路由器串联设置
2023-5-1 08:21| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 无论您是初学者还是专家,本文都将为您提供有用的路由器串联设置和路由器如何串联相关信息,以帮助您更好地了解和应用这些知识点。本文内容目录一览:1、两个无线路由器如何串联?2、两个TPlink路由 ...
    无论您是初学者还是专家,本文都将为您提供有用的路由器串联设置和路由器如何串联相关信息,以帮助您更好地了解和应用这些知识点。本文内容目录一览:1、两个无线路由器如何串联?2、两个TPlink路由器串联怎么设置?3、串接的路由器怎么设置4、两个路由器串联怎么设置第二个路由器?5、两个无线路由器怎么串联在一起使用6、如何设置串联路由器两个无线路由器如何串联?
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、游握搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,配磨液且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法培物访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。两个TPlink路由器串联怎么设置?
可以先登录进入到自己的路由器后台进行设置,如设置为自动获取IP地址、将其网关地址修改为不同于第一个路由器的网关。开启DHCP服务功能,然后将上一个路由器的LAN口网线连接到该路由器的WAN口即可。具体的设置方高亏纤法如空岩下:
1、将第二个路由器连接电脑,输入其IP地址登录进入。
2、登录进入到路由器后台以后点击路由设置。
3、进入到设置界面以后,点击上网设置。选择WAN口连接类型为自动获取IP,再点击保存。
4、点击无线设置,开启无线功能,输入需要的WIFI名称以及密码点击保存。
5、再点击LAN口设置,将其网关地址修改为不同于第一个路由器的网关地址点击保存。
6、最后点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
7、戚仿此时将第一个路由器的LAN口与第二个路由器的WAN口使用网线连接。
8、网线连接完成以后点击第二个路由器后台的网络状态,可以看到已经有网络传输数据了。即已经完成该两个路由器的连接了。
串接的路由器怎么设置
 如今互联网时代的到来,人们越来越追求网络的便捷性,无线路由器作为无线网络中的核心设备,起着举足轻重的作用,那么你知道怎么串联两台无线路由器吗?下面是我整理的串联两台无线路由器的方法,供你参考。
  串联两台无线路由器的方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP
 1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一睁蔽头连接第二个路由器的WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
 2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。
 3、点击“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP ”)——点击“保存”。
 4、点击“网络参数”——“LAN口设置”——右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——点击“保存”,之后会提示重启路由器。
 温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
  串 联两台无线路由器的方法二:把第二个路由器当成交换机用
 1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。
 2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址”修改为:192.168.1.X(2x254)或者192.168.0.x(2x254)。 p=""
 修改说明:如果第一个路由器的设置网址是192.168.1.1,则第二个路由器的LAN口IP修改为192.168.1.X(2x254);如果第一个路由器的设置网址是192.168.0.1,则第二个路由器的'lan口ip修改为192.168.0.x(2x254)。 p=""
 温馨提示:修改LAN口IP保存后,可能会提示重启路由器,重启后,需要在路由器中输入更改后的IP地址来登录设置界面,如192.168.1.2或者192.168.0.2.
 3、再准备一悉侍州根网线,一头连接第一个路由器的LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接第二个路由器的LAN(1/2/3/4)接口,注意千万不能连接到第二个路由器的WAN接口。
 4、关闭第二个路由器上的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——“DHCP服谈含务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。
 完成上诉4个步骤后,第二个路由器就可以上网了,如果想使用二个路由器上的无线WiFi,只需要在第二个路由器上设置一下无线WiFi名称和密码就可以了,不用再进行其它设置。两个路由器串联怎么设置第二个路由器?
可以,先不要连上第一个路由,先用网线连接电耐凳脑进行一些悄蠢配置。1,改变第二个路由(也就是你的无线路的IP地址,如果第一个是:192.168.0.1 那么你的无线路由就改成192.168.0.2
2、关闭你的无线路由的DHCP,也就是IP分配服务。 关闭之后,你可能暂时无法获得IP。等连接上第一个路由后,由第一个路由来为你分配IP地址。
3、关闭路由,用网线连接你的无线路由到第一个路由器,注意不要连接到你的WAN口。其它几个LAN口任意一下昌运旅都可以。
4.开启无线路由即可上网。两个无线路由器怎么串联在一起使用
一、连线方法
Router1的Lan口接Router2的Lan口连接(适用于要求所有电脑的IP在同一网段),连接如下图所示:
二、Lan接Lan连接设置
具体的设置步骤如下:
1、接通Router2电源,找一根网线从电脑连接到Router2的任意Lan口;
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面;
3、在登陆框输入默认的用户名和密码guest后,进入到路由器的管理页面,点击内网配置并选择DHCP服务器,选择关闭DHCP服务并保存生效。
4、点击“网络参数”,选择“LAN口设置”,将默认的IP地址修改为和Router1内网同一网段但和Router1不同(例如:Router1的IP为192.168.1.1,则将Router2修改为192.168.1.2)然后点击“保存并重启”。
5、等待Router2重启以后,再找一根网线从Router1的任意Lan口连接到Router2的任意Lan口。接线完成以后检查电脑能不能上网,如果能上网则配置完成。若不能上网则重新检查设置是洞橡否有误。
扩展资料:
1、数据传输率:
(1)、和有线网络类似,无线网络的传输速率是指它在一定的网络标准之下接收和发送数据的能力;不过在无线网络中,该性能和环境有很大的关系。因为在无线网络中,数据的传输是通过信号进行,而实际的使用环境或多或少都会对传输信号造成一定的干扰。
(2)、实际的情况是,无线局域网的实际传输速度只能达到产品标称最大传输速度的一半以下;比如802.11b理论最大速度为11M,通过笔者的测试,在无线网络环境较好的情况下,传输100MB的文件需要3分钟左右;而相同的环境,换为支持802.11g的产品,传输100MB的文件就只需要30秒左右。因此在选购产品时,在你需要的传输速率的基础上,还应作上浮考虑。
2、信号覆盖:
(1)、即在举例路由器参数中提到的“有效工作距离”,这一项也是无线路由器的重要参数之一;顾名思义也就是说只有在无线路由器的信号覆盖范围内,其他计算机才能进行无线连接。
(2)、“室内100米,室外400米”同样也是理想值,它会随网络环境的不同而各异;通常室内在50米范围内都可有较好的无线信号,而室外一般来说都只能达到100-200米左右。无线路由器信号强弱同样受环境的影响较大。
3、工作频率:
关于这一项参数要说的不多,因为其涉及到一些专业的电子知识。我们可以这样简单的来理解:将无线路由器比作日常通讯工具--手机,手机所用纳禅旁的频率一般在800至2000MHz之间,而无线路由器和手机的工作频率差不多,为2.4GHz。2013年还有发展到5.8GHz的趋势。
参考资料:百度百科:无线袭纳路由器如何设置串联路由器
 在我们的现实生活中,我们有时会设置两个路由连接起来,下面是我整理的如何设置串联路由器,欢迎阅读。
 无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法:
  第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
 3、按照动态I P方式设置;
 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
 5、保存、重启;
 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
  第二种方法:无线AP方式
 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数搏谈的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
 2、再在设置里将从路由器的'DHCP功能关闭;
 3、最后将主路由器接出来的网烂大线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意饥银竖不能是WAN端口。
为了确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,请定期检查更新并保持网络安全。
GMT+8, 2026-1-13 19:28 , Processed in 0.177512 second(s), 17 queries .
