| 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文路由器防蹭网功能将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、TP-LINK路由器如何防止别人蹭网呢?2、路由器怎么设置防蹭网3、无线路由器怎么防蹭网4、路由器如何防止蹭网5、路由器怎么设置防止蹭网6、如何让我的无线网络不被别人蹭网TP-LINK路由器如何防止别人蹭网呢? 无线谈启路由器无线密码设置的比较简单就容易被人破解蹭网,蹭网的人多了就会大大影响上网速度。下面我以TP-LINK路由器为例来说一下如何防止别人蹭网。 01 打开浏览器,在网址栏输入路由器的IP地址,回车。 02 输入路由器的用户名和密码,点“确定”。 03 点击左边的“无线设置”,然后再点击“无线安全设置”。 04 在右边的加密方式里选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,无灶侍空线密码要设得复杂一些,最好是字母数字和字符的全面组隐瞎合。点下面的“保存”。 05 会提示重启路由器,点击左边的“系统工具”—“重启路由器”,重启后就会生效。 路由器怎么设置防蹭网 路由器怎么设置防蹭网 方法一、对无线的登录验证,避免偷天换日 因密码泄露,所以才被蹭网,这时候进入无线网络主页,赶紧修改加密方式 方法二、把无线链接关掉换成用纯有线 现在无线加密强度和各种不同的个人关系,会导致泄露,所以可以试试用春有线,在路由器里关闭掉无线网络,然后用网线连接路由器,如果口不够,购买交换机就可以了。 如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧,大家可以参考阅读,更多详情请关注考试网。 1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可) 2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,派侍绝禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。 3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。 4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。 路由器如何限谈洞制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置 1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。 2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的.MAC地址填进去,并选择使该条目生效。 这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。 对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。 路由器怎么限制别人网速: 1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。 其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。 2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。 开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。 3、全部禁用,只让自己上网的终极设置 首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。 其次是到页面:安全设置,尘姿找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"即可。 第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。 4、用路由器限速设置。 有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。无线路由器怎么防蹭网 如今蹭网横行,很多朋友由于不注重路由器安全设置,从而很容易被蹭网。他人蹭网不仅影响网速,还可能泄露隐私,用户有必加强路由器安全设置。那么tplink怎么防蹭网?下面我就为大家介绍一下TP-Link无线路由器怎么防止别人蹭wifi,希望能帮到大家! 所谓的TP-Link防蹭网设置,主要基于加强路由器安全设置,让蹭网卡以及黑客找不到Bug,从而实现网络安全,通过以下安全设置,可以有效阻断99%的黑客攻高伏击,对于绝大多数用户来说,基本可以达到绝对安全。废话不多说,下面教大家如何设置路由器安全。 