路由器改密码后连不上网
2023-5-1 08:21| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、改了wifi密码,连接后网络却用不起是如何维修 ...
    路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、改了wifi密码,连接后网络却用不起是如何维修。2、为什么修改了Wifi密码电脑连不上网络?3、改了宽带密码wifi连不上如何维修改了wifi密码,连接后网络却用不起是如何维修。
修改WiFi密码后手机连接不上,有两种解决办法:
1、修改WiFi名称
2、删除手机保存的WiFi记录
方法一、修改WiFi名称
修改WiFi密码后手机连接不上,只需要登录到路由器的设置页面,把WiFi名称修改一下,就可以解决问题了。因为修改WiFi名称后,在手机的WLAN管理页面,可以看到新的WiFi名称,然后输入修改后的WiFi密码,就可以连接了
修改wifi名称
方法二、删除手机保存的WiFi记录
1、安卓手机删除wifi记录
在 WLAN 设置界面,找到需要删除的无线信号(本例是:zhangshan),然后长按需要删除的无线信号,在弹出的对话框中选择:取消保存网络(或者:不保存网络)。这样就会删除保存在安卓手机中,该无线wifi信号的配置文件。
安卓手机删除wifi记录
2、iPhone苹果手机删除wifi记录
在iPhone苹果手机中,删除无线wifi记录配置文件的方法如下所示:
(1)、在“无线局域网”(Wi-Fi)设置菜单中,找到需要删除的无线wifi信号(本例是:zhangshan)——然后点击zhangshan后面的 蓝色感叹号,如下图所示
在苹果手机中找到需要删除的wifi记录
(2)、在跳转的界面中,点击:忽略此网络,就可以删除保存在苹果手机中wifi记录删除
点击“忽略此网络”,就可以删除wifi记录
注意问题:
由于安卓系统版本的不同,在删除wifi记录操作时,具体的界面、选项,可能会和本文介绍的有所不同,请大家在设置的时候,根据实际情况进行操作。
重要说明:
如果你修改WiFi密段碧码后,出现的问题是:电脑用网线连接路由器无法上网;手机、平板电脑等可以连接到路由器的WiFi信号,但是连接后无法上网。
这个问题,多半是用户修改WiFi密码时,扒咐不小心把“上网设置”中的:宽带密码,当成了WiFi密码,并修改了“上网设置”中的WiFi密码,就会出现无法上网的问题。
拓展资料:
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的握此举技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。
2014年8月,网络安全研究人员鲁本·圣马尔塔表示,如果飞机WiFi开放度过高,可能会被黑客用于劫机。
一、如果是链接的无线网络,那么修改wifi密码后,要从新输入新密码才能连上,负责电脑识别的是以前的旧密码,显示密悉空码错误。
二、如果连的是有限的或陆物,那衫液么修改wifi密码后不影响电脑连接。如果连不上可能是设置了路由器密码。
三、有时候修改密码连不上网,需要重启路由器,或者让服务机构重新激活网络,这是网络锁住的原因。改了宽带密码wifi连不上如何维修
改了密码需要重新启动一下路由器。如下参考:
1.检查路由器登录地址和帐号密码;
2.输入路由笑猜器管理地址,进入路由器登录界面;
3.在登录界面输入密码,登录路由器管理页面;
4.进入路由器管理页面,点击“路由设置模升漏”;
5.在左边的管理项中找到“旦烂重启恢复工厂”;
6.点击右边的“重启路由器”;
7.单击“确定”并等待路由器重新启动。
路由器和WIFI设置需要小心操作和谨慎处理,因为错误的设置可能会导致您的网络运行不稳定或者面临安全问题。
GMT+8, 2026-1-13 19:29 , Processed in 0.183126 second(s), 17 queries .
