路由器设置和使用是网络连接的基本操作,如果您是新手,本文192.168.0.1进不去怎么设置路由器将为您提供易于理解的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、设置路由器时连接是正确的,但输入192.168.0.1后无法进入设置页面如何维修?2、路由器192.168.0.1进不去如何维修?3、进不了192.168.0.1进行设置如何维修?4、输入http://192.168.0.1进不去路由器设置的解决办法设置路由器时连接是正确的,但输入192.168.0.1后无法进入设置页面如何维修? 看腊档罩路由器背面的ip是多少。 1、如果是192.168.0.1,把你的电脑设置为192.168.0.2。 2、如果是192.168.1.1, 把你的电脑设置为192.168.1.2。 另外需要注意 ,连接网线一段需要插在路由器Lan口(即四个一样的口的其中一口),网线另一端插在电脑上,在IE输入地址htt://192.168.0.1(),输入账号和密码(也在路由器背面可以查到)。 登录以蠢闭后就可以登轮闹录路由器的设置页面了。 输入192.168.1.1不能进入路由器有一下故障。 故障一:路由器的DHCP服务器未打开造成电脑无法获取IP地址。 故障二:查看电脑本地连接获取的IP地址是多少,XP系统打开本地连接查看支持看网关是多少,WIN7打开本地连接然后点详细信息查看。 故障三:电脑出来的网线接到路由器的WAN口上也是无法进入的。 路由器192.168.0.1进不去如何维修? 您好!希望以下方法能够帮到您。 1、确认自己的线路是否连接正确。 A.有ADSL猫,猫接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑; B.无猫(网线直接入户),宽带线接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。 2、查看本地连接是否是自动获取的IP地址,需改为自动获取IP地址,获取到路由器分配的IP地址,即可登录192.168.0.1了,如下图所示: Windows XP系统的操作方法: 1.1首先点击电脑左下角“开始”—“控制面板”,双击“网络连接”,找到“本地连接”。 1.2右击“本地连接”,点击“属性”。 1.3双击“Internet 协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP ”和“自动获取DNS服务器”后,点击确定。 Windows7系统操作方法: 2.1首先点击电脑桌面的左下角图标,点击“控制面板”—“网络和Internet”—“网络和共享中心”—“更改适配器设置”。 2.2右击“本地连接”,点击“属性”。 2.3双击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP ”和“自动获取DNS服务器”后,点击“确定”。 3、如已是自动获取IP,获取到169.254.X.X,可手动配置一个与路由器同一网段的IP地址,可设置为192.168.0.X(100X200),子网掩码为255.255.255.0,网关为:192.168.0.1。 4、还是不行,请换一根路由器和电脑之间的网线。 感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!进不了192.168.0.1进行设置如何维修? 只需要七个步骤解决如下: 1、当电脑无法登陆路由器管理界面时,首先就需要检查尺亮一下硬件线路的连接情况。路由器有两种类型的接口,一种接口是WAN接口(用蓝色表示),另一种是LAN接口(用黄色表示)。确保在断开宽带连接的情况下,用网线将路由器蓝色1234接口中的任意一个与电脑网卡接口相连。 2、接着将电脑的IP地址设置为“自动获取IP地址”方式:打开“控制面板”,点击“网络和连接中心”,然后右击“本地连接”,选择“属性”,然后选择“Internet协议(IPV4)”,勾选 “自动获取IP地址”项。然后打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开命令窗口。 3、输入命令“ipconfig /all”,然后在列出的项中找到“默认网关”,其对应的IP地址就是路由器的管理界面入口地址。此时打开浏览器,输入地址(如“”)即可登陆路由器地址。 4、如果以上方法还是不能登陆到路由器管理界面,请换一个浏览器再输入路由器管理地址。 5、还可以通过让路由器复位到默认状态下:在路由器通电的情况下,长按路由器接口旁边Reset小孔(按钮)10秒左右,即可复位;然后就可以利用路由器铭牌上的登陆地址来登陆到路由器的管理界面中。 6、如果打开浏览器时弹出拨号连接,可以通过点击“设置”按钮,然后选择“从不进行拨号连接”并按“确定”然后重新登录路由器管理界面即可。 7、如果在打开浏览器进行登陆时,弹出“脱机使用”的窗口,则打开“文件”下拉菜单,选择“滑高取消勾选‘脱机信困尺工作’”前面的勾即可。输入http://192.168.0.1进不去路由器设置的解决办法 是一个私有的IPv4的网络地址。家用路由器可以用它来建立的默认网关。在这样的路由器,可以访问它的.管理控制台,通过Web浏览器指向。 任何品牌的路由器,或任何收到其他维修同行的一台计算机在本地网络上对于这个问题,可以使用这个地址或类似的私有IPv4地址。任何IP地址,在网络上只有收到其他维修同行的一台设备使用,以避免地址冲突。那么我输入进不去路由器设置如何维修呢? 方案一: 先把机器网卡IP协议的网络掩码和IP地址设置下,如果路由器的IP地址是192.168.2.141 。 那网卡IP地址可以设置为192.168.2.142,掩码设置为255.255.255.0。 如果路由器的IP地址是192.168.1.1,那网卡IP地址可以设置为192.168.1.2,掩码设置为255.255.255.0 。 然后开个IE就能上了,一般路由器的默认帐号在说明书上都有,找找就行。 方案二: 查看手册找到路由器默认管理地址,例如,路由器默认IP地址是192.168.123.1,掩码是255.255.255.0,请将计算机接到路由器的局域网端口,可以使用两种方法为计算机设置IP地址。 1.手动设置IP地址。设置您计算机的IP地址为192.168.123.xxx(xxx范围是2至254),子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.123.1。采用小区宽带接入方式时,应当确保DHCP分配的内部IP地址与小区采用的IP地址在不同的网段。 2.利用路由器内置DHCP服务器自动设置IP地址。 1) 将计算机的TCP/IP协议设置为“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。 2) 关闭路由器和计算机电源。首先打开路由器电源,然后再启动计算机。 无论您是初学者还是高级用户,这些技巧都将有助于您更好地利用路由器来管理和优化您的网络。 |
GMT+8, 2025-7-12 00:24 , Processed in 0.123301 second(s), 18 queries .
