10W的白光LED灯杯电路原理图
2023-5-1 08:21| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   如图为10W的白光LED灯杯电路原理图。电路中采用开关电源进行电压电流恒流输出控制。输出电压设定在10.5V,这个电路可用于10W以下光源的供电,性能比较稳定。电子元器件工作在开关状态 ...
  如图为10W的白光LED灯杯电路原理图。电路中采用开关电源进行电压电流恒流输出控制。输出电压设定在10.5V,这个电路可用于10W以下光源的供电,性能比较稳定。电子元器件工作在开关状态,三极管VT1、VT2交替导通,工作频率在25kHz上。
  在工作中可根据不同的光源功率,分别选择VT1~VT2的型号,进行功率调整。
  如果只采用电容降压电路,不对其进行稳定电流电压控制,将对光源的使用非常不利,因受市电影响很大,容易造成光照度的过早衰减,加速了光源的老化,影响了光源本身设计使用的寿命。电路中磁环的设计比较重要,电感线圈L1、L2、L3要采用同一磁环绕制,可以选用10 mm×6 mm×5 mm的锰材铁氧体,匝数分别为4、8、4。L4用EE16或EE19-22型的铁氧体磁芯绕制,用直径为0.1mm的线径绕260匝。制作时应根据不同功率来选择磁芯、线径和匝数。
GMT+8, 2025-11-2 20:58 , Processed in 0.181410 second(s), 16 queries .
