电脑cmd删除路由的命令
2023-5-1 08:20| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 想要更好地掌握电脑cmd删除路由的命令,不仅需要了解其基础知识,还需要掌握电脑上删除路由命令等相关内容。本文将为您详细介绍这些内容,帮助您更好地应对电脑cmd删除路由的命令相关的问题。本文内 ...
    想要更好地掌握电脑cmd删除路由的命令,不仅需要了解其基础知识,还需要掌握电脑上删除路由命令等相关内容。本文将为您详细介绍这些内容,帮助您更好地应对电脑cmd删除路由的命令相关的问题。本文内容目录一览:1、win7下如何用route delete 删除路由,总是提示“请求的操作需要提升”2、如何删除永久路由3、route命令del条件4、WIN10删除静态路由5、电脑路由表怎么添加,和删除?6、route命令详解是什么?win7下如何用route delete 删除路由,总是提示“请求的操作需要提升”
提示“请求的操作需要提升权限”,解决的方法是以管理员权限运行cmd。
具体方法,
1、点击开始——所有程序——附件—模乱厅—命令提示符,右键选择”以管理员身份运行“。如下图所示:
2、删除电脑内部路由,命令格式: 【route delete 网段】
例如:route delete 172.18.0.0
扩展资料
命令提示符是在操作系统中,提示进行命令输入的一种工作提示符。在不同的操作系统环境下,命令提示符各不相同。
在windows环境下,命令行程序为cmd.exe,是一个32位的命令行程序,微软Windows系统基于Windows上的命令解释程序,类似于微软的DOS操作系统。
输入一些命令,cmd.exe可以执行,比如输入shutdown -s -t 30就会在30秒后关机。总之,它非常有用。打开方法:开始旦隐-所有程序-附件 或 开始-寻找-输入:cmd/cmd.exe 回车。它也可以执行BAT文件。
参考资料:百度百科 CMD命令提示陪迟符如何删除永久路由
删除注册表是伍稿无效的,不能删除当前静态永久路由。
你的可以这样删除,以友如管理好橘启员身份运行cmd,记住必须管理员身份运行。分别运行下方两条命令即可永久删除。
route delete 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 17.16.101.20
route delete 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 17.16.101.50route命令del条件
route命令del条件如下:告岁清谈
1、快捷键win+R打袜正睁开运行窗口。
2、输入CMD打开命令行程序。
3、输入route回车会显示该命令的相关信息。
4、routeprint命令是查看当前路由表。
5、routeprint11.命令,是显示IP路由表中以11.开始的路由。
6、routeadd命令是添加路由,添加默认网关地址为192.168.1.1的默认路由,命令为:routeaddmask。
7、routedel是删除路由,要删除IP路由表中12.开始的所有路由,命令为:routedel12。WIN10删除静态路由
如果有两条路由记录有着相同的目的网络号,则会将两条记录同时删除。如果只想删除其中某一条,请在删除后用route add命令再添加上其中一条。
添加一条路由记录,所有到192.168.100.0/24网段的数据包,都通过2号(网卡)接口走192.168.1.1的网关,优先级为3。在CMD命令提示框中输入route delete+ 目的网段网络地址(比如刚刚的0.0.0.0网络地址),回车。
扩展资料:
注意事项:
ip-address和mask为目的IP地春拍址和掩码,点分十进制格式,由于要求掩码32位中1必须是连续的,因此点分十进制格式的掩码可以用掩码长度mask-length来代替,掩码长度为掩码中连续1的位数。
系统缺省可以获取到去往与路由器相连子网的子网路由。在配置扒毁羡静态路由时如果不指定优先级,则缺省为60。如果没有指明reject或blackhole,则缺省为可达路由。
当目的IP地址和掩码均为0.0.0.0时,配置的缺省路由,即当查找路由表失败后,根据缺省余野路由进行包的转发。
参考资料来源:百度百科-win10
参考资料来源:百度百科-静态路由
电脑路由表怎么添加,和删除?
如何在windows添加、删除和修改静态路由,可以使用CMD命令、也可以在Router里设置
1、添加一条路由表
Route add 60.232.142.40 mask 255.255.255.248 192.168.100.250 metric 3 if 2
添加一条路由记录,所有到60.232.142.40/29网段的数据包,都通过2号接口卡(网卡)走192.168.100.250的网关,优先级为3。
Route add –p 60.232.142.40 mask 255.255.255.248 192.168.100.250 metric 3 if 2
作用同上,只是这是一条长久路由,行亩慧不会因为重启机器而耐卖丢失。
2、删除一条路由表
Route delete 60.232.142.40
请留心:如果有两条路由记录有着相同的“目的网络号”,则会将两条记录同时删除。如果只想删除其中某一条的话,请在删除后用route add
命档答令再添加上其中一条。
3、修改一条路由记录
Route change 157.0.0.0 mask 255.0.0.0 157.55.80.5 metric 2 if 2 Change参数只能修改“网关”和“跳数”。route命令详解是什么?
1、贺链以管理员禅轿孙的身份运行CMD,打开CMD运行界面。输入如下的命令:route print。
2、第二列为该网段的子网掩码,能够让路由器确定目的网络的地址类。例如:192.168.1.0网段的子网掩码为:255.255.255.0
3、帆野接口列就是告诉路由器分配给网卡的IP地址。即本机网卡上的IP地址。在本机的地址中也包含回送地址127.0.0.1。
4、再删除局域网段的路由,命令格式:route delete 网络目的地址 [mask] [子网掩码]route delete 192.168.1.0 mask 255.255.255.0。
路由器和WIFI的设置看似复杂,但只要掌握了本文所介绍的技巧,就可以轻松应对网络问题。希望本文可以帮助你更好地使用网络。
GMT+8, 2026-1-13 18:07 , Processed in 0.198048 second(s), 17 queries .
