感应式照明灯电路原理
2023-5-1 08:22| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   如图为感应式照明灯电路原理。采用TX982型微波探测模块IC1制作的LED延时照明灯的电路原理如图所示,它由探测模块IC1、数字电路IC2、光控电路、双向晶闸管开关及电源等部分电路组成。  ...
  探测模块IC1自身带有微型环状发射与接收天线,其基本工作原理是模块产生的微波信号由自带的环状天线向空间发射,产生一个立体空间微波防范区。当人或其他物体在该防范区内移动时,环状天线将接收到人或移动物体反射回来的微波信号,此回波信号与原发射的微波信号之间会产生微弱的频移(或相移),这一变化量经模块内部电路检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后,由模块白色输出线输出下拉灌电流控制信号,以控制后级电路工作。
  电容C1、C2和电阻R1、R2与二极管VD1、VD2组成简单的降压稳压电路,向模块IC1与集成电路IC2提供12V直流工作电压。当模块IC,探测到有人活动时,IC1的与非门F1输入端变为低电平,反相后输出高电平。
  R4和光敏电阻RG组成光控制电路。白天RG因受自然光照射,电阻值较小,所以使IC2的与非门F2输人端即5脚电平低于电源电压值的1/2,为低电平,与非门F2封锁输出高电平,通过R5向电容器C4充电,并充至电源电压。夜晚RG上无光照射,电阻值变大,与非门F2输人端即5脚为高电平,如果此时有人进人监控范围,与非门F1输出高电平,共同使与非门F2导通输出低电平,由VD3再经并联的与非门F3和与非门F4反相后变成高电平,通过电阻R6使双向晶闸管VS导通,照明灯HW点亮。
  如果人离开其探测范围,IC1模块停止输出,与非门F1输人端因上拉电阻R3恢复高电平,反相后变成低电平,与非门F2封锁,输出高电平再通过R5向C4缓慢充电,约经30s后,可使C4上的电压大于电源电压值的1/2时,从而实现与非门F3、与非门F4翻转,输出低电平,晶闸管VS失去触发电流,当交流电过零时即关断,HW照明灯熄灭。
GMT+8, 2025-11-2 20:59 , Processed in 0.179182 second(s), 17 queries .