首先登陆TP-Link路由器设置管理界面。 方法 是打开浏览器,然后输入192.168.1.1(或tplogin.cn),然后输入路由器登陆用户名与密码,大家可以在路由器外壳上的铭牌中找到这些登陆信息,如下图所示。 TP-Link无线路由器登陆 Ps.小图中为我刚购买不久的新版TP-Link无线路由器,登陆时只需要输入此前设置过的密码即可,老款TP-Link路由器默认登陆用户名与密码均为admin。 一、修改路由器登陆地址 为了保障路由器后台管理界面安全,我们首先需要修改登陆地址。登陆TP-Link路由器管理界面后,点击左侧的【网络参数】,然后展开点击【LAN口设置】,然后更改默认IP地址,如下图所示。 建议大家将默认的192.168.1.1更改为其他地址,比如改成192.168.6.6(后面两位任意修改即可),如图所示,修改完点击保存,之后会提示要重启生效,我们重启一下即可。 注意,这个默认登陆地址改了之后,建议您最好记一下,以免后期自己忘记,也无法再登陆路由器管理了。 二、修改路由器默认账户名与密戚判携码 多数TP-Link路由器默认用户名与密码均为默认的admin,这个是很冲没不安全的,一旦被他人蹭网,他们可以随意用这个众多周知的账号,登陆您的路由器,窃取宽带账号以及其他隐私信息,因此默认的admin账号密码也要该改掉。具体修改方法为,点击左侧底部的【系统工具】--【修改登陆密码】,如下图所示。 修改TP Link路由器管理密码 Ps.您可以将路由器登密码改成自己熟悉的账号和密码即可。比如密码改成,修改之后,其他蹭网者或者黑客,就无法知道路由器登陆密码,无法查看路由器内部信息了。 三、设置隐藏SSID SSID是我们使用无线设备可以搜索到的 无线网络 名称,如果路由器设置隐藏SSID,那么其他的智能手机、 笔记本 就无法搜索到我们的无线网络,这样可以有效提升网络安全。 TP-Link无线路由器设置隐藏SSID很简单,在无线设置的基本安全设置中的,将【开启SSID广播】前面的勾去掉,然后点击保存即可,如下图所示。 隐藏TP-Link无线路由器SSID Ps.隐藏SSID,黑客可以借助其他工具找到,不过可以让大多数手机、本本用户无法找到,除非使用专业工具搜索。 四、加强无线网络密码安全 进入TP-Link无线路由器中的【无线设置】中的【无线安全设置】,选择最高等级的【WPA-PSK/WPA2-PSK】加密方式,将【PSK密码】也就是Wifi无线密码,尽量设置的复杂一些,长度大于8位,要包大小写含字母和数字组合,提升无线密码的复杂度和长度可以有效防止一些蹭网卡暴力解除无线密码。 加强TP-Link无线路由器Wifi密码安全 修改为高复杂难度密码后,点击底部的保存即可。 五、绑定Mac(高级安全设置) 在TP-Link无线路由器的【无线设置】中,点击进入【无线MAC地址】设置,然后先开启【MAC地址过滤】功能,然后将自家的电脑MAC地址或者手机MAC地址添加一一添加进来绑定,然后保存。 路由器mac设置,相当于将路由器与电脑或者手机/平板绑定,实现只有绑定设备才能上网,这样可以有效保障路由器安全,其他设备即便解除了无线密码,但由于没有设备绑定,照样无法上网。 六、安装路由卫士或者360路由卫士工具防止蹭网 目前针对路由器安全,已经有软件厂商推出了路由器安全卫士,另外360安全卫士中,也加入了路由器卫士,通过此类工具可以方便的查看接入无线路由器的设备,如果发现有陌生设备连接,我们可以将其禁用或者拉入黑名单,这样也可以有效防止TP-Link被蹭网,很适合小白朋友推荐。 对于很多要求不是很高的家庭或则个人用户而言,由于所处的环境并没有什么黑客高手,通过简单的几招安全设置,即可轻松保障路由器无线安全。对于一些小白朋友来说,平时主要需要注意修改路由器登陆密码、尽量设置复杂的无线Wifi密码以及安装一些路由器安全软件,就可以保证日常上网安全。 以上就是TP-Link无线路由器安全设置教程,大家看明白了吗?希望能帮到大家,谢谢阅读!路由器如何防止蹭网 使用无线路由器的时候最苦恼的就是自己的网络被别人蹭用,家用无线路由器应该要怎么进行设置去防止别人盗用网络呢?可以通过下面几个 方法 : 一、修改密码 密码被盗用,最简单的方法就是把密码改了,用WPA2这类比较新的加密技术!不过别人可以解除你第一次,就可以解除你第二次,这个方法不够彻底,看第二招。 二、MAC物理地址绑定和过滤 MAC地址这边,有两个招下可以用。一个是绑定自己要地址,一个是过滤别人的地址。通过上面的无侍闭洞线主机状态,你已经可以得到蹭网者的一个IP和MAC地址,你可能打开MAC地址过滤表,把对方的主机过滤掉,让他无法再上网。 三、关闭DHCP使用静态IP DHCP的功能是用来自动下发IP给主机的,关闭路由器的DHCP功能,同时把SSID号和密码都换了,最好把LAN口的上网网段给换了,然后自己再回到电脑设置IP,用固定IP上网!只要别人不知道你的上网网段,就算帐号密码被盗,他也没有正确的IP可以上网!不过这个方法会让你用起网络来不是很方便。 