华为路由器关闭hdcp
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文华为路由器关闭hdcp将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由关闭HDCP的问题.2、ensp怎么取消dhc ...
    路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文华为路由器关闭hdcp将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由关闭HDCP的问题.2、ensp怎么取消dhcp3、华为路由器关闭ipfinger服务4、我把路由器的hdcp功能关闭了,会影响啥5、怎样关闭路由器上的DHCP功能路由关闭HDCP的问题.
所谓的静态DHCP是指定你接入的电脑分配的IP地址一直是你设置里的IP地址。
当你开启DHCP后,如果在里面设置了你上传的图里的设置那就是说当你的这台电脑一接到这个路由器上的时候他分配给这台电脑的IP地址一直就是你设置的IP地址,因为路由器会去匹配你的电脑上的MAC地址,当看到电脑上的MAC地址就是你静态绑定上的IP地址的时候,那路由器就会把你设置里和这个MAC地址对应的IP地址分给这个电脑。
DHCP是动态地址分配协议,电脑接入的时候会自动从DHCP池随机的把IP地址分给你的电脑,这样会造成你第一次接进去可能用这个IP地址,下一次接进去的时候就用别的IP地址了,如果像你上图里那坦缺册样绑定后,只要这个电脑网卡的MAC地址不变,它分到的IP地址就是固定的。
如果你把DHCP关了后,那就要在网卡上自己手动设置IP地址,这个IP地址就是这个路由器LAN口的IP网段。网关要设置成你登陆这个路由的IP地址。这样才能正常上网,
DNS你可以设置成你所在地区的运营商也可以设置成网关的地址。
晕死了
32℃男生 说的那个
   IP地址   你只能让宏在192.168.1.2--192.168.1.254这个地址段中选择,其中2---254是你可以选择的,你可以设在3,4,5,232,等等。。。。。
   而不能设置成172.152.11.221这种地址,
对不起啊,刚搞错了,可以设置成172.152.11.221这种地址
刚花了半个小时,设置搞了一下,OK的
步骤如下:
1,1,在IE中输入192.168.1.1,账号和密码都是admin    在 “DHCP服务器:
”选择“不启用”点一下,最下面的“保存”;这时会弹出一 个窗口,直接“确定”就可以了
第一步就OK啦
2  在  网络参数。。。。。LAN口设置。。。。。 把“IP地址”改成172.152.11.221这个地址
(PS:这个172.152.11.221就是以后你的路由器地址了,你一定要记住它,否则是进不去路由器设置页面里去的。)把“子网掩码:”改成255.255.255.0
点一下 下面的“保存”;这时会弹出一 个窗口,直接“确定”就可以了
这时路由器就自动重新启动了,等。。。。。一下,就可以了
第二步OK啦
3,双击点右下角的网络图标,-------再点“属性”-------TCP/IP协议属性---手动输入:
ip地址:  (这里是你的电脑的IP地址了,就以你给的那个地为例,这里可以输入)172.152.11.(222-254)后面的222-254你可以任选一个数字。
子网掩码:它必须和你的路由器的一样,也就是255.255.255.0  如果你搞错了,也一样上不了网的。
默认网关:也就是你的路由器的IP地址了,这个不用多说了吧172.152.11.221(要说一下,我把你给的IP地址172.152.11.221直接设置成为了路由器IP了,呵呵扮历)
dns服务器地址:这个事先你要查清楚,每个地方不一样的。我们武汉是
202.103.24.58
202.103.44.150
设置完毕,
”“确定”再一个“确定”
啊~~~~~~~~~终于。。。完成了,就这样你的电脑IP地址就变了
写了这么多好累哦
ensp怎么取消dhcp
路由器默认开启了 LAN 侧的 DHCP 服务器功能,这样连接到路由器的上网设备,就能自动从路由器获得 IP 地址。若您因为级联组网等其他原因,希望关闭路由器的 DHCP 服务器功能,可以登录路由器 Web 配置界面,手动关链姿闭。
华为路由器怎么关闭DHCP功能?关闭DHCP功能可以让连接路由器的设备登录不了路由器管理界面以保证网络安全性,今天就给大家讲解华为路由器怎么关闭DHCP功能,详细介绍请看下文。
登录路由器 Web 配置界面。
进入更多功能  网络设置 局域网页面,关闭DHCP服务器开毕唤灶关。
关闭路由器 LAN 侧的 DHCP 服务器功能后,连接到路由器的计算机将无法自动获取 IP 地址,则不能访问路由器的 Web 配置页面。需要手动设置计算机的 IP 地址,使其和路由器的 IP 地址在同一网段。
以上就是手扮华为路由器关闭dhcp功能的技巧,希望大家喜欢,请继续关注脚本之家。
家电维修小编推荐:
华为路由器自动升级怎么关闭? 华为路由器升级设置方法
华为路由器如何设置iptv功能? 路由器设置iptv参数的技巧
华为路由器怎么关闭游戏加速? 路由器游戏加速的关闭方法
相关文章华为路由器关闭ipfinger服务
路由器默没汪认开启让察差了LAN侧的DHCP服务器功能。
1、电脑连接到路由器的Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的LAN接口),在浏览器地址栏中输入192168登录路由器Web配置界面。
2、入更多功能,网络设置,局域网页面,坦皮关闭DHCP服务器开关。我把路由器的hdcp功能关闭了,会影响啥
关闭了路由悔判器的DHCP功能,察前尺那么
路由器就不能自动分配IP地址了。
就变成了一个败高交换机了。怎样关闭路由器上的DHCP功能
一、首先,连接上路由器后,打开浏览器,输入地址“192.168.0.1”进入知誉举路由器管理界面。
二、然后,在路由器管理界面输入路由器账号密码。
三、然后,进入到路由器管理界面,虚谨在左侧菜单找到“Lan设置”点击打开。搭碧
四、然后,在右侧窗口中点击“DHCP服务”。
五、然后,取消“启用”的勾选,点击保存。路由器上的DHCP功能关闭完成。
路由器和WIFI设置需要小心操作和谨慎处理,因为错误的设置可能会导致您的网络运行不稳定或者面临安全问题。
GMT+8, 2026-1-13 20:00 , Processed in 0.091038 second(s), 16 queries .
