小米路由管理地址
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 如果您想了解有关小米路由管理地址的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍小米路由器网络管理地址方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中, ...
    如果您想了解有关小米路由管理地址的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍小米路由器网络管理地址方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获取更多相关的信息。本文内容目录一览:1、小米路由器默认ip地址是多少2、小米路由器登录地址3、小米路由器管理地址4、小米路由器地址192.168.31.1小米路由器默认ip地址是多少
小米路由器的默认登录地址是192.168.31.1或者miwifi.com,在浏览器地址栏里输旅首入任一地址都是可以进入设置界面。
如输入了以上正确的登录地址仍然无法登陆可能有以下原因,逐一进行排查便可。
原因一、小米路由器安装不正确
小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSLModem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的拆族数其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
原因二、电脑的IP地址设置出错
如果电脑IP地址设置的为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示:
原因三、192.168.31.1或miwifi.com在浏览器中输入的位置不对
作为小米路由器的登录穗迟地址192.168.31.1或miwifi.com应该输入在浏览器的地址栏里,而不是某些搜索引擎的搜索框中,如下图所示:
原因四、连接小米路由器与电脑的网线/网卡存在质量问题
电脑和小米路由器之间网线连接有问题或者网卡存在质量问题,例如水晶头损坏、网线断裂、网卡损坏等都会导致无法连接,当然也就无法进去路由器了。换根网线或在另一部电脑中访问路由器,如果能打开说明网线或网卡存在问题。
小米路由器登录地址
小米路由器登录入口默认地址是miwifi.com,当然你也可以通过 192.168.31.1地址登录小米路由界面,希望今日的文章能够帮助你设置小米路由器。
小米(红米)路由器登录管理
登录地址是:miwifi.com或192.168.31.1
(提示:你的上网设备必须连接到小米路由器才能打开此地址)
用户名:自行创建
密码:设置过程中设置
小米路由器登陆入口打开正确姿势:
设置小米路由器时,miwifi.com登陆入口进不去,这个问题多半是你操作有误引起的,不过也不用担心,请按照下面的方法进行操作即可。
1、检查小米路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 之间的线路连接,一定要按照下面的方式连接:
小米路由器上的Internet接口,连接猫(入户的宽带网线);除Internet接口外的任意一个接口,都可以用来与电脑进行连接,
路由器、电脑、光猫(宽带网线) 连接方式
2、检查电脑上的ip地纳正址是否设置成:自动获得,如下图所示。你可以根据下面文章中的方法,检查、设置自己电脑的IP地址。
【电脑如何设置自动获取ip地址?】
选择“自动获得IP地址”洞枯悔,“自动获得DNS服务器地址”,确定即可
3、在浏览器地址栏输入 miwifi.com 或者 192.168.31.1 的时候,注意字母拼写、标点符号要正确,还有小圆败历点位置要正确。很多用户都是因为粗心大意,把miwifi.com输入错误,导致的不能进入登录入口。小米路由器管理地址
小米路由器的后台网址是:miwifi.com,
打开网址后,会让你输入密码登录,管理密码,是第一次设置这台小米路由器时,我们自己创建的。
输入密码后,运友就可以进入后台了。
如果你忘记了密码,那么可以把路由器恢复出厂设置猛腊,再重新设置一遍。
恢复出厂设置方法:
在路由器的电源附近,有一个复位按钮:Reset,非常小,需要牙签等尖锐的物体,才能按到。
一直按住 Reset 按旁知槐钮,大约 10 秒左右,然后松开,会发现路由器上的所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁。
这表示已经成功把路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
恢复出厂设置之后,路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,也就是说,不能上网了。
所以,等重启成功,需要再重新设置一遍路由器。
作者:苏沐橙
链接:
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。小米路由器地址192.168.31.1
小米路由器地址192.168.31.1是小米路由器跟红米路由器的登陆入口,即后台管理地址。
如果你是手机用户打不开192.168.31.1,那么请确保你的手机已经连接上了小米路由器的wifi信号。
如果没禅瞎有连接小米路由器wifi,那么使用数据流量是无法打开小米路由器后台登录地址的。
小米路由器正确的安装方法
小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口。
如果宽带接入方旁滑式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝贺启空色WLAN端口相连接。将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
我们鼓励您尝试这些技巧,并发现它们如何帮助您更好地管理和优化您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-13 20:00 , Processed in 0.196553 second(s), 16 queries .
