光猫下挂旁路由
2023-5-1 08:21| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 如果您想了解有关光猫下挂旁路由的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍光猫拨号设置旁路由方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获取 ...
    如果您想了解有关光猫下挂旁路由的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍光猫拨号设置旁路由方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获取更多相关的信息。本文内容目录一览:1、如何在电信千兆光猫下加路由器 电信千兆光猫下加路由器方法2、光猫下路由器怎么设置3、光猫自带wifi,想外加一个路由器,该怎么设置?如何在电信千兆光猫下加路由器 电信千兆光猫下加路由器方法
1、把从猫的LAN1口出来的网线连接到路由的WAN口。
 2、用另一根网线一头连接电脑饥谨,另一头连接路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口,安装好以后就是设置路由器。
 3、电脑连接路由器wife,打开浏览器,输入192、168、1、1回车,进入浏览器设置界面,路由器登录初始账号密码皆为admin。
 4、选择设置向导下一步。
 5、连接烂悄基方式为adsl连接,也就是pppoe连接,下一步。
 6、输入宽带的密码账号,办理业务所得到的。
 7、设置无线属性,包括名称、密运念码、加密方式等等,无线上网的属性。
 8、设置完成,点击重启。客服32为你解答。随选宽带,想快就快,关注中国电信贵州客服公众号回复关键词“随选宽带”可以直接办理,方便快捷。
光猫下路由器怎么设置
 现在大多数的无线路由器都支持设置向陪档导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。下面是我帮大家整理的光猫下路由器怎么设置,希望大家喜欢。
  光猫接无线路由步骤
 光猫接无线路由第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接
 光猫接无线路由 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
 光猫接无线路由第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;
 路由器默认账号密码均为:admin 小写
 光猫接无线路由第四步:点击左边功能菜单“设置向导”选择“动态IP”点击下一步;
 光猫接无线路由第五步:设置好SSID和无袭如线密码点击下一步;
 光猫接无线路由第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。
 光猫接无线路由第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数LAN口设置输入IP地址:172.168.1.1,保存
 就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
  注意事项
 1)如果认证账号需要配置在猫上的'话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地拍乱启的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。
 (2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。光猫自带wifi,想外加一个路由器,该怎么设置?
光猫自带WIFI再添加一个路由器可以先断开与光猫的连接,然后使用手机后者电脑连接该路由器进行设置。设置完成以后再使用网线将光猫的接口与路由器WAN口进行连接就可以了。具体的以电脑为例,设置方法如下:
1、在电脑连接光猫漏敬正常上网的情况下,同时按下键盘上的WIN和R键,输入CMD点击确定。
2、在出现的命令对话框中输入IPCONFIG按回车,记下当前的光猫网关。
3、此时断开光脑与电脑的连接,使用银埋网线将路由器的LAN口与电脑连接。
4、在电脑浏览器中输入该路由器的登录IP地址和密码进入。
5、登录进入该路由后台以后点击路由设置。
6、在出现的路由设置界面中点击上网设置,选择WAN口锋搜蚂连接方式为自动获取IP地址以后点击保存按钮。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能并输入无线名称和密码点击保存。
8、点击DHCP服务器,勾选开启该路由器的DHCP功能以后点击保存。
9、此时点击LAN口设置,将该路由器的IP地址设置为不同于之前记下的光猫网关地址点击保存。
10、此时将光猫的网线与该路由器的WAN口进行连接。
11、点击页面中的网络状态就可以看到已经有数据传输了,即已经完成连接光猫并可以上网了。
在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。
GMT+8, 2026-1-13 18:08 , Processed in 0.178603 second(s), 17 queries .
