电流-电压转换电路图
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   如图为电流-电压转换电路图。要改变负反馈电阻的值来选择合适的放大倍数,然后在软件中除以通道系数而恢复到原来的值。根据实际信号范围,C2、C3为记忆电容,宜采用漏电流小的聚酯薄膜 ...
  如图为电流-电压转换电路图。要改变负反馈电阻的值来选择合适的放大倍数,然后在软件中除以通道系数而恢复到原来的值。根据实际信号范围,C2、C3为记忆电容,宜采用漏电流小的聚酯薄膜电容,大小为0.1uF,电路中的电阻均选用经过筛选的金属膜电阻。
  为了消除由于电源中的50Hz工频纹波及其高次谐波带来的模拟电路输出的纹波,在放大器的输出都加上了RC低通滤波器。
GMT+8, 2025-11-4 19:32 , Processed in 0.178051 second(s), 17 queries .