四、关闭SSID广播,让别人搜不到你 在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要老枯在这个态芹选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。路由器怎么设置防止蹭网 无线路由器防蹭网方法如下: 1、登陆上路由器,在浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的;(不是的话,可以在路由器背面自己查看登陆网址) 2、输入谈销管理员密码,登陆路由器;图是登陆后的界面: 3、点击无线设置,可以看到设置的所有选项; 4、点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备; 5、点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表;如下图所示: 6、点击【添加新条目】,在“MAC地 址”处填上允许链接或要禁止的兆侍纤MAC地址,“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存; 7、选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】; 8、最后启用MAC地址过滤功能;如下图所示: 9、族仿设置好之后如下图所示。(只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网,成功设置防蹭网)如何让我的无线网络不被别人蹭网 防止无线网络被蹭网的基本方法有以下几种: 1、路由器设置密码 有很多用户为了图省事不给无线路由器设置密码,任其暴露在风险之中。其实这是一个很大的认识误区,不加密的无线网络将随时可能遭到一些不法之徒的侵入。当无线路由器不进行加密,其搭建的无线网络可被随意连接。 还有一部分用户一直使用路由器默认密码,“无线路由器有两个重要的密码,一个是WiFi密码,为了防止他人蹭网。 另一个是路由器管理密码,主要是对路由器上网帐号、WiFi密码、DNS、联网设备进行管理设置”。 很多用户不了解甚至不知道路由器还有管理密码,因此会长期使用Admin、root等路由器出厂默认的弱密码,给黑客攻击大开方便之门。 2、设置高强度密码 了解了无线路由器不设防的风险后,我们需要为自己的无线路由器设定可靠的无线密码。 需要强调的是密码不能过于简单,有国外安全研究公司曾做过被盗用的密码分析,结果显示“123456”已取代“password”成为最常见的不安全密码。 建议大家使用8位或更多位的无线密码,其中可以包括通过混合英文字母的大小写,数字和像下划线等的各种皮滚类型字符。 目前无线路由森亩器中都支持WEP、WAP、WPA2等多种加密方式,而被业界认为最安全的加密方式就是其中的WPA2加密方式。 3、设置MAC地址过滤 为了确保万无一失,除了设置高强度的密码,我们还可以使用设置MAC地址过滤和隐藏无线网络名称两个方法。 为了网络识别和查找的方便,设备厂商为他们生产的电子设备都设定了专属于的MAC(Media Access Control,介质访问控制)地址加以区分。可以说,MAC地址是底层网络来识别和寻找目标终端的唯一标示。 4、隐藏SSID SSID是用户搜索无线网络信号时标明身份的标识符,同一生产商推出的无线路由器或AP都使用了相同的SSID,一旦那些企图非燃春余法连接的攻击者利用通用的初始化字符串来连接无线网络,就极易建立起一条非法的连接,从而给我们的无线网络带来威胁。 因此我们需要将SSID隐藏起来。在无线路由器的“无线设置”界面中即可找到SSID广播的选项,一般来说,无线路由器都是默认开启SSID广播功能的,而有安全需求的用户可以将其关闭,让自己组建的无线网络不显示在他人的无线搜索名单中。 隐藏无线网络名称后,无线终端设备在加入这个无线网络的时候必须手动输入正确的无线网络名称才行。 扩展资料: 蹭网原理解读: “万能Wi-Fi钥匙”的原理,一句话解释为:人人为我、我为人人。 其所谓的“破解”过程,其实是收到其他维修同行的一台安装了“万能Wi-Fi钥匙”,APP的手机连接上无线网络后,“万能Wi-Fi钥匙”会自动无线网络的名称和密码上传到指定“服务器”。当其他人使用安装了“万能Wi-Fi钥匙”的手机连接无线信号时,就可以从“服务器”获取到无线网络的密码,从而达到蹭网的目的。 解决办法: 1、不安装蹭网软件(这个很难防朋友)。 2、MAC地址过滤,只允许设定的MAC上网(朋友来了上网要麻烦一些)。 3、使用WEB认证防蹭网(需要先认证再上网)。 路由器和WIFI的设置看似复杂,但只要掌握了本文所介绍的技巧,就可以轻松应对网络问题。希望本文可以帮助你更好地使用网络。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:08 , Processed in 0.159322 second(s), 17 queries .
