极路由无线中继设置
2023-5-1 08:20| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 本文将介绍有关极路由无线中继设置和极路由中继器使用方法的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地理解和应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的内容,希望对您有所启发。本文内容目录一览: ...
    本文将介绍有关极路由无线中继设置和极路由中继器使用方法的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地理解和应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的内容,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、gee极路由器怎么设置wifi2、路由器可以无线桥接手机热点4G吗(路由器为极路由3,有无线桥接功能)3、极路由怎么设置无线中继4、HiWiFi极路由手机登陆设置教程5、极路由1s做美国网件r7000的无线中继器要怎么设置?因为我的美网路由器6、极路由有办法中继web认证的wifi吗gee极路由器怎么设置wifi
在极路由器的默认IP地址为:192.168.199.1,把这个地址输入地址栏处再回车。初始密码为:空
进入路激岩碰由器的设置界面以后点击【外网设置】在这里可以设置路由器的连接外网的方式如:ADSL或是固定IP上网。看自己的网络环境而决定设置的明谈方法。
点击【无线设置】在这里设置无线路由器的名称和密码。
在极路由设置面下正中间显示出来的在线多少人的提示,点击进入。在这里可以断开在线的设备,或是是限速或是更改设备在路由器显示的名称。
高级设置枣裤下面全部都是一些不常用的选项。点击进入。都是中文比较直白的展示。路由器可以无线桥接手机热点4G吗(路由器为极路由3,有无线桥接功能)
可以的段腔,使用极路由的中继功能就可以。
以安卓wifi热点为例:
1、打开移握肆衫动热点:
2、配置热点
极路由中继设置:
1、在外网设置中选择“无线中继”
2、选择目标wifi
3、输入wifi密码,即可完成中继设置。
需要注意:该方式可以雹销正常上网,但如果有电脑接入或接入设备数量较多,需要的流量较大,而流量的资费较贵,请慎用。极路由怎么设置无线中继
参考教程:
图片中可以看到,我已经把这台极壹的网线拔掉了,但是网络灯并没有灭,因为它中继了其他路由的WiFi。过程当然是一如既往的简单方便,跟着提莫一起来试试吧。
极路由后台,没有中继信号的小极此时没有外网连接,出册稿现了橙色的叉子,接下来我们去消灭这个叉子
击“外网设置”(也就是那个橙色叉子),在弹出的页面中选择“无线中继”,点击网络名称右边的黑色箭头,可以看到扫缓衫描到的附近的WiFi,这里选一个我们
知道密码的。这里有新童鞋要问了,知道密码为什么不直接连这个WiFi,为什么还要用小极中继呢。中继的目的是为了扩大WiFi信号的覆盖范围,做到再大
的房子再厚的墙,也要全家无死角。咳咳,言归正传,继续我们的州哪孝中继之旅。
选择你想要中继的WiFi,在密码框中输入该WiFi的密码,点击保存......
当当当当   橙色叉子变绿色钩子,中继成功,此时你可以连接这台小极上网了
6
再次点击外网设置(此时是绿色钩子),此时可以看到,无线中继状态为已连接。HiWiFi极路由手机登陆设置教程
在没有电脑的情况下,可以用手机来设置HIWiFi极路由上网。收到其他维修同行的一台新购买回来(恢复出厂设置)后的HIWiFi极路由,要使用手机设置其上网,需要经过三个步骤设置,下面我告诉你具体的设置  方法  !
