| 通过本文,您将学到改光纤后无线路由器设置和改光纤后无线路由器设置不了相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、光纤接路由器怎么设置2、光纤宽带,怎样设置无线路由器?3、联通宽带改光纤后无线路由器怎么设置4、普通宽带换光纤后路由器怎么设置5、换成光纤后如何设置无线路由器?6、安装了电信光纤宽带后如何设置无线路由器光纤接路由器怎么设置 问题一:家里宽带改成了光纤,怎么设置无线路由啊?? 10分 你好,这种情况,建议你请先不要连接从猫到路由的网线,先把路由的LAN口连接到电脑,用电脑进入路由的设置界面找到网络配置页,找到LAN口IP,更改LAN口IP为192.168.2.1,然后在连接从猫出来的网线到路由WAN口,再进行路由器的常规设置! 友情提示:如果更改了路由LAN口IP,那么你路由的登陆IP也就随之更改为新的LAN口IP地址了! 路由常规设置方法如下: 1、把从猫的网口1出来的网线连接到路由的WAN口, 2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!) 3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP, 4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密 码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出! 5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码! 6、设置完成后,保存退出并重启路由! 等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了 问题二:光纤接入后 路由器怎么设置 将光纤连线接入路由器的WAN口。 你的电脑接到路由器LAN口,用浏览器输入192.168.1.1登录路由器进行设置(一般帐户名和密码都是admin): 设置WAN口:连接类型选静态IP(就是PPPOE下面拉开就是)并输入给你的IP地址网关DNS地址。 然后确认开启DHCP,如果是无线路由器也开启无线(选择一个无线密码防止谁都可以上网来蹭)。 以上设置就OK了,你连接的电脑IP地址和DNS可以选自动获取,也可以填写192.168.1.X( 问题三:拨号上网的光纤怎么用路由器 电信光纤猫+TP-路由器。 1、首先改路由器IP:单独连接你的电脑与TP-路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中空尘旁将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,路由IP 无冲突,就不用修改。 2、到网络连接,取消“宽带连接”的默认联接;点“本地连接”,右键,属性,选自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。保存退出。 3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,应该可以上网了。请及时采纳,多谢! 问题四:光纤宽带怎么装2个无线路由器 你好 进入第二个路由器,关闭掉DHCP服务,并设置好无线的密码 保存重启路由器 从一个路由器的lan口拉一根网线接到第二个路由器的第4个Lan口上 这样就可以了希望能帮到你 问题五:电信光纤宽带外接一个无线路由器如何设置 5分 结果还是可以的,怎么就不行呢,一模一样的。拔不上兄哪去的话,你把MAC克隆一下试试。 光猫邮来插在WAN口就斗橡可以,为啥就不行呢。 哦,忘了说声,光纤也是PPPOE的。 问题六:电信用户升级光纤后如何设置路由器? LZ,你既然是无线路由器,那好办。 设置无线路由器很简单的,打开电脑上的网页,输入设置路由器的网址(说明书上有,如果丢了,根据你的路由器,到网上查一下),然后输入密码,进入设置状态,选择“设置向导”,根据它的要求,一步步地来。(注意,一定要选择静态IP,然后你就输入一般上网是所要的账号和密码,账号和密码不知道,点击一下桌面上的“宽带连接”就知道了) 问题七:电信光纤猫接无线路由器,在IE输入192.168.1.1时总是进入电信设置页面,怎么才能进入路由器设置页面? 您好,首先感谢您对中国电信的关注和支持。根据您的描述,应该是您的路由器的地址和光纤猫的地址冲突,你可以断开光纤猫和路由器的连接,然后进入路由器的设置页面设置即可。 答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189为准。安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV 1部,详情访问安徽电信网上营业厅。 希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳! 问题八:光纤接路由器再接路由器怎么设置? 路由1WAN口设置插光纤(固定IP还是PPPOE虚拟拨号看你具体情况具体设置),LAN1连路由器2的WAN,设置固定IP192.168.1.2,LAN2连路由器3的WAN,设置固定IP192.168.1.3,路由器2设置子IP为10.0.0.1-10.0.0.255,路由器3设置子IP为12.0.0.1-12.0.0.255 电脑1-3设置10.0.0.X段IP,电脑4-5设置12.0.0.X段 问题九:20M宽带,光猫接无线路由器如何设置? 其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。 一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法 光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图: 光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图 如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四个LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的连接好电源盒插头,整体连接效果远看。 光纤网线、电脑、无线路由器连接方法 如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的。光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。 如何查找路由器登录IP地址与上网账号 1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图: 路由器底部会标注路由器IP地址与用户名、密码等信息 如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。 