触摸延时LED照明灯电路原理图
2023-5-1 08:21| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   如图为触摸延时LED照明灯电路原理图。当无触发信号时,三极管VT1、VT2均处于关断状态,VT3导通,单向晶闸管VS因无触发电流而关断,红色LED组成的灯HR不发光。此时耗电为0.1W左右。当用 ...
  如图为触摸延时LED照明灯电路原理图。当无触发信号时,三极管VT1、VT2均处于关断状态,VT3导通,单向晶闸管VS因无触发电流而关断,红色LED组成的灯HR不发光。此时耗电为0.1W左右。当用手去触摸金属片M时,人体感应的微弱电信号经电阻R1、R2加至VT1基极,使VT1导通;同时给电容C充电,充电后通过R4和VT2发射极进行放电,使VT2饱和导通,VT3关断,VS触发极获得触发电流而导通,HR通电发光。
  经过一段时间后,电容C两端放电电压低于0.7 V,VT2关断,VT3又导通,VS重新关断,HR得不到电压供给,不发光,整个电路又处于待机状态。
GMT+8, 2025-11-2 20:59 , Processed in 0.175262 second(s), 17 queries .
