路由器刷卡上网教程
2023-5-1 08:21| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加快速和稳定?本文路由器刷卡上网教程将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的技巧和方法。本文内容目录一览:1、路由器如何联网2、路由器怎么联网3、华为无线路由器上网设 ...
    想要让您的无线WIFI网络更加快速和稳定?本文路由器刷卡上网教程将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的技巧和方法。本文内容目录一览:1、路由器如何联网2、路由器怎么联网3、华为无线路由器上网设定教程路由器如何联网
主要步骤分为两步:
一、路由器连接到外网
二、路由器上网设置
完成以上两步就可以尝试上网了,下面来详细说说设置方法。
第一步:路由器连接到外网
1. 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,WAN通常都是蓝色的,很容易辨别,产品上也有标注。
2. 上网电脑连接到路由器的任一LAN口上(大部分路由都支持手机设置路由器,若没有电脑或不需要连接电脑可不连,不影响)。
路由器联网设置通用教程图解
注:
线路连好后,路由器的WAN口,和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁;如果相应端口的指示灯不亮,或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
第二步:路由器上网设置
主要有两步
1. 进入路由器管理地址(不同路由品牌,管理地址可能不一样);
2. 配置上网。
在完成扒贺路由器连接外外网的情况下,这里以捷稀JCG AC860M路由进行配置演示。
[1] 找到AC860M的wifi信号,手机输入wifi密码后连入,在浏览器地址栏输入(不是搜索栏)路由器管理地址:192.168.1.1或h1wifi.com(JCG捷稀路饥誉由器通用)。
注意:手机设置网络,一定要用手机烂此段原生态自带浏览器,也就是出厂时候自带的浏览器。
第三方浏览器不一定支持该功能,比如百度浏览器和必应浏览器,都不支持直接输入网址跳转。电脑设置随便是浏览器都可以
路由器怎么联网
您好,路由器能联网使用需要进行参数设置,具体路由器的安装设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(敏核袜具体路由器的登录地址和登录密码可以氏弯参考说明书或者是路由器背面的标签)
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比桥激较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。华为无线路由器上网设定教程
收到其他维修同行的一台新购买或者恢复出厂设定后的华为无线路由器,要实现连线宽频上网,需要经过以下设定步骤,本文我主要介绍!
  1、开启电脑中的浏览器,在位址列中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回宽耐车。
  在浏览器位址列中输入:192.168.3.1
  2、在弹出的登入视窗,输入密码:admin,然后点选“登入”
输入密码,登入到华为路由器的设定页面
  注意问题:预设登入密码,可以在路由器底部标签铭牌中检视。
  3、选择上网方式
  如果你的华为路由器是第一次设定,登入到设定页面后,会自动弹出如下所示的页面,让您选择上网方式。
  选择上网方式
  如果之前已经对这台华为路由器进行了设定,登入后会出现如下图所示的介面,这时候需要点选“进入设定向导”选项。
  手动点选进入配置向慎键春导
  可以看到,这里有 自动探测上网方式、拨号上网、不需要输入账号和密码、在电脑中输入上网账号和密码 4个选项;具体选择哪一个?这个问题是由使用者办理的宽频型别、或者是使用者路由器的安装环境来决定的,下面告诉大家如何进行选择。
  1、自动探测上网方式
  就是由路由器自动来选择一种上网方式,如果你不清楚自己宽频的上网方式,可以选择这个选项,路由器会自动检查并选择上网方式。
  2、拨号上网
  如果办理宽频宽频业务后,宽频运营商提供了 宽频账号、宽频密码给你,亮消并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽频连线”或者类似的拨号程式,填写宽频账号、密码进行拨号上网。
  那么在设定192.168.3.1路由器上网时,就应该选择:拨号方式——“上网账号”填写:宽频账号——“上网密码”填写:宽频密码——点选“下一步”。
  上网方式选择 拨号方式,并设定上网账号、上网密码
  3、不需要输入上网账号和密码
  办理宽频业务后,在没有用路由器的情况下,把宽频网线连线到电脑就能上网。那么在设定192.168.3.1路由器上网时,就应该选择:不需要上网账号和密码——点选“下一步”
  上网方式选择:不需要输入上网账号和密码
  4、在电脑中输入上网账号和密码
  这种方式几乎用不到,所以可以忽略此选项。
  4、“网路连线成功”——点选“下一步”
  忽略这个选项
  5、设定无线网路:自己设定“WiFi名称”、“WiFi密码”——点选“储存”。
  设定华为路由器中的WiFi名称和WiFi密码!
通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-13 19:28 , Processed in 0.179185 second(s), 17 queries .
