三星LA32M61B和LA26R51B液晶电视检修思路3例
2023-4-27 19:40| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 例1:收到其他维修同行的一台三星LA32M61B型液晶彩电,能正常开机,但遥控及面板上的节目+/一键与音量+/一键均无效,拆机,将按键板插件拔出,则遥控器可正常使用,查插件上的KEY1、KEY2端的电压分别为3.8V、1.8V。由于KEY ...
    例1:收到其他维修同行的一台三星LA32M61B型液晶彩电,能正常开机,但遥控及面板上的节目+/一键与音量+/一键均无效,拆机,将按键板插件拔出,则遥控器可正常使用,查插件上的KEY1、KEY2端的电压分别为3.8V、1.8V。由于KEY2端电压低,所以其对应的音量+/-与节目+/-功能不起作用,而且还影响了遥控器。该端直接与CPU引脚相连,判断CPU内部相关电路损坏。决定不用面板按键,用遥控器操作即可。
         例2:收到其他维修同行的一台三星LA32M61B型液晶彩电,遥控器时而起作用,时而不起作用。试机观察,当频道号和单声道符号在屏左上角闪烁时,遥控和手控均无作用。开壳捡查,当无故障时,KEY1和KEY2的电压均为3.3V;在故障出现时,KEY1的电压在2.2V~2.7V间波动。检查KEY1信号传输电路,发现油污较多,用酒精清洗干净后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         例3:LA26R51B型液晶电视,黑屏,有声音。试机,背光灯不亮。此机背光为8根灯管,高压板上的24V供电分两路,每一路串有一只4A保险电阻,一路接4根灯管。经查,其中一只4A保险电阻开路,说明一路短路。检查这一路中的4只MOS管(型号SP8M3),发现其中两只已短路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-7 06:32 , Processed in 0.170427 second(s), 16 queries .
