| 如图为扫描式防盗LED照明灯电路原理。其电源部分由电容C1、C2,电阻R1,稳压管ZD1,二极管VD1组成典型的电容降压电路,提供稳定的+12V直流电压。TX是微波感应控制模块,它利用微波多普勒技术,在一定的空间内建立微电场。当有人或活动物体进入电场时会反射回波,经电子线路混频后检测出极微弱的移频信号,此信号经智能处理后9可输出控制信号。 由于采用了微波检测专用微处理器,所以能够对输入信号进行脉冲频率和脉冲宽度处理,因而对小体积动物、远距离的树本、高频通信信号、远距离的闪电和电器开关时的干扰予以排除,这是以往红外线、超声波、热释电元件组成的检测电路和常规的微波电路所无法比拟的,在实际使用中误报率极低。 当微波电路检测到有人在监控范围内活动时,微波检测专用微处理器TX的输出端输出下拉电平,由CD4011BP电路组成的光控电路开始工作。当环境光很弱时,光敏电阻RG与R3的分压点低于1/3倍的电源电压,CD4011BP电路F3、F4的3脚输出高电平,晶闸管VS导通,HW发光点亮。只有在监控范围内的人离开后,TX的输出端内部的三极管才关断,使F1的输出端11脚处于低电平,CD4011BP电路被复位,其3脚变成低电平,晶闸管VS关断,HW熄灭,电路退出自锁状态,准备进入下一个工作循环。 整个电路具有优越的抗干扰性能,所以控制部分可以安装在常见的吸顶式走廊灯灯罩内,外部不留一丝痕迹,具有防破坏功能。 : |
GMT+8, 2025-11-2 20:58 , Processed in 0.183293 second(s), 17 queries .
