| 想要享受快速、稳定的无线网络吗?本文192.168.0.1无线网络设置将为你提供路由器和Wi-Fi的设置教程,帮助你轻松上网。本文内容目录一览:1、路由器怎么设置无线网络192.168.0.12、如何设置192.168.0.1路由器3、192.168.0.1手机登陆wifi设置4、192.168.0.1 路由器如何设置?路由器怎么设置无线网络192.168.0.1 1、打开浏览器,在浏览器的地址中,输入192.168.0.1; 2、接着根据页面的提示,输入原始密码,登录路由器; 3、进入到路由器的首页之后,输入自己的网线账号和网线密码,也为无线密码输入一个密码,然后点击下方的确定; 4、点击浏览器右侧的高级设置; 5、在高级设置中,点击进入无线设置; 6、无线设置差迟中,为wifi账号设置一个账号名称,设置袜庆氏完成告散之后,点击确定按钮即可。 如何设置192.168.0.1路由器 要解释路由器的概念,首先得知道什么是路由,路由器·什么是路由器。所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。下面是我整理的如何设置192.168.0.1路由器,欢迎来参考! 192.168.0.1路由器怎么设置 第一步:设备连接 D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用搏亩弯来连接modem或者小区宽带的接口。 PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。 第二步:IP地址设置 必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。 第三步:Windows XP电脑ip地址设置 步骤1、鼠标右击“网上邻居”–选择“属性”打开“本地连接”。 步骤2、鼠标右击“本地连接”–耐漏选择“属性”。 步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–点击“属性”。 步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–点击“确定”。 第三步:Windows 7电脑ip地址设置 步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–选择“属性”–点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。 步骤2、点击“更改适配器设置”。 步骤3、鼠标右击“本地连接”–选择“属性”。 步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–点击“属性”。 步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–点击“确定”。 第三步:Windows 8电脑ip地址设置 步骤1、同时安装键盘上面的'Windows(键盘左下角基闷ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–输入“ncpa.cpl”–点击“确定”,打开“以太网”配置界面。 步骤2、鼠标右击“以太网”–选择“属性”—选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。 步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–点击”确定”。 第四步:上网帐号及其它参数设置 步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。 步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。 步骤3、点击左侧的“设置向导”。 步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。 步骤5、先输入一次“旧密码”—“新密码”—“确认新密码”—“下一步”。 步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—“下一步”。 步骤7、选择“pppoe”—“下一步”。 步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。 步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—点击“下一步”。 步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。192.168.0.1手机登陆wifi设置 设置方法如下: 1、打开无线路由,然后在手返携缺机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码; 2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5; 3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin; 4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】 5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密隐大方法,输入路由器的连接密码;输入完成后,点击页面下方的漏辩【保存】按钮,这个密码以后就是您的WiFi连接密码;随后需要重启并使用新的密码连WiFi; 6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。192.168.0.1 路由器如何设置? 1 打开IE浏览器 请链埋点击输入图片描述 2 然后输入192.168.0.1,然后点击enter键,进入登录页面 请点击输入图片描述 3 然后输入设置好的密码,点击确定 请点击输入图片描述 4 然后就进入了路由器的设置主页面 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 5 然后点击路由设置 请点击输入图片描述 6 然后就会看到如图所示的路由器设置,分别点击上网设置、无线设置、LAN口设置、DHCP服务器、软件升级、修改管理岁唤返员密码,就可以做相应的路由设置了。 请点击乎饥输入图片描述 我们希望这篇文章可以帮助您更好地了解和应用路由器和无线网络的技巧和方法,让您的上网更加愉快和方便。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:08 , Processed in 0.144579 second(s), 17 queries .
