小米路由器怎么设置安装(讲解)
2023-5-1 08:20| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文小米路由器怎么设置安装 将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。 ...
        1、小米路由器怎么重置?首先按下小米路由器背后的“Reset”孔位,即可重置小米路由器。
2、打开网页,输入192.168.1.1。
3、输入“管理员密码”,进入小米路由器设置界面。
4、在左边“路由设置”菜单栏中选择“上网设置”,在“基本设置”中把“上网方式”选择为“宽带拨号上线”,再输入“宽带账号”和“宽带密码”。
5、在“高级设置”里,将“拨号模式”设置成“自动选择拨号模式”,“连接模式”选择“自动连接,在开机和断线时连接”,最后点击右下角的“保存”。
6、返回“路由设置”,进入“无线设置”。“2.4G无线设置”,按要求填写想要设置的“无线名称”和“无线密码”,将“无线信道”和“频段带宽”设置成“自动”,再点击“保存”即可。
7、若是小米路由器支持“5G无线设置”,也可以像上一步一样设置好,再点击“保存”即可。
三、小米路由器连接不上网络
小米路由器连接不上网络主要分为两种情况,一种是连上WIFI,但是管理界面显示没有连上。第二种是管理界面显示连接成功但是无法上网,打不开网页。以下是5种常见的解决方式,可供参考。
1、关闭小米路由3-5分钟,重新开启。
2、可以采用恢复出厂设置的方式,在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
3、或是更改WIFI信道,多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
4、将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
5、用小米路由APP关闭防蹭网功能,再优化网络。一般防蹭网策略存在bug,部分链接方式触发会导致路由卡住。关闭是不错的选择,再优化一下网络即可正常使用。~更改WIFI密码只需几个简单步骤,保障您的无线网络安全。如果您有其他问题,请参考路由器手册或联系厂家客服支持。
GMT+8, 2025-7-11 22:01 , Processed in 0.132596 second(s), 17 queries .
