公网发起连接的时候,路由表并不存在,NAT机制会将内网的数据包IP源地址更换成一个公网地址,同时建立一个路由表,以便回应数据转发到对应的内网IP地址。
当由公网向内网发起连接的时候,路由表也不存在,此时卖轿纳NAT机制不会生效,路由器无法建立路由表,不知道数据该送到什么内网IP地址,所以这时需要在路由器上提前做好地址映射或DMZ,这个地址映射相当于提前准备了一个静态路由表,当再收到这样的数据包时就能将数据包转发帆茄到对应中没的内网IP地址上。
NAT的工作原理就是将多个内网地址映射到一个或几个外网地址上,从内网发起请求是多地址映射到单一地址,反过来确实单一地址映射到多个内网地址,所以反过来就不能自动建立路由表了。路由器上的net什么意思
NET应该是Ethernet。
以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有前亏局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测)技术,并厅悔羡以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。以太网与IEEE802.3系列标准相扮拍类似。请问家用的路由器有nat功能吗
您好!一般的备薯家用路由器都具备并且会自动开启NAT功能,它的作用是把局域网中的内网地址转换成合法的公网地址。凯滚键有的路由器是可以进行手动设置,对NAT进行开启或关闭的;盯巧而很多的家用路由器的NAT功能是无法关闭的,因此也就不存在NAT的选项。
供参考。
路由器NAT模式和路由模式的区别
路由器NAT模式是指内网与外网经过了网络地址转换,它们之间是不进行路由交换的;
路由器的路由模式是路由器的各个接口与其他路由器之间可以进行路由信息的交换,从而形成完整的路由信息,是路由器的基本功能模式。
NAT模式下,DMZ口为局域网模式时,各接口间的模信悄式关系也不相同,主要应用于多台局域网电脑通过一根宽带共享上网的场景。
2.路由模式下,各个接口(即LAN、DMZ及判坦基WAN)之间均为路由模式,各个接口配置不同网段的IP地址仍可以直接相互访问,且源IP不会被转掘谨换,类似于三层交换机的应用,可以应用在局域网实现划分不同网段。路由上设置NAT功能
没分数……
简单说一下,自陆郑己打问号去吧,这几个命令可以搞定:
time-range
absolute
periodic
在纳伏acl命令洞悉携最后加上time-range
按照本文介绍的设置方法,你可以让自己的网络更加安全、稳定,畅快上网。
GMT+8, 2026-1-13 20:10 , Processed in 1.115638 second(s), 17 queries .