2、再来说说,商家给我们提供的宽带账号密码问题,笔者拉的是10M联通光纤网络,去的是营业厅办理的,在申请的时候,网络商会给你上网账号与密码,如果没有的,请连接当地宽带网络运行商,如下图: 网络商提供给我们的上网账号与密码 连接了自己的路由器登录IP地址以及上网账号与密码后,我们就可以去设置无线路由器了。以下我们再来详细介绍下。 二、光纤无线路由器设置指南 1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图: 如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。 2、进入路由器设置界面后,我们首先点击左侧导航里边的“设置向导”如下图: 进入路由器设置向导 3、点击“设置向导”后首选会弹出一个提示界面,我们直接点击下一步即可 4、接下来我们会看到要求我们选择“上网方式”,通常我们都是商家提供我们上网账号与密码,因此通常都是选择第二项“PPoE虚拟拨号上网”,如下图所示,如果您不确定,可以咨询下网络商或者选择“让路由器自动选择上网方式”均可,完成后,点击下一步,继续操作。 光纤路由器设置之选择上网方式 5、接下来我们会看到要求我们输入上网账号与密码,这...... 问题十:电信光纤宽带怎么从配置的路由器连接另一个无线路由器 1、你可以加一个无线AP,一般买来的AP插上就可以用了 2、更换无线路由器 3、增加一个无线路由器(主要是路由器离你使用的地方太远),如果不使用局域网的话,直接使用接到WAN口,把WAN口设置成动态IP就可以了,其它和无线AP一样的道理光纤宽带,怎样设置无线路由器? 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后扮隐进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方袜缺绝便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选告姿择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 联通宽带改光纤后无线路由器怎么设置 联通光纤宽带连接路由器的方法如下: 1、一般的无线路由器上有5个口,如下图: 2、下图是无线路由器的接线方式: 下面是在电脑上设置路由器的方法: 1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin): 2.之后进入路由器的配置页面: 3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导; 4.然后根据提示,一步一步进尺宏森行配绝返置: 5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码: 6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。 这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。【流量不够用?流量半年包轻松搞定!流陵亩量跨月不清零,半年有效期,享受8折优惠吧】普通宽带换光纤后路由器怎么设置 路由常规设置方法如下: 1、把从猫的网口1出来的网线连接到路由的WAN口。 2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上伍隐知标有1、2、3、4的接口!) 3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP。 4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知腔消道路由登陆IP、登陆账号和密码,可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。 5、进入路由设置界面后,一般会携枯弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码。 6、设置完成后,保存退出并重启路由! 等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了。换成光纤后如何设置无线路由器? 在电脑上进入后台管理IP,用户登录,在设置和高级尘贺扮设置中可以更改。派灶 具体步骤: 1、打开浏览器,输入光纤无线路由器的后台管理IP。这个IP可以从路由器后面的面板中看到: 2、接着输入用户名和密码,点击用户登录。同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到: 3、密码和帐号验证通过后进入路由器初始的主界面: 4、点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的无线网线设置,也就是我们所说的WIFI: 5、接着下拉到最下面,点击“高级”按钮: 6、在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要: 7、接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密拍局码:安装了电信光纤宽带后如何设置无线路由器 设拦裂派置无线路由器方法如下: 一、电信光纤猫安装好后,请将网线口接入光纤猫的一个网口。 二、网线另一端接入电脑网口,查看网络链接状态,确保成功接入网络简贺。 三、使用默认地址进入光纤猫设置页面,一般默认地址为192.168.1.1,用户名以及密码可在设备后边找到。 四、成功登陆后,点击“网络”一栏,左边默认在WLAN基本配置,确认“启用无线”、“无线QOS”、“无线组播”前都打上勾。 五、设置无线网络密码:左边导航栏中选择“WLAN安全配置”,配置如下:加密方式:Mixed WPA2/WPA-PSK,修改密码:WPA与共享秘钥一栏中修改无线网络链接密码,点击保存/应用。 六、设置成功后,就可与撤销网线源携,通过无线网络链接上网。 拓展资料 一、无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。 二、无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。 三、一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。 四、无线路由器(Wireless Router)好比将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。 五、3G路由器主要在原路由器嵌入无线3G模块。首先用户使用一张资费卡(USIM卡)插3G路由器,通过运营商3G网络WCDMA、TD-SCDMA等进行拨号连网,就可以实现数据传输、上网等。 我们希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地应对无线网络和路由器的问题。 |
GMT+8, 2026-1-13 17:50 , Processed in 0.161683 second(s), 16 queries .
