教室照明节电器电路图
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   如图为教室照明节电器电路图。市电经降压、整流、滤波后提供12 V的电压,供给时基集成电路IC(IC555)的4、8脚,IC的2、6脚由光敏电阻RG,和电位器RP1、电阻R1、电容Cl提供一个比较信号 ...
  如图为教室照明节电器电路图。市电经降压、整流、滤波后提供12 V的电压,供给时基集成电路IC(IC555)的4、8脚,IC的2、6脚由光敏电阻RG,和电位器RP1、电阻R1、电容Cl提供一个比较信号。设定光照强度时,可以调整RP1、RP2来完成。当外射光照度由弱变强时RG的阻值由大变小,当IC的2、6脚电压上升到一定值时,经过比较器进行比较后,3脚输出低电平,三极管VT1、VT2关断,继电器J1-l触点断开,切断室内照明灯。反之即接通室内照明灯。
GMT+8, 2025-11-5 07:05 , Processed in 0.205255 second(s), 17 queries .
