极路由极卫星怎么设置
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 本文将为您详细介绍极路由极卫星怎么设置,并且我们还会涉及一些关于极路由 卫星的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、极路由和极卫星怎么配对?2、极卫星正确使用方法是什么?3 ...
    本文将为您详细介绍极路由极卫星怎么设置,并且我们还会涉及一些关于极路由 卫星的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、极路由和极卫星怎么配对?2、极卫星正确使用方法是什么?3、极卫星智能无线网桥怎么设置?4、极卫星正确使用方法是什么 家里wifi覆盖好小 我买了一个极卫星 wifi的信号是变好了 但网络太极路由和极卫星怎么配对?
具体配对方法如下:
1、首先您需要要有收到其他维修同行的一台最新版本的极路由和收到其他维修同行的一台极卫星。把猫连上路由器的WAN口,然后用笔记本连接Hiwifi的信号(台式可用网线连接),打开浏览器,第一次打开时会自动跳转到路由器的后台,不行可以输入“192.168.199.1”进行设置。
2、接着根据您家里的上网模式进行自动配对,我家是PPPOE的拨号上网,输入账号密码后,点击下一步,这时会设置路由器的登录密码和wifi的登录密码,点击确定,这时路由器会重新启动,这信山样路由器部分就算设置好了!
                                                             图一
        图二
                                                               图三
        图四
3、然后神奇的时候到了,拿起你的改巧极卫星,然后随便找一个带电的插头(注意不要离极路由太远了),并把它插上,这时候你会发现神奇的事情发生了,wifi的信号强度自动提高了很多,在好远的地方都可以搜索到极路由的信号。
4、如果你家里比较大,或者是别墅型的房子,可以建议多安装几个极卫星,这样就可以起到环形的信号效果,不怕家里没有信号了!
最后提醒一下,在第一次配对的时候不要离路由器太远,不然会出现配对不成功的状态。如果该极卫星以前已经配对过其他设备,这时需要把极卫星还原成出厂设置的状态(极卫星核坦键后有一个复位键RESET的小孔,长按10秒即可),再进行配对。
极卫星正确使用方法是什么?
极卫星的正确方法是配对方法:
配对方法:
首先保证小极可正常无线上网,之后将极卫星放置于距小极半米以内通电,等待2分钟即可配对,当极卫星指示灯变为蓝灯常亮时,配对成功,此时可登陆后台已连接设备处查看。
配对不成功的排查方案:
1、查看极路由是否开启了访问限制,限制列表中是否存在卫星MAC,如有的话,请关闭访问限制,点击下图中“设置MAC限制”。
2、是否隐藏了ssid无线名称。
3、是否在半米范围内。
4、如仍未配对成功,可将极卫星先断电1分钟,重新给极卫星通电后等待2分钟,之后给极卫星恢银山燃复出厂操作,待极卫星指示灯变为蓝灯常亮时,进入路由器后台查看已连接设备是否有极卫星。
5、恢复出厂方法:在极卫星(小极恢复时同理)通电状态下,使用尖锐物捅住极卫星侧面的rst孔,6到8秒后松手,等待极卫星自行恢复完成。
扩展资料:
1、如果家里每个房间都通了网线:可以推荐多个路由直接部署分布式wifi,一个拨号,其他用网线级联。
2、推荐荣耀路由,主路由拨号上网,楼上的通过网线接楼下的,接上就能用,无需任何配置,hilink技术专利保障了其自动学习主路由的wifi名和密码,保障家长一个wifi。而且同锋虚时保障家中唯凯的设备始终能自动切换连接信号更好的wifi热点。
3、如果房间没通网线,这里我推荐下华为新出的子母路由华为路由Q1,母路由拨号上网,负责客厅等大部分区域的Wi-Fi覆盖,子路由哪里信号不好插哪里,即插即用无需任何配置。q1套装包含一母一子,如果一个子路由不够,还可以单独购买更多的子路由同时扩展,支持同时扩展的子路由数高达七个,再大房子也不怕。
参考资料:百度百科-极卫星极卫星智能无线网桥怎么设置?
1.首先,操作计算机,并使用网络电缆连接辅助路由器的LAN端口,或使用辅助路由器的无线信号登录管理界面。 进入管理界面后,单击“应用管理”。
2.其次,进入应用程序管理界面,找历册伏到无线桥接选项,然后单击进入。
3.姿高接着,在弹出窗口中,输入无线名称和无线密码。
4.最后,再次进入应用程序管理无线网桥,可以看到网桥状态已成功桥接肢携。极卫星正确使用方法是什么 家里wifi覆盖好小 我买了一个极卫星 wifi的信号是变好了 但网络太
我一直觉得无线中继不太稳定,要用有线中继才更稳定。根据现实情况推荐两个方案:
1、如果家里每个房间都通了网线:可以推荐多个路由直接部署分布式wifi,一歼旅个拨号,其他用网线级联。推荐荣耀路由,差姿主路由拨号上网,楼上的通过网线接楼下的,接上就能用,无需任何配置,hilink技术专利保障了其自动学习主路由的wifi名和密码,保障家长一个wifi。而且同时保障家中的设备始终能自动切换连接信号更好的wifi热点
2、如果房间没通网线,这里我推荐下华为新出的子母路由华为路由Q1,母路由拨号上网,负责客厅等大部分区域的Wi-Fi覆盖,子路由哪里信号不好插哪里,即插即用无需任何配置。q1套装包含一母一子,如果一个子路由不够,还可以单独氏庆凳购买更多的子路由同时扩展,支持同时扩展的子路由数高达七个,再大房子也不怕
随着您不断练习和学习,您的路由器技能将不断提高,并且您将能够更轻松地处理网络问题。
GMT+8, 2025-7-12 17:12 , Processed in 0.124863 second(s), 18 queries .
