路由器电路板维修技巧
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文路由器电路板维修技巧为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、路由器电源短路怎么维修?2、家中常用的路由器出 ...
    如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文路由器电路板维修技巧为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、路由器电源短路怎么维修?2、家中常用的路由器出现问题要怎么修复?3、电路板故障的维修技巧与窍门路由器电源短路怎么维修?
路由器电源短路,比信厅陆较简单的方法就是购入一个新的电源。如果不想买新电源,那么只有拆解电源,更滑顷换损坏元伏亩件或者修复短路点。
家中常用的路由器出现问题要怎么修复?
1.Wan端口未连接。Wan连接是安装路由器时最常见的故障之一。这似乎很容易处理,但实际上可能根本没有解决方案!Wan无连接主要有以下几种情况:
2.线路连接不正确,这是最严重的疏忽,有时,路由器端的Wan端口用网线插入,但未连接到调制解调器,LAN访问也未连接到墙上的模块。
3.网络电缆连接故障,主要原因是网络电缆质量差或线路顺序不正确。对于通过调制解调器连接的路由器,调制解调器通常离路由器不远,因此只要接线顺序没有问题,即使是不良的网线也可以正常连接。
4.对于宽带LAN接入,需要注意的是,如果走廊交换机与路由器之间的距离相对较长,则网线质量必须通过,否则将因线路质量差而无法连接!
5.在这里,网线不仅是网线本身,而且是一系列链路,如水晶连接器、房屋内的弱电箱、墙上的面板、模块等。任何燃歼巧链路不稳定都可能导致WAN端口断开!因此,如果接入局域网的宽带路由器的WAN端口没有连接,必须逐一检查。
6.进入路由器接口,删除无线密码,然后重新启动路由重新连接如果可以连接,请重置密码(此类路由问题)。
7.打开计算机的无线连接—IP6或TCP中的属性设置为自动获取。如果添加交换机,可能需要设置IP段。改汪有关详细信息,您可以咨询网络管理员。
8.如果你家里有多台路由器,你可以更换其他路由器。设置前请备份原始路由器的配置。然后再次尝试重置账户密码。如果一切正常,那么你可以确定路由器以前怀过。如果问题仍然存在,那么问题皮键不在于路由器,而在于其他设备,如CAT或宽带线路。电路板故障的维修技巧与窍门
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往很头大,因为很多器件并联在VCC和GND之间。究竟应该如何进行维修呢?以下是我为你整理的电路板的维修技巧,希望能帮到你。
       电路板的维修技巧
    一、切割法,也称锄大地。就是说断开器件的某只引脚,比如电容用吸锡泵空开一只脚,IC用斜口钳剪断一只脚(注意从中央剪断,不要齐根剪断或齐电路板剪断),当剪断某一个脚时短路消失,则某个芯片或这个电容短路。倘若是贴片IC,可将IC的电源脚用烙铁或风枪挑开,使其离开电源。确认短路器件以后,记得非短路元件要将剪断处或翘起处复原。
    二、发热法:用一稳压电源,将开路电压调节到待测器件电源电压水平,先将电流调至最小,并将此电压加到被测电路板的两端,然后慢慢增加电流。同时用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件。这个方法的使用要点是电压一定不能超过器闹悄件的工作电压,并且不能接反。
    三、电抗法:我们知道,线路板上的铜箔也是有电阻的,倘若线路板上铜箔厚度是35um,印制线宽1mm,则每10mm长,液掘渣其电阻值为5mΩ左右,这么小的阻值,用普通万用表是测不出来的,用毫欧表则可以测量。我们假设某一个元件短路,用普通万用表测得都是0Ω,用毫欧表测得则大概是几十毫欧到几百毫欧。我们测试短散禅路电路板时,当测到某个元件(包括焊锡或铜箔有)得到的阻值最小时,则该元件便是重点怀疑对象了。
    四、短路追踪仪:这些年很多人对这个东东非常感兴趣。总体来讲,比较高档的短路追踪仪用到两种方法:一种是电位法,机器内置电流源加到被测电路板,测量电路板不同地方的电位,找到短路点;第二种是电流感应法,通过内置激励源产生一激励电流,探头追踪该电流在电路板上所产生的磁场变化,来发现短路点。短路追踪仪的好处就是对线路板没有损伤,并可以快速找到短路点。
    五、热成像:其原理是电路板短路时,短路元件同正常元件有不同温升,其红外热像图也有明显差异。利用该方法,建立一个正常的器件库,非正常的电路板只要扫描热像图,软件会自动定位到被测短路点。
       电路板的制作方法
    1、在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以,但底纸要平整。
    2、找收到其他维修同行的一台传真机,将机里的传真纸取出,换上热熔塑膜。把电路图放入传真机入口,利用传真机的复印键,将线路图复制在热熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷原稿”就做好了。
    3、用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要平整,不能起皱,胶带纸不能遮住熔化部分,否则影响线路板的制作效果。
    4、用漆刷将油漆均匀地刷在塑膜上,注意:不能往复地刷,只能顺着一个方向依次刷,否则塑膜一起皱,铜板上的线条就会出现重叠。待电路图全被刷遍,小心地将塑膜拿掉。这时一块印刷线路板就印刷好了。待干后,即可腐蚀了。
    如要印制多块,可做一个比电路板大一点的木框,将丝网平整地敷在木框上,固定好。再用双面胶带纸将定好影的塑膜贴在丝网下面。将敷铜板放在桌上,合上丝网架(印刷图与敷铜板要左右对齐),用漆刷将漆顺一个方向依次刷好,拿掉网架。印刷电路板就印好了。如有缺陷,可用油漆和竹片修改。
       电路板的分类
    线路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。
    首先是单面板,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以就称这种PCB叫作单面线路板。单面板通常制作简单,造价低,但是缺点是无法应用于太复杂的产品上。
    双面板是单面板的延伸,当单层布线不能满足电子产品的需要时,就要使用双面板了。双面都有覆铜有走线,并且可以通过过孔来导通两层之间的线路,使之形成所需要的网络连接。
    多层板是指具有三层以上的导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成,且其间导电图形按要求互连的印制板。多层线路板是电子信息技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄型化、轻量化方向发展的产物。
当您不确定某些设置时,不要犹豫与厂家联系。他们会很愿意提供帮助和支持,以确保您的路由器和WIFI网络运行良好。
GMT+8, 2025-7-13 01:58 , Processed in 0.124395 second(s), 18 queries .
