| 如图为高效应急灯电路原理。电源部分由电源变压器TR1、二极管VD1~VD4整流桥、限流电阻R1和蓄电池E组成,充电时220 V市电由变压器降压并经全波整流后,通过R1对蓄电池E进行限流充电。直流变换电路由三极管VT、高频变压器TR2、旁路电容C1、偏流电阻R2组成。 这个电路实际上就是一个自激式多谐振荡器,它将12 V直流电压变换成适合灯管工作的交流电压。当合上开关SB2时,直流电压经R2、R3供电给开关管,进而使VT导通。由于负反馈的作用,VT很快由饱和转为关断。以后重复上述过程,不断变换感应电动势极性,便在N3上得到交流电压。C2的作用是吸收N1上的尖峰电压。C3是谐振电容器,改变C3就可以改变电路的振荡频率。合理选择C3,既可保护晶体管,又可极大地提高电路和转换功率。 : |
GMT+8, 2025-11-3 16:40 , Processed in 0.124086 second(s), 17 queries .
