LED照明灯触摸式电子延熄开关电路原理图
2023-5-1 08:21| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   如图为LED照明灯触摸式电子延熄开关电路原理图。交流市电经二极管VD1~VD4桥式整流后,变成脉动直流电,一路直接加到单向晶闸管VS1的阳极,另一路通过电阻R1加到VS2的阳极,平时VS1和VS ...
  如图为LED照明灯触摸式电子延熄开关电路原理图。交流市电经二极管VD1~VD4桥式整流后,变成脉动直流电,一路直接加到单向晶闸管VS1的阳极,另一路通过电阻R1加到VS2的阳极,平时VS1和VS2均处于关断状态。
  当手指触摸一下金属片M时,人体的感应信号使VS2导通,VS1也随之导通,对应LED照明灯通电发光。二极管VD5对电容C2起电压的提升作用。VS1导通后,C2上的两端电压实测值约为1.6 V。此电压经电阻R3向电容C4充电。一定时间后,对应三极管VT1导通,这时C2上的电荷被释放,VS1关断,HW熄灭。按图中R3、C4的取值,实测延熄时间为60s。
  图中C1和C3是抗干扰电容,这里与触摸片M连接的两个电阻R4、R5采用串联方式,目的是提高安全性。
  三极管VT2为电容C4提供放电回路,当延熄结束后,VS1关断。220V的直流脉动电压通过电阻R1、R7加到VT2基极,VT2饱和导通,C4上电荷被快速释放,为再次的延时做好准备。
GMT+8, 2025-11-2 20:59 , Processed in 0.173548 second(s), 17 queries .
