| 如果您对思科路由器清除配置或思科路由器清除console密码感到困惑,那么本文将为您提供有关这些问题的详细解释和解决方案。另外,我们还将分享一些的相关内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、cisco路由器怎么清除已有配置2、思科什么命令可以清除路由器上所有的配置3、Cisco路由器配置信息及口令的清除4、思科路由器怎样清除原来配置cisco路由器怎么清除已有配置 无线路由器清除所有配置有两种方法: 一、族腔重置无线路由器,步骤如下: 1.找到一根牙签或一根小针或笔头。 2.通过小针按住无线路由器背后的RESET键不放,待路由器信号灯全亮后松开小针。 3.路由器已被重置。 二、网关界面恢复出厂设置: 1.进入系统工具中的恢复出厂设置。 2.点神段击恢复出游穗誉厂设置。思科什么命令可以清除路由器上所有的配置 删除配置信息:erase startup-con;reload;选择Y。 思科公司是全球领先的网络解决方案供应商。Cisco的名字取自San Francisco(旧金山),那里有座闻名于世界的金门大桥。可以说,依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,思科成为了网络应用的成兆袜功实践者之一。 2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,思科公司位列212位。2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,思科排名第15位。 扩展资料 2010年的黑帽大会上,IBM互联网安全系统公司的研究人员Tom Cross论证说,黑客可轻易地利用思科IOS操作系统中的后门,在忘记密码的情况下,通过恢复系统的出厂配置对路由器进液大行管理配置,这会将整个网络都置身于不可预知的风险中。 在现有思科路由器产品中,仍然在使用上世纪70年代的加密算法DES(data encryption standard,数据加密标准),这种算法已经被多次证明不再安全,能用穷举搜索法对DES算法进行攻击。 参闹猜竖考资料来源:百度百科-思科Cisco路由器配置信息及口令的清除 Cisco路由器配置信息及口令的清除 在网络日常管理与维护的工作中,你是否遇到过这种现象,忘记了口令了!下面我就针对几种常见而重要的网络设备的口令清除方法谈谈本人的一点“小窍门”。 Cisco 路由器配置信息及口令的清除 适用范围:所纯仿有IOS在10.0及以上版本的Cisco 2000、2500、3000、4000、7000系列路由器。 清除步骤如下: 1.用路由器所带的串口线连接到Console口,以下通过Win95的超级终端进行; 2.路由器加电后60秒内,按下CTRL(如果不行按CTRL-BREAK)键,等待出现“〉”提示符; 3.键入“〉e/s 2000002”命令,并记录下返回值,用在后面“Router(config)#config-register 0x2102”命令中;(通常返回值是2102) 4.在“〉”符号后键入“o/r 0x42”; 5.键入“i”, 路由器将重新初始化,对于出现的提示问题,回答No; 6.键入“Enable”(没有口令,按回车即可); 7.改变口令(无论是否加密): a. 输入“config mem”或“copy startup-config mem”; b. 输入“write”; c. 输入“config term”并输入“enable secret〈password〉”和“enable password〈password〉”,改变口令; 8.去掉用户提示及口令: a.进入虚拟行配置模式,输入“line vty 0 4”; b.输入“password〈password〉”,改变口令; c.输入“login”(可以去掉用户提示,原来是login local); 9.完成后按Ctrl-z结束; 10.输入“write”保存所做的改变; 11.进入特权配置模式,键入“config-register 0x2102”(注意,必须完成此步); 12.Write保存配置信息; 13.退出配置模式,Reload完成重新启动路由器即可。 说明:o/r 0x42是从Flash中引导路由器,如果不成功,可采用o/r 0x41从ROM中引导路由器,其余操作与o/r 0x42相同,但是最好只在Flash引导不成功或Flash内容被删除、没有Flash情况下才用。使用0x41只能查看或删除配置信息而不能更改口令。 Cisco Catalyst 3000配置信息的清除 1.在交换机加电启动时,按住交换机后面板上的Sys Req按钮5秒钟,然后松开; 2.进入配置选单,选择“Clear Non-Volatile RAM”,即可清除交换机的`所有配置信息(包括口令)。 3.根据需要,重新配置参数做穗纤、口令等。 Intel Express交换机口令的清除 适用范围:Intel Express 10 Switch/10 Switch+/100FX Switch交换机 方法一: 1.进入族察交换机的维护模式(Maintenance Mode),输入:run defparm,以重启交换机,把原来的配置变成原始默认设置(原始默认没有口令)。 2.进入维护模式: a.关闭交换机后按下面板上的Maint按钮,然后给交换机加电; b.按下按钮保持3秒钟至System LED 绿色灯快速闪烁; c.释放Maint按钮。 3.通过交换机的串口,用直连式串口线以9600/N/8/1,兼容VT100的终端模式进入交换机; 4.按Enter键,直到屏幕上出现命令行提示。 方法二:利用Intel交换机的后门 Telnet登录到交换机上,提示输入用户名时,随便输入一个,然后输入通用的口令“debug”,即可进入交换机。 3COM NetServer远程访问服务器 口令的清除 查看NetServer Configuration DIP开关,它控制NetServer的硬件配置信息。其中DIP4控制“Erase/Reinitialize Flash Configuration”。 清除步骤如下: 1.把DIP4拨到ON状态,当NETServer启动时,保于Flash的配置信息将会被删除; 2.关闭机器再把DIP4拨到OFF,加电启动,然后就可以重新配置了。 ; 思科路由器怎样清除原来配置 1、终端配置软件(超级终端或者secureCRT等)参数配置如下: 速率:9600bps 校验位:无 数据位:8 停止位:1 流控:无 2、重启路由器,在重启的过程中按下Ctrl+Fn+Break键,台式机按下Ctrl+Break键即可。 3、路由器在启动过程中,进入rommon状态。 4、修改寄笑棚存器值,输入命令:confreg 0x2142 或者o/r 0x2142。也可以打问号看具体的核如命令。 5、输入命令 i 引导系统,如果设备在重启过程中要求进行碰氏则初始化配置,一路回答no。 Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:no Press RETURN to get started! 6、路由器将跳过启动配置启动,进入配置模式,这时可以输入命令 copy startup-config running-config 将启动配置复制到当前的运行配置中。然后就可以修改密码了。 1841(config)#no enable secret xxxxxxxxx(no后面的字句可以copy/paste) 1841(config)#enable secret admin 7、测试新口令。 8、修改寄存器的值:使用命令 config-register 0x2102 9、使用命令 show version 查看寄存器的值。 10、保存路由器的配置。 1841(config)#wr 或者 copy running-config startup-config(切记保存路由器的配置) 通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:08 , Processed in 0.409311 second(s), 16 queries .
