支持dnsdoh的路由器
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加快速和稳定?本文支持dnsdoh的路由器将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的技巧和方法。本文内容目录一览:1、DOH是什么意思?2、国内目前有哪些支持DoH加密的公共DNS?3 ...
    想要让您的无线WIFI网络更加快速和稳定?本文支持dnsdoh的路由器将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的技巧和方法。本文内容目录一览:1、DOH是什么意思?2、国内目前有哪些支持DoH加密的公共DNS?3、在Windows下使用加密DNS(DoH)4、双重路由器连接方法DOH是什么意思?
你说的是DNS-over-HTTPS吗?DoH是一种基于HTTPS实现的DNS解析技术,旨在实现DNS解析过程的安全性(防止DNS劫持等攻击),可以在一定程度上保护用户的上网隐私。浏览器中输入域名并回车后,不使用常规的UDP数据包请求解析,而是使用DNS-over-HTTPS数据接口对域名进行解析,获取到域名对应的IP。颂亮磨与之类似的还有一种叫做:DNS-over-TLS(DoT)。具体的技术实现比较野斗复杂,现在各大浏览器厂商已键橡不同程度上增加了对DoH的支持。国内目前有哪些支持DoH加密的公共DNS?
国内目前有支持DoH加密的公共DNS:阿里云、360等等。
Win10目前在开发通道集成了这个功能,20H2尚未包括这个功能,不过可以用第三方软件完成,比如DNSCrypt/dnscrypt-proxy。目前在IOS上,同样需要使用第三方软件设置。
DNS全称Domain Name System,在当今的互联网协议中,它是一个域名与IP对应的系统,我们盯纯神通过域名访问一个地址需要经过DNS查询获取该域名的真实IP地址,比如说访问我们网站的时候,浏览器就会向系统指定的DNS服务器发送一个请求,让DNS服务器返回该域名的真实IP地址。
传统的DNS方式是通过53端口向DNS服务器发送明文的请求信息,如果有意裤磨的话,ISP可以很容易地在用户到DNS服务器之间将这个请求进行劫持,由于传统DNS请求基于无连接的UDP协议,用户端只接受最凯亏快到达的查询结果。
所以ISP可以通过抢先应答的方式向用户返回错误的IP,这种做法被称为域名劫持,这是DNS协议的一个典型缺陷。在Windows下使用加密DNS(DoH)
本文在我博客  王权之首の秘密基地 中同步发布
 为什么要使用加密DNS(DoH)
 由于部分运营商网络的问题,很多宽带自带的DNS存在劫持问题,甚至某些宽带存在劫持53端口,直接强制使用运营商DNS。这就有可能会造成DNS解析结果的异常或者污染,也有可能具有个人隐私泄露的风险。所以,要防止DNS污染,就需要使用加密DNS,对DNS请求的过程全程加密,这样运营商即使获取到了你的数据包,也无法对其解密,更无法对其进行修改。这篇文桐颤章将会教你如何将你的Windows设备接入DNS服务商提供的公共加密DNS服务
 前置条件
 1.系统要求:Windows 10 build19628及以上,建议Windows11
 设置步骤
 本文以Windows11为例(因为我已升级至Windows11,目前身边没有Windows10设备)
 大埋哗概方法 :
 设置--网络Internet--WLAN/以太网
 WLAN--硬件属性--编辑DNS设置--手动--开启IPv4和IPv6--填写dns地址
 以太网--DNS服务器分配--手动--开启IPv4和IP v6--填写dns地址
 详细步骤
 1.在开始菜单中打开设置
 2.进入网络和Internet 然后选择你所连接的网络(WLAN or 以太网)
 3.点击硬件属性(以太网不需要走这一步)
 4.找到DNS服务器分配,然后点击编辑
 5.将DNS获取方式从DHCP改为手动
 6.输入你想用的DNS服务器(这里推荐cloudflare的1.1.1.1和Google的8.8.8.8,文章末尾还有其他推荐的)
 7.添加你所选的DNS服务器到WindowsDNS列表(8.8.8.8和1.1.1.1等权威DNS提供商不需要这一步)
 因为Windows默认认证的DNS少的可怜局液败,所以需要手动将DNS服务器加入Windows服务器列表
 同时按下Windows 徽标键 + X打开Windows终端(管理员)
 然后输入(这里以Open DNS为例)
 netsh dns add encryption 208.67.222.222 "" no no netsh dns add encryption 208.67.220.220 “” no no
 输入完成后按Enter键
 8.将DNS加密设为仅加密
 由于国内互联网环境比较特殊,建议先测试所选DNS在大陆加密后能否正常试用,比如说四川电信就无法使用加密了的cloudflare1.1.1.1和Google8.8.8.8,我的怎么修理是使用open DNS(服务器地址在下文“其他”中)
 其他:
 DNS的Wiki:
 DoT的Wiki:
 我推荐的公共dns:
  1.cloudflare的1.1.1.1
  For IPv4 : 1.1.1.1  and  1.0.0.1
  For IPv6 : 2606:4700:4700::1111  and  2606:4700:4700::1001
 官网: 1.1.1.1 — the Internet’s Fastest, Privacy-First DNS Resolver
  2.Google DNS:
 The Google Public DNS IP addresses (IPv4) are as follows:
 8.8.8.8
 8.8.4.4
 The Google Public DNS IPv6 addresses are as follows:
 2001:4860:4860::8888
 2001:4860:4860::8844
 官网:
 3.Open DNS:
  For IPv4 :208.67.222.222  and  208.67.220.220
  For IPv6 :2620:119:35::35  and  2620:119:53::53
 4.腾讯
 119.29.29.29
 182.254.118.118
  Public DNS+——DNSPod推出的域名递归解析服务
 5.阿里 (不确定能否加密)
 223.5.5.5
 223.6.6.6
   阿里DNS
 6.百度 (不确定能否加密)
 180.76.76.76
  百度DNS - 帮助中心 - 公共DNS
 7.CNNIC (不确定能否加密)
 1.2.4.8
 210.2.4.8
  sDNS双重路由器连接方法
1.B路由器WAN口连A路由器LAN
2.B路由器WAN ip设置为A路由器LAN ip同一网段的一个ip。橘缺
比如你A路由器下电脑拿到的ip是
ip:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
你就可以把B路由器的WANip设置成192.168.1.200/裂明255.255.255.0/192.168.1.1
3.B路圆源辩由器的LAN ip dhcp可以设置成:192.168.2.1~192.168.2.254/255.255.255.0
4.用pc和notebook直接连B路由器lan口就行了
感谢您阅读本文,希望您可以通过这些技巧和方法提高您的网络管理和使用水平。
GMT+8, 2026-1-13 19:28 , Processed in 0.182197 second(s), 17 queries .
