3W的LED筒灯电路原理
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   如图为3W的LED筒灯电路原理。电路采用了电容降压,电容降压中所使用的电容,可以根据使用功率的负载进行选择。一般选取电容时应计算其容量值。其计算方法为:I(电流)×15=C(容量) ...
  如图为3W的LED筒灯电路原理。电路采用了电容降压,电容降压中所使用的电容,可以根据使用功率的负载进行选择。一般选取电容时应计算其容量值。其计算方法为:I(电流)×15=C(容量)(uF)。
  在计算公式中应按电网中波动电压的最高端电压计算,以取得稳定的工作电压(一般电容器的耐压选取为市电压的1.25~1.5倍)。
GMT+8, 2025-11-3 16:42 , Processed in 0.105189 second(s), 16 queries .
