直流日光灯电路原理图
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   如图为直流日光灯电路原理图。时基集成电路IC(NE555)和电阻R1、R2,及电容C3组成一个无稳态多谐振荡器。这个电路设计的高频振荡频率为70 kHz,从IC的3脚输出的高频方波信号通过限流电 ...
  如图为直流日光灯电路原理图。时基集成电路IC(NE555)和电阻R1、R2,及电容C3组成一个无稳态多谐振荡器。这个电路设计的高频振荡频率为70 kHz,从IC的3脚输出的高频方波信号通过限流电位器RP后加至晶体管VT的基极,经放大驱动变压器TU,在变压器次级产生400 V的高频电压,使灯管点亮发光。
  调整C2可以调整其振荡频率。如果在使用中出现闪动或不易启动时,可以在TU的次级并接0.033 uF/630 V的电容。同时调整RP使灯管发光稳定、无闪烁,且电流在最小值。
GMT+8, 2025-11-4 19:21 , Processed in 0.166381 second(s), 17 queries .