       HiWiFi极路由手机登陆设置教程:第一步、手机连接到极路由的WiFi
    1、给极路由插上电源,然后把宽带网线连接到极路由的WAN口(有因特网图标的接口)。如果有用到宽带猫、光猫,就用网线把宽带猫(光猫),连接到极路由的WAN口。
    2、打开手机的WLAN设置,在搜索结果列表中,找到极路由的WiFi信号,然后点击连接。
    手机连接到极路由默认WiFi
    温馨提示:
    (1)、极路由默认WiFi信号名称是:HiWiFi_XXXXXX这种形式。
    (2)、此时的WiFi未加密,可以直接进行连接。
       HiWiFi极路由手机登陆设置教程:第二步、手机设置极路由上网
    1、打开手机上的浏览器软件,然后在浏览器的地址栏中输入:hiwifi.com 或者 192.168.199.1,打开极路由的设置页面。
    用手机,首次打开hiwifi.com
    2、点击“两步设置,立即上网”
    点击“两步设置宽裂,立即上网”
    3、选择上网方式,并设置上网
    这里可以看到有3个选项:宽带拨号、自动上网、  其它  方式。其实上网方式是由用户办理的宽带业务类型决定的,或者是极路由安装的网络环境决定的,并不是随意选择的,下面说明如何进行选择:
    极路由中的3种上网方式
    (1)、宽带拨号
    在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进薯旁行拨号上网。
    那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:宽带拨号——在“宽带账号”填写:运营商提供的上网账号——在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——点击“立即上网”。
    极路由中上网方式选择:宽带拨号,并设置参数
    重要提示:
    宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。如果填写错误,是  不能上网  的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
    (2)、自动上网
    在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
    那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:自动上网——点击“立即上网”
    极路由中上网方式选择:自动上网
    重要说明:
    当把极路由路由器作为二级路由器使用时,即把极路由路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
    (3)、静态IP上网
    开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
    那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:其它方式——静态IP上网——然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS
    极路由中上网方式选择:静态IP上网
    极路由慎手闭中设置静态IP上网所需的参数
    (4)、无线中继上网
    如果你打算用极路由,来放大某收到其他维修同行的一台已经可以上网的路由器的WiFi信号。
    那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:其它方式——无线中继上网,然后点击搜索网络,进行相关设置。
    极路由中上网方式选择:无线中继
    极路由中上网方式选择:无线中继
    4、设置“WiFi名称”和“WiFi密码”——同时建议勾选“设置管理密码和WiFi密码相同”,如下图所示
    用手机设置极路由中的WiFi密码和WiFi名称
    注意问题:
    (1)、注意勾选“设置管理密码和WiFi密码相同”;勾选后,极路由的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。
    (2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。
    (3)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来进行设置。
    5、在弹出的提示框中,点击:知道了
    点击:知道了
    6、系统配置相关设置
    极路由自动应用配置
    7、设置完成
    极路由配置完成
       HiWiFi极路由手机登陆设置教程:第三步、检查设置是否成功
    1、手机重新搜索、连接到刚才设置的WiFi信号,本例中是:192ly.com 这个WiFi
    2、重新在手机浏览器中输入:hiwifi.com 或者 192.168.199.1打开登录页面;然后输入密码,登录到极路由的设置页面(这里的密码,就是WiFi密码)
    输入密码,用手机重新登录到极路由设置页面
    3、点击“系统状态”
    点击“系统状态”
    4、如果“互联网:选项下的IPv4地址、网关地址、DNS地址 选项后面都有IP参数,说明上网设置成功,如下图所示。
    互联网 选项下,有IP地址参数,说明极路由上网设置成功
    如果“互联网:选项下的IPv4地址、网关地址、DNS地址 选项后面没有参数,如下图所示,说明设置不成功。
    互联网 选项下,没有IP地址参数,说明极路由设置失败
    易错点  总结  :
    (1)、HiWiFi极路由连接错误。注意是WAN口(有因特网图标的接口),是用来连接宽带网线(宽带猫、光猫)
    (2)、上网方式选择错误。再次说明,上网方式是由宽带类型,或者网络接入环境决定的,不能随意选择;请查看上面  文章  中介绍的选择依据。
    (3)、宽带账号、宽带密码填写错误。当上网方式是:宽带拨号时,需要填写运营商提供的宽带账号、宽带密码,如果填写错误,是不能上网的。极路由1s做美国网件r7000的无线中继器要怎么设置?因为我的美网路由器
网件R7000无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居祥简”,打开属性。再右谨脊裤击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户野槐不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
极路由有办法中继web认证的wifi吗
可以的,给你参考一下中继的方法:
无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的信如第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不氏坦慎启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台歼敬无线路由器已成功建立WDS。
如果您遇到任何问题或困难,请联系我们的技术支持团队,我们将尽力为您提供帮助和支持。
GMT+8, 2025-7-11 22:02 , Processed in 0.124553 second(s), 18 queries .
