15W机顶盒开关电源电路
2023-5-1 08:20| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   如图为15W机顶盒开关电源电路。该多路输出开关电源具有出色的交叉调整率,两路输出加权稳压。符合CEC能源之星2008对工作模式效率的要求(要求为68.1%,可达到77%),空载功耗低(在2 ...
  如图为15W机顶盒开关电源电路。该多路输出开关电源具有出色的交叉调整率,两路输出加权稳压。符合CEC能源之星2008对工作模式效率的要求(要求为68.1%,可达到77%),空载功耗低(在230V AC交流输入时小于150mW),符合ClSPR-22/EN55022B对EMI限制的要求,并具有自动重启动和无限制的短路输出保护功能。
GMT+8, 2025-11-2 15:51 , Processed in 0.175852 second(s), 17 queries .
